Auteur Sujet: Tiges de culbuteurs  (Lu 4868 fois)
Re : Tiges de culbuteurs
« Réponse #15 le: septembre 23, 2020, 13:02:33 »
Il a l’air de laisser un jour important dans le puit de bougies tout de même.
Hors ligne Max 404
« Réponse #16 le: septembre 23, 2020, 15:30:09 »
je vais faire l'essais, et je vous proposerais un retour d’expérience sur ce produit, mais apparemment Jean-marc l'aurais déjà testé ?
404 Berline 01/1967
« Réponse #17 le: septembre 23, 2020, 21:33:04 »
Je valide, fils et corps en silicone, parfaitement adapté , il va très bien  et je roule avec depuis 3 ans !
Mon jeu en place a juste le dessus des puits plats, je crois que c'est le 7109 que j'ai, a vérifier
Jeu important pas certain car il faut juste que la collerette extérieure soit de diamètre un peu supérieur au puits de bougie, en plus j'ai rarement de l'eau qui passe aussi haut sous le capot ;)  Sur photo difficile à juger ..
« Modifié: septembre 23, 2020, 21:51:53 par ILQ »
Hors ligne Max 404
« Réponse #18 le: septembre 25, 2020, 12:06:23 »
L’examen des culbuteurs est en cour et le verdict tombe petit à petit ! les becs des culbuteurs sont en très bon état, mais ce n'est pas le cas des tiges coté échappement !
J'ai mesuré le voiles des tiges, celle du cylindre 4 à 1.05mm de voile, je vais poster des photos
404 Berline 01/1967
Hors ligne Max 404
« Réponse #19 le: septembre 25, 2020, 12:15:43 »
Montage métrologique, avec 2 cales facom rectifiée parfaitement perpendiculaires, le comparateur est en appuis sur la tige
Le comparateur à "zero" le point le plus bas relevé
Le point maxi, l'aiguille a fait un tour et un peu plus
il doit y avoir sans doute une tolérance pou le voilage des tiges mais suis je dans les clous ou est ce hors normes ?!
Merci de votre aide  :) :D
404 Berline 01/1967
Hors ligne Max 404
« Réponse #20 le: septembre 25, 2020, 12:23:36 »
Cylindre 3, 1.12mm de voilage coté échappement
404 Berline 01/1967
Hors ligne Max 404
« Réponse #21 le: septembre 25, 2020, 12:47:24 »
Le cylindre 2, 1.3mm de voilage et cylindre 1, 0.05 donc lui pas de soucis
Par contre sur les tiges échappement du cylindre 1 et 2 il y avait une étrange bouillasse dessus !
Cyl 2
Cyl 1 et sur celui ci même après essuyage je remarque l'acier à noircit ! sur aucun autre je n'ai trouvé cela ? est ce grave ou sans importance
Merci à tous
404 Berline 01/1967
Hors ligne Max 404
« Réponse #22 le: septembre 26, 2020, 12:10:00 »
Y a t-il une différence entre les pièces 0940.12 et 0940.13 du catalogue du club ? Il y en a une de dispo et l'autre non,  merci
404 Berline 01/1967
« Réponse #23 le: septembre 26, 2020, 18:25:34 »
Pour la couleur c'est normal t'inquietes.. surtout pour le Cyl n°1 ,il chauffe plus..Par contre pour le voilage je ne sais pas si il y a une tolerance.. Les pros vont te repondrent je suppose.. mais je vois pas pourquoi elles seraient tordues anormalement!?
« Modifié: septembre 26, 2020, 18:28:55 par °ARTMAN° »
Hors ligne Max 404
« Réponse #24 le: septembre 26, 2020, 22:05:58 »
Je n'avais pas pensé à ça en effet pour le fait qu'elle soit plus noire que les autres !!
Par contre je viens de jeter un œil dans ma RTA pour mes tiges culbu, bon bah 0,4 MM maxi, je suis bon pour un jeu de 4 neuves
404 Berline 01/1967
« Réponse #25 le: septembre 26, 2020, 23:13:53 »
Hors ligne Phil
Re : Re : Tiges de culbuteurs
« Réponse #26 le: septembre 27, 2020, 11:07:50 »
Il n'y a que 0,02 de faux rond, non ? C'est loin de 0,4.
Hors ligne Max 404
« Réponse #27 le: septembre 27, 2020, 12:54:58 »
Regarde bien sur les photos, l'aiguille à fait plus d'un tour ! Donc 1,3 mm de voilage
404 Berline 01/1967
« Réponse #28 le: septembre 27, 2020, 14:07:08 »
Salut,
Je ne vois pas les photos mais c'est peut être que moi.
Attention à la forme de la tige. Elle doit bien être sphérique au bout, souvent elles sont usées et deviennent pointues. Si tu peux trouver des neuves c'est mieux.
On travaille sur des refabrications au Club. J'ai des tiges d'admission prototype sur mon moteur, pour l'instant tout va bien. Mais pas prévu à la vente avant plusieurs mois.
Armand
Hors ligne Max 404
« Réponse #29 le: septembre 27, 2020, 18:18:16 »
Salut Armand merci de ta reponse  :), les tiges on effe tivzle t bien leurs forle de boule et elle n'ont pas l'air usée, juste tordues,...
Sur le plan, on voir bien qu'il s'agit de la pièce 0940.12, qui malheureusement n'est plus dispo au club, par contre la 0940.13, elle, est en stock, sais tu si ces deux références sont compatibles ?
Merci !
404 Berline 01/1967
