Auteur Sujet: Sortie de garage 404 cab 67  (Lu 507 fois)
Hors ligne Lozère 404 cab
« le: septembre 30, 2024, 12:06:45 »
je vais acheter une 404 cabriolet injection, blanc arosa , d'Avril de 1967 , Une sortie de garage qui n'a pas été utilisée depuis six ans. La capote et l'intérieur sont en excellent état, tout comme la carrosserie. Avant son immobilisation, elle fonctionnait parfaitement.
Concernant la mécanique , n'étant pas un débutant en matière de voitures anciennes, j'en possède 3 que j'ai restaurées
Le problème réside dans le fait qu'elle n'a pas été utilisée depuis six ans. Quelles mesures doivent être prises avant de démarrer le moteur en ce qui concerne surtout  la pompe à injection ?
je ferais évidement la vidange du réservoir d'essence et du moteur .
Merci pour vos réponses .
B14 G 1928
11 BL 1953
304 Cab 1973
Amitiés Christian
Re : Sortie de garage 404 cab 67
« Réponse #1 le: septembre 30, 2024, 12:52:19 »
Je ferais un changement de tous les liquides , refroidissement , huile moteur et huile de pompe à injection , ainsi que de tous les filtres.
Je profiterais de changer les bougies, c'est pas urgent mais te donnera une indication sur l'etat de la pompe, si les 4 pistons fonctionnent bien.
Apres quelques km , en m'assurant que le freinage est OK , je changerais le liquide de frein. Controle si pas de fuites.
Mais attention , demander lequel liquide de frein à mis l'ancien proprio. Pas que tu mets le mauvais.
Pas la peine de le faire avant de rouler , car tu as une forte probabilité qu'un ou plusieurs cylindres de roues vont faire des problèmes par la suite.
Donc autant attendre. Et si tout est ok au niveau freinage , un changement fait pas de mal et est même preconiser après 2 ans.
Mais si tu as des anciennes , tu sais comment faire. Et pour la pompe à injection il n'y rien à faire sauf le changement d'huile ou au moins controler le niveau.
« Réponse #2 le: septembre 30, 2024, 19:36:13 »
Bon, six ans ce n'est pas trop long , contrôle du réservoir et de son contenu, pompe à injection et vidange moteur (pompe aussi)
Après c'est une histoire de sensibilité personnelle , mais au niveau fonctionnement ça devrait le faire !
Ensuite les vérifs comme dit Christophe , mais ça viendra à l'usage, tu pourras changer les fluides, ainsi que ceux de boite et pont, mais ça c'est de l'entretien normal.
« Réponse #3 le: octobre 02, 2024, 15:21:51 »
Merci a vous deux pour vos réponses...
Je vous donnerai des nouvelles de l'achat en fin de ce mois...... Avec des photos....
B14 G 1928
11 BL 1953
304 Cab 1973
Amitiés Christian
« Réponse #4 le: octobre 03, 2024, 17:38:06 »
Oui rien de plus ajouter, 6 ans c’était hier   ;)
L’idéal est déjà de la ramener at home sur plateau.
On a hâte de connaître la suite .
« Réponse #5 le: octobre 03, 2024, 17:49:57 »
Oui c'était mon intention de la ramener chez moi sur un plateau........
B14 G 1928
11 BL 1953
304 Cab 1973
Amitiés Christian
Hors ligne udm42
« Réponse #6 le: octobre 03, 2024, 19:54:56 »
deja aussi j enleve la tete de delco
1 ptit coup de w40 dans les cylindres mais tres leger
puis 5 mm apres
et je fais tourner a la manivelle juste pour voir comment ca fait
on sais jamais
mais 6 ans c est que dalle
