Auteur Sujet: Lhooq ma 404 ! ( âmes sensibles s'abstenir !! )  (Lu 172206 fois)
Hors ligne Lhooq
  • Just Because/David
    • FORD et autres autos d'antan.
Re : Re : Lhooq ma 404 ! ( âmes sensibles s'abstenir !! )
« Réponse #15 le: septembre 09, 2008, 22:13:14 »
Je deviens Normand je sais plus écrire après l'apéro  :) Pardon c'est édité
Ouf , me v'là soulagé ... je pensais que c'etait moi qui avait trop bu !  :D
Bon Maximidas63 , ce v8 alors ?
T'es sûr que c'etait pas l'article de nitro mal lu qui disait sur la "just because" ( c'est le p'tit nom de ce kustom ) : " Mécaniquement pas de v8 ni même de V6 mais un ... "
ou plutot cette 504 :
« Modifié: septembre 09, 2008, 23:04:00 par Lhooq »
Hors ligne Lhooq
« Réponse #16 le: septembre 11, 2008, 20:44:57 »
J'ai reçu ça ! :P :P :P
Hors ligne Lhooq
« Réponse #17 le: septembre 12, 2008, 11:06:44 »
Et hop, 4 jantes propres de 203 à peindre rouge persan 1346
Je vérifierais préalablement qu'il n'y ai pas de soucis de déport avec mes enjoliveurs
Hors ligne guigui404
    • Cyclogalet
« Réponse #18 le: septembre 12, 2008, 20:05:53 »
Pourquoi des jantes de 203 ?
Hors ligne Lhooq
« Réponse #19 le: septembre 12, 2008, 20:30:15 »
Parcequ'elles trainaient dans ma cave, sont nickels, très proches je pense de celles d'origine  non ajourées de ma 404 ( fin 1961 ) qui, avec les kms et manipulations ont fini par s'ovaliser ( légèrement ) au niveau des trous pour les gougeons.
Hors ligne Lhooq
« Réponse #20 le: septembre 22, 2008, 15:30:46 »
Allez, je vais profiter de mon topic de présentation pour vous faire des comptes rendus de mes qq sorties, histoire d'amortir mon APN  :D:
Sathonay 69 ( rencard mensuel matinal du 1er dimanche du mois ):
http://www.hiboox.fr/go/albums/auto-moto/sathonay-69-le-07-09-2008-autorencard,53209d240ff13d066d7667773af23601
St Martin en Haut 69 (09/2008) :
http://www.hiboox.fr/go/albums/auto-moto/st-martin-en-haut-07-09-2008,aa1d994e1dd85263f398aac65cc34529
Jardin 38200 ( 21/09/2007 ):
( cliquer sur la vignette 404 grise puis Next pour voir les autres tofs hebergées chez ImageBam )
http://www.hiboox.fr/go/albums/auto-moto/jardin38200-le21oct08matin,039b95d78d4dfefaaed2fb99d6cda855
à vous les studios !
« Modifié: septembre 22, 2008, 19:37:33 par Lhooq »
floflovoyage
« Réponse #21 le: septembre 24, 2008, 18:16:26 »
j'adooooore !
Et surtout il y a un point que j'aimerais bien appliquer à la mienne : elle est rabaissee ....
question : comment tu as fait ? changement de jantes ? ou changement d'amortisseurs (lesquels) ? ou gros travail de carosserie ...
J'ai vu qu'il y avait des jantes trois trous d'argentine ... mais sinon ?
merci
floflovoyage
« Réponse #22 le: septembre 24, 2008, 18:21:32 »
and the question izzzzzz ....
Comment tu mets de l'essence ? la trappe à essence etant d'origine sous la plaque, et donc masquée par la roue de secours ...
roulement de tambours ....
Hors ligne Lhooq
« Réponse #23 le: septembre 24, 2008, 18:43:59 »
merci
Les jantes sont des peugeot ...203/403/404 ont les même entraxes.
De memoire il y a une spire & demi de coupée sur les ressorts avant, rabottage des butées...pour l'arriere butées intactes mais 2 spires coupées..
Il doit guere falloir plus si tu ne veux pas les roues avant dans l'aile au premier virage sinueux mal anticipé !! Pis faut pas que le ressort se deboite dans un nid de poule.
