Auteur Sujet: Decryptage n° série catalogue piece  (Lu 1380 fois)
Hors ligne philippe71
« le: août 08, 2013, 10:33:56 »
Je dois commander des pièces et je ne comprends pas très bien le fonctionnement du catalogue des pièces
Par exemple la page 7/67 (http://404peugeot.free.fr/catalogue_de_pieces_detachees.php?h=8&v=&p=7&n=1) je recherche le type de support 5210 05 ou 5210 07 sachant que le n° de série de ma voiture est 4 350 989 lequel dois je choisir ?
Car A jusqu'au n° 4 234 233 et jusqu'au n° 4 506 712 et B à partir de 4 260 001 et à partir de 4 525 001 et à partir de 4 550 001 et là je suis perdu car mon numéro de série se situe en A (jusqu'au n° 4 506 712)et en B (à partir de 4 260 001)
Merci de vos lumières
Re : Decryptage n° série catalogue piece
« Réponse #1 le: août 08, 2013, 13:41:37 »
bonjour tu ne dois pas lire comme cela
ta voiture est une berline freins twinplex de 64 N° de série 4 350 989 modèle français
donc tu commences à trouver la bonne colonne pour toi c'est la première
404 moteur XC5 TW (pour twinplex)
tu as 3 montages différents
tu recherches la fourchette où se situe ton N° de série qui est
entre le numéro 4 260 001  et le 5 017 268
qui correspond à la colonne B
donc 5210 07
à titre d'info:
 le numéro 4 506 712 c'est pour berline coupleur
 le Numéro 4 525 001 c'est pour les 404 berline équipées d'un coupleur
 le numéro  4 550 001 berline moteur injection essence
 etc.....
pour les berline moteur xc5  on se rend compte qu'elles se sont arrêtées au numéro 4 234 233 pour ensuite repartir du numéro 4 260 001
« Réponse #2 le: août 08, 2013, 14:43:30 »
je n'ai tjrs pas compris une partie du raisonnement :
"ta voiture est une berline freins twinplex de 64 N° de série 4 350 989 modèle français "--OK
"donc tu commences à trouver la bonne colonne pour toi c'est la première"  -- De quelle colonne parles tu ? car pour moi il n'y a que les colonnes A,B et C
« Réponse #3 le: août 08, 2013, 16:19:28 »
des colonnes du cartouche du haut
je t'ai matérialisé quelques colonnes ci dessous
la première en jaune pour 404 berline carburateur moteur xc5
une deuxième pour berline moteur injection
puis  pour 404 moteur diésel
et enfin 404 coupé cabriolet moteur injection
dans chaque colonne pour chaque type de véhicule tu peux  trouver les différents numéros de
 série qui te donneront la série A B C ou D
exemple pour la première colonne
A -- pour début de série jusqu'au numéro 4 224 233
B --à partir du 4 260 001 jusqu'au 5 047 268
C --à partir du 5 047 268 jusqu'à fin de série
si tu n'as pas compris je recommence avec les 404 coupé cabriolet moteur injection
A--  rien
B-- à partir du 4 590 001 au 4 594 064
C-- à partir du 4 594 065 au4 600 000   ET à partir du 6 800 001 jusqu'à fin de série
Hors ligne Francis Lagneau
  • Membre Club
    • La404rouge
« Réponse #4 le: août 08, 2013, 16:59:00 »
Je pense que Philippe ne comprenait pas car ce cartouche n'existe pas sur le manuel en ligne.
Il n'y a que ça :
Et il faut l'avouer, c'est beaucoup moins simple de s'y retrouver ???
Tant que ça fuit, c'est qu'il en reste.
404 Super Luxe 1964 rouge rubis
« Réponse #5 le: août 08, 2013, 17:58:05 »
cqfd
merci maintenant j'ai pigé
A plus
« Réponse #6 le: août 08, 2013, 21:46:46 »
effectivement moins explicite
pour cela il faut trouver en début du catalogue où se situe son N° de série  par rapport au modèle
pas toujours simple de manier tous ces chiffres
