Auteur Sujet: ma 404 coupé carbu 1963  (Lu 6532 fois)
Re : ma 404 coupé carbu 1963
« Réponse #75 le: décembre 03, 2022, 18:34:17 »
Pour les joints d'aile avant, "y'a pas". De toutes les façons à l'origine pour les CC, c'est mal foutu, ça baille, l'eau et la boue passe d'où le pourrissement des bas d'ailes puis des longerons puis des planchers (dans l'ordre) . La seule chose que j'ai trouvé, c'est de faire une étanchéité du passage de roue à la méthode "couvreur", c'est à dire de la bande goudron sur alu. Il faut tiédir un peu pour former et coller. Ca tient depuis 40 ans sur mon coupé.
Pour les durites d'évacuation du auvent (la boîte à air sous la grille) y'a pas non plus. Durite avec un coude à 90 degrés puis inflexion pour revenir vertical dans le passage de roue. A bricoler avec des durites d'emprunt diverses, difficile sur les 1962 qui ont un diamètre plus petit.
Bon courage ......
Hors ligne lachapelletrevinal
Re : Re : ma 404 coupé carbu 1963
« Réponse #76 le: décembre 07, 2022, 09:43:28 »
Bon courage ......
merci docteur !
404 coupé carburateur juin 1963
Membre du club 404
« Réponse #77 le: décembre 10, 2022, 13:15:50 »
+1
Et pour tes évacuations arrière du tuyau d'aquarium, ça existe en de nombreux diamètres et s'enquille facilement avec une légère chauffe si besoin, même si il est vert l'eau ne t'en voudra pas  ;)
Pareil que Fritschy pour la moleskine d'une part si ta base est saine avec une bonne peinture aucun risque , ensuite c'est étanche puis le blackson..il a sa bonne réputation de cache misère alors épargne toi des remarques malveillantes pour l'avenir , ça viendra un jour ou l'autre  ;)
tu as fait du beau boulot sur tes sièges !
« Réponse #78 le: décembre 19, 2022, 07:29:06 »
+1
ah oui bonne idée, je vais regarder ce qui se fait... Merci du tuyau ;)
ok, vous m'avez convaincu.
mais si dans 50 ans, c'est rouillé, vous allez m'entendre :)
Membre du club 404
« Réponse #79 le: décembre 19, 2022, 07:32:17 »
Appel à l'aide concernant les panneaux de porte et arrière.
Je les refais complètement, vu que j'ai acheté la voiture sans !
J'ai acheté le mdf en 3mm.
Quelqu'un aurait il réalisé un patron des panneaux de porte, avec toutes les découpes des emplacements d'agrafe, etc ???
Un fichier ou mieux un patron papier ?
merci
« Modifié: décembre 19, 2022, 07:38:43 par lachapelletrevinal »
Membre du club 404
« Réponse #80 le: décembre 19, 2022, 07:46:22 »
Tu peux prendre du papier transparent ou du calque A3 avec plusieurs feuilles skotchées ensemble, et tu fait ton patron papier toi même.
Si quelqu'un te donne un patron papier , c'est le même boulot pour en refaire un.
Sauf si une personne donne ses propres patrons en papier comme moi car je n'en voyais pas l'utilité de les garder :o
« Réponse #81 le: décembre 19, 2022, 13:33:48 »
Pareil, j'ai jeté les patrons.
Et je te promets de ne pas te répondre dans 50 ans  ;D ;D ;D
« Réponse #82 le: décembre 19, 2022, 17:06:37 »
C'est moins le boulot qu'il faut pour le réaliser que le tracé exact des contours notamment.
J'ai franchement des doutes sur "jusqu'ou va le panneau sur les bords de portière"...
Est ce que le panneau va jusqu'au bord coté chanières ? Ou faut il laisser un peu de tôle visible, par rapport à la fermeture ?
Membre du club 404
« Réponse #83 le: décembre 19, 2022, 17:07:23 »
sympa :)
Membre du club 404
Re : Re : Re : ma 404 coupé carbu 1963
« Réponse #84 le: décembre 19, 2022, 19:21:01 »
Tu laisses un peu de tôle visible, environ 10mm.
« Modifié: décembre 20, 2022, 12:18:46 par Fritschy »
Re : Re : Re : Re : ma 404 coupé carbu 1963
« Réponse #85 le: décembre 20, 2022, 09:26:41 »
ok 10mm sur l'avant le dessous et l'arrière.
pour le dessus, il suffit que ce soit recouvert par la garniture haute.
ca marche merci.
Membre du club 404
« Réponse #86 le: décembre 20, 2022, 17:07:29 »
Les durites d'évacuation d'auvent pour modèle avant 62 et également celles après 62 seront bientôt dispo au Club chez Michel D, suivez les publications. J'ai reçu et validé les échantillons prototypes il y a quelques jours.
« Réponse #87 le: décembre 20, 2022, 18:49:07 »
J'ai prévu une restauration complète, avec mise à nue de la caisse.
Je démarre donc par un bout, l'arrière.
- les carello arrière, la trappe a essence, et le réservoir.
En relisant ton post, je viens de voir que personne t’a signalé que les catadioptres sous le sigle injection sont pas d’origine. Ne le remet pas  ;)
« Réponse #88 le: décembre 21, 2022, 06:38:39 »
excellente nouvelle !
je surveille. merci
Membre du club 404
« Réponse #89 le: décembre 21, 2022, 06:40:29 »
je n'ai pas prévu de les remettre.
il n'y aura que la mention peugeot à l'arrière. Sans injection non plus vu que c'est une carbu :)
merci
Membre du club 404