L'auto est toujours chaussée en 165 - 15 ( ou 5.90x380).
Extrait des préparations Darl'mat de  203 :
Parallèlement, et toujours pour abaisser l’auto, les lames de ressorts
AV étaient démontées, retournées et deux autres petites lames étaient
rajoutées, une dessus le paquet, l’autre dessous pour durcir
l’ensemble. Une fois refixées, c’était sept nouveau centimètres de
gagnés. A l’AR, il fallait évidemment gagner sur la hauteur de caisse.
Cette fois, ce sont les ressorts hélicoïdaux qui passaient à la forge.
Coupés de sept centimètres, chauffés au rouge, puis retrempés dans de
l’huile pour leur redonner leur élasticité
. Enfin, pour que tous ces
efforts ne soient pas réduits à néant par les amortisseurs à bras,
ceux-ci étaient remplis avec une huile très épaisse.
les amortos sont ceux de 404 .. dailleur si tu as un tuyaux pour des plus courts...
Je ne sais plus s'il y a un reglage special de geometrie .... ce n'est pas moi qui ai effectué l'operation il y à une vingtaine d'années mais le TAV est tjrs de 404 !
Les like pipes ( faux echappement lateraux) servent presque de parechoc pour les bas de caisse ou les coups dans les flancs blancs arrieres et la plaque sous le pc avant est limite un gabarit pour ne pas laisser le carter moteur par terre sur un mauvais chemin.
PS : le kit Conti est amovible !
« Modifié: septembre 24, 2008, 19:09:51 par Lhooq »
tiyab
« Réponse #24 le: septembre 26, 2008, 21:29:55 »
salut lhooq!!
figure toi que je suis  passé completement à coté de ce topic.
En tout cas merci pour le tuyau (housse de siege) Je l'ai contacté ,j'attends qu'il nous mettes des photos.
Je crois que je vais garder mes panneaux de portes d'origine, tu m'a convaincu.
a plus
« Modifié: septembre 26, 2008, 23:05:44 par tiyab »
Hors ligne Lhooq
« Réponse #25 le: septembre 26, 2008, 22:24:05 »
salut lhooq!!
Je crois que je vais gardé mes panneaux de portes d'origine, tu m'a convaincu.
a plus
T'as interet ! ;)
changer les panneaux c'est comme avoir une 203 de 1950 et monter un tableu de bord de 1955 ! ça se fait pas !!!
En plus la tienne est vraiment une des toutes premieres avec ces aerateurs "grille pain" , baguettes de capot large,....
Hors ligne Lhooq
« Réponse #26 le: septembre 27, 2008, 13:27:11 »
Merci à °ArtMan° pour ses scans  de l'EuroCustom numéro 15 :
« Modifié: septembre 27, 2008, 13:30:13 par Lhooq »
Hors ligne Lhooq
« Réponse #27 le: septembre 28, 2008, 18:42:12 »
Ce matin, un petit tour à Lantignié69  ( vers Cercié )... rien de sensas....un petit truc local
http://www.imagebam.com/gallery/6ddbc4a6a1f7742239f6c71f90c19688/
Une 50aine d'autos peut être ... je ne suis pas resté l'après midi !
Hors ligne Lhooq
« Réponse #28 le: septembre 30, 2008, 13:00:10 »
Je commence la peinture ...
Je passerais une seconde couche de rouge 1346 demain ...
« Modifié: septembre 30, 2008, 17:32:49 par Lhooq »
tiyab
« Réponse #29 le: septembre 30, 2008, 21:39:39 »
salut lhooq !!
Un ptit peu de technique ?? C'est de la peinture solvanté ou a l'eau ??
En effet jai jamais essayé les nouvelles peintures avec mon HVLP. On m'a dis que c'etait galere a appliquer !!
En tout cas ,ca va etre nickel, de belles jantes toutes brillantes.
MOi aussi , je trouve ça cool ,une 404 rabaissée. Je prefere les kits pneumatiques. J'ai commencé a regarder les systemes  universelle pour la suspension sur le net. Ben c'est cher. En plus quasiment impossible de trouver ça en FRANCE.
allez a plus
