Auteur Sujet: recherche faiceau electrique CC  (Lu 3678 fois)
Hors ligne tristhilde
« le: janvier 09, 2010, 17:17:46 »
quelqu'un sait il ou trouver un faiceau electrique complet pour un cab de 63?
ou alors un electricien auto capable de m'en refaire un ;en bretagne de preference
Hors ligne GO principal
  • Moderator
Re : recherche faiceau electrique CC
« Réponse #1 le: janvier 17, 2010, 10:46:22 »
pas besoin d'etre electricien pour faire un faisceau elec de 404 63.
Il suffit de récupérer une faisceau d'une berline de la meme année ou presque et d'adapter suivant le schéma électrique pour le cab.
C'est ce que j ai fait avec mon cab, dont le faisceau etait inexploitable
405 MI16 90
406 Coupé 2,2 Ultima Edizione
« Réponse #2 le: janvier 17, 2010, 20:15:20 »
desolé j'ai fait une erreure:
mon cab est de 66; j'ai bien une berline de 64 mais le faisceau doit etre aproximativement dans le meme etat!
c'est pourquoi j'aurai voulu trouver quelqu'un pour me refaire une copie de mon faisceau en neuf,pour eviter les mauvaises surprises car les gaines son devenuent cassantes
Jo le Trembleur
« Réponse #3 le: janvier 18, 2010, 13:43:05 »
Je vais plussoyer sur Yoann.
Quand on a le modèle, c'est "presque" rien à refaire (c'est du temps surtout).
On crucifie (le terme est intentionnel car il vaut mieux vaut pointer toutes les extrémités  ou une partie d'entre-elles en les étalant bien) le vieux faisceau sur une grande table (de ping-pong par exemple), avec un grand carton ou de la nappe en papier blanche. On reporte le plan sur le support par sécurité. Puis on scalpelise les gaines et on obtient ainsi tous les fils à l'unité. On fait une estimation de ce qui est nécessaire comme câblage (type, diamètre et longueur totale).
On achète tout le matos (il y a des électriciens auto qui auront tout ce qu'il faut et même du fil à l'ancienne si nécessaire) puis on se fabrique chaque fil que l'on remet à la place de l'ancien grâce au plan. Quand chaque fil d'un sous-faisceau est fini, on refait le gainage comme à l'origine.
On peut souder les cosses ou aller vers les solutions modernes de pinçage (mais tant qu'on y est autant souder). Avec de la gaine thermorétractable on fait de la bel ouvrage de finition sur les soudures.
Ce qui est embêtant c'est qu'on perd les petits numéros sur les cosses.
Il faut identifier chaque fil (et deux fois puisqu'il y a deux bouts, n'est-ce pas) pour être sûr de s'y retrouver au remontage et pour les branchements (à moins que quelqu'un ait un truc pour se refaire des cosses numérotées).
« Modifié: janvier 18, 2010, 15:40:34 par guigui404 »
« Réponse #4 le: janvier 18, 2010, 17:50:54 »
pour reperer les fils on passe cote fourniture electrique on trouve plusieurs methode de reperage (cavalier de reperage , bande de reperage ....)
on s aide aussi du schema electrique du modele pour ma part je les trouve trop petit donc je le scanne a partir de la revue technique et les faire agrandir sur papier dans un reproshop et pour les garder longtemps je les plastifie a l aide du film plastique transparent des interieurs de porte
et pour un modele 66 avec fusibles "boutons" je remplacerai les cosses rondes par des modernes et utiliserai la platine de fusibles des derniers modeles
la soudure a l etain sur chaque cosse n est pas du luxe mais indispensable pour une connectique parfaite et durable
apres comme le suggere Yoann il sera plus facile et rapide de chercher un faisceau dernier modele et de le transformer si necessaire
« Réponse #5 le: janvier 22, 2010, 09:47:47 »
merci pour vos conseils!
j'etais pas chaud mais je vais essayer de m'y mettre ...
« Réponse #6 le: janvier 22, 2010, 12:31:27 »
j ai vu sur ebay ou le bon coin  ( je ne m ensouvient plus ) deux faisceaux a vendre 1er et 2nd modele
« Réponse #7 le: janvier 22, 2010, 18:36:55 »
je vais aller voir merci
pat404
« Réponse #8 le: février 03, 2010, 21:27:25 »
bonsoir ,contacte moi au 06 22 85 57 33 ,je pense en avoir un en neuf , a+ Pat
« Réponse #9 le: février 04, 2010, 21:27:20 »
merci;
ce soir il est  un peut tard ;mais demain sans faute!
