Auteur Sujet: Problème boite à vide ?  (Lu 2764 fois)
Re : Problème boite à vide ?
« Réponse #30 le: octobre 29, 2022, 08:46:42 »
Un bocal en verre est bien sûr plus fragile, mais s'il est manipulé correctement ca ne casse pas.
de toute évidence il a du rencontrer un moment ou un autre une clé ou la boite à air. (qui cela dit en passant doit être noire)
pour l'hydro maintenant plus la peine de tourner autour de la boite faut ouvrir!
« Réponse #31 le: octobre 29, 2022, 09:39:55 »
Tu es sûr que c'est interdit les bocaux en verre ? C'est pas plutôt que le plastique est moins cher là vraie raison  ;D
Sinon, même en manipulant bien, j'en ai 3 ou 4 de cassés au niveau du haut du bouchon car si pas ouvert régulièrement il se colle.
Hors ligne Anthony51
Re : Re : Problème boite à vide ?
« Réponse #32 le: octobre 29, 2022, 20:19:39 »
C’est ce qu’on m’avait dit, interdit car fort risque de casse.
Deux anciens mécanos mon raconter ça sur le salon de Reims le week-end dernière. Apparement ils s’ouvraient régulièrement les mains avec ceux en verre.
J’espère en retrouver un à Lyon car en attendant difficile de rouler... :'(
En ligne Maximidas63
« Réponse #33 le: octobre 29, 2022, 21:19:21 »
Voir si celui-ci se monterait, et c’est du plastique au cas où tu n’aurais plus confiance dans le verre.
https://alepoc.shop/freinage/6416-reservoir-de-maitre-cylindre-de-frein-m16-3666691002272.html?srsltid=AR5OiO3cLnv13nb2rJN9oI8q0x2XhWoj_tT2yjmsc7251_uuaNg8wvOJYQs
Hors ligne Steph51
« Réponse #34 le: octobre 29, 2022, 22:03:44 »
J'ai monté celui-là qui permet de maintenir les connexions électriques pour le contrôle du niveau.
https://boutique.techni-tacot.com/freinage/31-reservoir-frein-filetage-contact.html
« Modifié: octobre 29, 2022, 23:15:20 par Steph51 »
« Réponse #35 le: octobre 30, 2022, 15:25:31 »
A voir si ça peut s’adapter, il faut qu’il se vis sur la boîte à vide et que les tuyaux en cuivre si vis dedans.
Je ne suis pas contre un en verre, mais le problème de l’étanchéité sera toujours le même :/
Hors ligne Steph51
« Réponse #36 le: octobre 30, 2022, 18:58:49 »
Il se visse directement sur le maitre cylindre avec un joint cuivre pour l'étanchéité.
Je viens de vérifier, c'est bien un diamètre de 18,5 mm qu'il faut pour le visser sur un maitre cylindre pour freins thermostables.
Je pense que celui vendu par alepoc avec un diamètre de 16 mm ne conviendra pas.
« Réponse #37 le: janvier 17, 2023, 17:32:09 »
Bon les nouvelles sont bonnes !
Le bocal a été changé par un de 2cv, ce sont les mêmes !
Et miracle après une purge avec l'équivalent de l'ARC 35 et moteur tournant, il y a de l'assistance ! C'était donc juste un problème de purge.
Un ancien mécano m'a certifié qu'il fallait le faire moteur tournant sinon l'hydrovac ne se remplie pas. C'est ce qu'ils faisaient à l'époque apparement.
« Réponse #38 le: janvier 17, 2023, 17:52:31 »
Bonne nouvelle, notamment que ce soit identique 2cv, car pour la 2cv tout est disponible.
« Réponse #39 le: janvier 17, 2023, 19:06:53 »
Je ne voulais pas mettre du neuf en plastique, et ceux en verre sont les mêmes. À la différence qu’ils sont directement sur le maître cylindre.
Et trouvable à 10€ et juste à côté  ;D
« Réponse #40 le: janvier 18, 2023, 18:43:56 »
Super, bonne nouvelle !
« Réponse #41 le: janvier 29, 2023, 17:39:54 »
Bon bah retour sur le retour... L'assistance est repartie...  :'(
Il ne reste plus qu'a recontacter l'établissement qui à révisé le circuit il y a 4 ans.
« Réponse #42 le: janvier 30, 2023, 19:45:12 »
Dommage, et pas de chance…
Au passage, peux-tu nous mettre un lien vers le bocal de 2cv, car il y a plusieurs modèles, s.t.p..?
« Réponse #43 le: janvier 30, 2023, 20:20:47 »
C'est un bocal comme celui ci :
Monté sur les 2cv et les ami6.
« Réponse #44 le: janvier 30, 2023, 20:42:54 »
Merci, je me demande si ça va sur les Twinplex aussi, car ça ressemble bien aussi.
