Auteur Sujet: Ratés à chaud Kf2  (Lu 5162 fois)
Hors ligne Pierre-André
  • Peugeot 404 injection - 1966
Ratés à chaud Kf2
« le: juillet 20, 2021, 11:59:41 »
Bonjour à chacun,
Cela fait un moment que je n'avait pas écrit de sujet.
De retour en vacances en Charente (car je bosse en Drôme et je n'ai pas ma 404 avec moi), je prends mon temps pour bichonner ma 404 et la faire rouler aussi.
Mon problème se pose maintenant, j'ai des ratés à l'accélération que quand le moteur est chaud !!!
J'ai changé mon filtre avant pompe à essence et celui avant pompe à injection, changé mon condensateur, mes bougies... Toujours pareil !
Des idées ?
Re : Ratés à chaud Kf2
« Réponse #1 le: juillet 20, 2021, 13:04:20 »
Faisceau d’allumage ? Peut-être l’occasion de passer au Bougicord 3395.
Hors ligne sloubu
« Réponse #2 le: juillet 20, 2021, 14:49:42 »
Trop riche? Injecteur de départ à froid qui envoie en permanence ? Quelle est la couleur des bougies ?
Re : Re : Ratés à chaud Kf2
« Réponse #3 le: juillet 20, 2021, 15:53:39 »
J'ai mis ce faisceau lors de ma restauration.
« Réponse #4 le: juillet 20, 2021, 16:03:38 »
Les bougies sont nickels.
« Réponse #5 le: juillet 20, 2021, 16:29:27 »
Souci de bobine ou d'allumeur ?
« Réponse #6 le: août 10, 2021, 10:13:28 »
Changement bobine + changement tête allumeur car fissurée = toujours pareil.
Vérification des injecteurs, nettoyage, retarage = toujours pareil
« Réponse #7 le: août 10, 2021, 13:28:27 »
Ton réservoir est propre ? Elle démarre bien à chaud ?
« Réponse #8 le: août 10, 2021, 15:09:41 »
réglage de l'avance à l'allumage....????
type de l'allumeur, sur KF2 il faut un M50.
Hors ligne André 74250
« Réponse #9 le: août 10, 2021, 15:25:17 »
EXACTEMENT . J'ai eu le même souci sur mon CAB injection de  1968 !
Après avoir tout changé, injecteurs, P.I., Pompe à essence ,vis platinées, bougies etc,  je me suis résigné à changer l' allumeur complet. Et je me suis aperçu que ce n' était pas un M 50 ! :-\
J'ai eu beaucoup  de chance car il en restait un neuf au Musée de l' Aventure PEUGEOT. Et depuis elle tourne comme une montre !
Re : Re : Re : Ratés à chaud Kf2
« Réponse #10 le: août 10, 2021, 16:04:22 »
 ;) ;)toujours se mettre dans la configuration d'origine. Content qu'elle tourne comme une horloge.
« Réponse #11 le: août 10, 2021, 18:21:18 »
Je ne connais pas la référence encore de l'allumeur. Mais pour moi, c'est l'origine car je ne l'ai pas changé et il a fonctionné parfaitement après ma restauration. j'ai pu faire plus de 1500 kms sans soucis.
« Réponse #12 le: août 10, 2021, 20:33:22 »
Le jeu aux soupapes est il bon?
« Réponse #13 le: août 25, 2021, 14:24:33 »
Yes !
« Réponse #14 le: septembre 07, 2021, 22:50:21 »
Vérifier le condensateur, même les neufs et de marque peuvent avoir des pb à chaud. Si le condo a été un peu défectueux, les vis platinées en ont pris un coup. Les nettoyer, lime ou toile émeri fine, les changer si besoin. Vérifier l'écartement des vis à 0.4 mm : moins la bobine chauffe et déraille, plus allumage faible à "haut" régime
