Auteur Sujet: remise en place de la culasse (positionnement)  (Lu 1961 fois)
periferik
« le: septembre 12, 2007, 23:07:30 »
Pour la repose de la culasse, il est conseillé d'utiliser l'outil spécial permettant de bien la positionner sur le bloc cylindre. je n'en possède pas. est-ce réellement necessaire ?avez vous une combine ?
ou si quelqu'un de l'Ile de France en possède un que je pourrais emprunter/louer le temps d'une manip ?
de plus, il est conseillé de huiler le joint mais avec quoi ?
merci d'avance
periferik
Hors ligne GO principal
  • Moderator
« Réponse #1 le: septembre 12, 2007, 23:13:06 »
Oui pour les puristes ça sert à bien la centrer. En pratique on s'en passe tout à fait !
On peut huiler le joint de culasse avec de l'huile de lin. Attention seulement les métaloplastique, pas les Reinz
405 MI16 90
406 Coupé 2,2 Ultima Edizione
Tapoor
Re : remise en place de la culasse (positionnement)
« Réponse #2 le: octobre 16, 2021, 11:26:04 »
Joint de culasse Glaser H04068-00 (0203.24) pour une 404 de 10/1963, que met-on comme pate à joint ?
  • Moderator
« Réponse #3 le: octobre 16, 2021, 11:38:59 »
pas de pate à joint ! en aucune façon.
seulement huile de lin si on s'en tient au manuel d'atelier pour les joint metallo plastique (feuille de tole zinguée). La reference de permet pas de dire si c'en est un ou bien un reinz
405 MI16 90
Tapoor
« Réponse #4 le: octobre 16, 2021, 11:52:36 »
Je ne sais pas si l'aspect peut aider pour déterminer le type.
J'ai vu aussi sur un site l'utilisation de Loctite 3020
  • Moderator
« Réponse #5 le: octobre 16, 2021, 12:25:20 »
C'est un Reinz, donc il ne faut rien mettre
s'assurer simplement que les plans de joints sont propres et en état, que la culasse est éventuellement surfacée
Il faut serrer au dela du couple préconisé
Loctite : cela doit rassurer certains. Avec 300 000 km avec mes 404 je m'en suis parfaitement passé.
405 MI16 90
Tapoor
« Réponse #6 le: octobre 16, 2021, 13:54:15 »
Merci pour ces réponses claires et précises😊👍
