Auteur Sujet: Joints de portes sur Break  (Lu 3116 fois)
Hors ligne Patrice
« le: février 06, 2011, 22:30:06 »
Je recherche un ensemble de joints de portes pour ma 404 break, sauf erreur les références Peugeot sont (merci Lolo !) :
Portes Avant : 9030.24 et 9030.25
Portes Arrière : 9031.13 et 9031.14
Coffre : 8710.05
Or la liste de pièces détachées de septembre 2010 du Club indique pour les portes arrière : ref. 9031.11 et 9031.12 tous types (alors que pour ces références la Bible indique que c'est pour 404, A8, 404/8, DA et D)
Pouvez-vous me confirmer si les références 9031.11 et 9031 de la liste de pièces détachées de septembre 2010 conviennent sur un break ?
Et où trouver un joint de coffre ? Neo-Retro et West-Auto-Collection n'ont pas, pas trouvé non plus chez Melun-Retro-Passion, je viens juste de poser la question sur les sites ENPI, Comptoir-Carrosserie et Série04
Hors ligne Serge
  • 404 bonnes raisons.....
Re : Joints de portes sur Break
« Réponse #1 le: février 07, 2011, 01:48:49 »
Les joints avant sont les mêmes sur les berlines,  les breaks, commerciales et pick-up.
Les joints arrières de break sont différents mais peuvent monter sur berline, ils sont un peu plus longs sur le tronçon arrière de haut de porte, il suffit de retirer  quelques centimètres sur le tronçon différent et de les abouter à la néoprène, c'est parfaitement invisible et fonctionnel.
Les joints arrières de berline, bien entendu, ne montent pas sur les breaks.
Ni sur les pick-up.........   :D
Peugeot 404 Superluxe 1967
Renault R8 Major R1132 1969
Fiat Cinquecento SX 1998
BMW 316i Compact 1998
Jeep Cherokee 4 Litres 1990
Peugeot Expert 1.9D 1996
Honda CB.450 1972
Honda CB.750 Four 1971
Suzuki Burgman 400    2006
Mercedes Break C220 CDI 2006
Hors ligne Louis
« Réponse #2 le: février 07, 2011, 12:38:23 »
Je ne suis pas satisfait de la qualité des joints du Club, par contre une bonne adresse de joints moulés et pas chers (25 euros le joint moulé pour les portières avant par exemple): CLASSIC CAR PARTS BELGIUM, www.classiccarparts.be
Hors ligne Patrice
« Réponse #3 le: février 14, 2011, 22:40:48 »
Merci à chacun pour ces précisions.
J'ai donc téléchargé le catalogue belge et trouvé les joints de portes AV (page 42) ; est-ce du profil au mètre ou un joint "formé prêt à poser" ?
Mais pas trouvé les joints de portes AR pour break, ni pour le coffre  ?
Seule piste identifiée pour coffre break : Comptoir Carrosserie à 10 EUR, est-ce que quelqu'un a testé ce modèle ?
Je risque de faire un saut à Bruxelles mi-mars donc j'aimerais clarifier tout ça avant, et n'ayant plus de joints sur ma 404 j'ai du mal à leur fournir un échantillon du profil...
Hors ligne Louis
« Réponse #4 le: février 14, 2011, 23:16:46 »
Les joints belges sont moulés, tout au moins ceux de l'avant que j'ai achetés.
Les joints de coffre existent au Club mais personnellement j'ai dû les déposer, ils sont gros et le coffre ne fermait plus, je les ai remplacée par du joint au métre acheté chez Zebib, comptoir de la carrosserie qui convient mieux
Hors ligne 404-17
« Réponse #5 le: février 15, 2011, 08:33:56 »
Idem pour les joints de coffre que j'ai acheté au club : trop gros !   >:( >:( >:(
Hors ligne Serge
« Réponse #6 le: février 15, 2011, 08:56:24 »
Il vaut mieux des joints moulés lorsque c'est possible, il y a des zones amincies, notamment au niveau du tirant d'arrêt de porte, les angles sont déjà faits et la jonction se fait tout en bas.
Risque de forçage avec du profil au mètre et destruction prématurée, en tout cas pour les joints de portes.
Pour le coffre, je ne sais pas, mais le profil des 2 joints est bien particulier, peut-être un joint bien souple,mince et non armé peut faire l'affaire.
Honda CB.450 1972
Hors ligne Patrice
« Réponse #7 le: février 15, 2011, 22:38:43 »
bon, alors me voici donc clairement encouragé pour les joints belges pour les portes avant et pour le joint de chez Comptoir Carrosserie pour le coffre (il s'agit d'un break).
Et pour les portes arrière (il s'agit toujours d'un break), est-ce disponible chez nos amis belges ? merci
Hors ligne ol
« Réponse #8 le: février 16, 2011, 20:38:42 »
Je n'y connais rien en break 404 mais va voir sur le site de classicparts où il y a un catalogue sous format pdf, avec les profils très précis des joints disponibles.
Hors ligne Patrice
« Réponse #9 le: mars 19, 2011, 01:03:47 »
Pas trouvé les joints de portes AR sur le catalogue de classicparts. Et ils me disent avoir des joints au mètre pour les portes arr et le coffre "qui conviennent parfaitement" ! est-ce que quelqu'un a testé et confirme ?
Et comptoir carrosserie me dit avoir un joint de hayon, qui semble avoir la bénédiction de Louis.
Reste donc les joints de portes arrière, vu les recommandations qui précèdent, j'hésite quand même à prendre des joints au mètre. Autre piste ? merci
Hors ligne gilles78
« Réponse #10 le: mars 19, 2011, 13:44:36 »
bonjour
les joints du club ont un petit probleme de tenue à l ozone (, durcissement de la mousse à l air ambiant ) donc si le stockage est à l air libre..... problemes ! si montés colles
sur la porte en bon etat et que les portes ne restent pas  ouvertes pendant un mois pas de soucis a court terme
pour revenir aux joints ar sur break , si pas de solutions immediates  ,prendre un joint berline qui ne comporte qu un angle soudé ald de 2 sur les av et rajouter une petite longueur
que le club peut fournir en depannage , j ai en stock des longueurs au bon profil
Hors ligne Patrice
« Réponse #11 le: mars 28, 2011, 23:25:39 »
Ah, voilà qui m'intéresse, et qui ne va pas dans le sens de défendre les joints au mètre.
Où trouver des joints moulés pour portes AR ?
Je note ta proposition d'une petite longueur en dépannage pour compléter
Hors ligne gilles78
« Réponse #12 le: mars 29, 2011, 12:40:27 »
appelles moi au 0687393034
Hors ligne Patrice
« Réponse #13 le: avril 15, 2011, 23:06:34 »
Bonsoir Gilles,
Merci de ton message. Je n'ai pas encore eu le temps de t'appeler, mais je vais le faire prochainement !
A bientôt
