Auteur Sujet: Enfin....la restauration commence....  (Lu 146077 fois)
« Réponse #225 le: mars 27, 2017, 16:27:17 »
Sur la centre de cette photo on voit la deuxième ressort de rappel avant la demontage de la voiture.
Je ne sais pas comment sortir l'axe de pédales sans casser le support en alu.  En plus, depuis les mi-1970, c'était une probleme donc je pense a une problème de fabrication.  C'est plus simple à changer le boîtier complet, non ?
« Réponse #226 le: mars 27, 2017, 16:41:32 »
L'axe est guidé par deux pièces comme Francis la dit.
C'est les références 2141.11 regarde la page 45 du catalogue des pièces de rechange afin de te faire une idée.
Ton axe est à sortir avec un chasse goupille normalement, et que d'un côté, mais je ne suis pas certain.
Ca doit être bien grippé pour que tu n'arrives plus à le sortir.
Hors ligne Pierre-André
  • Peugeot 404 injection - 1966
« Réponse #227 le: mars 27, 2017, 19:49:18 »
J'ai réussi à l'enlever il faut taper avec un chasse-goupille sur le côté droit car l'axe à gauche est cannelé comme sur les boulons de l'essieu avant.
« Réponse #228 le: mars 27, 2017, 21:19:31 »
OK merci, je vais essayer.
« Réponse #229 le: mars 27, 2017, 22:47:43 »
effectivement l'axe ne sort que d'un côté car cannelures mais avant il faut enlever le jonc d'arrêt
comme le dit Pierre André l'axe sort de la droite vers la gauche
« Réponse #230 le: mars 28, 2017, 03:51:45 »
Merci Francis; pas de jonc d'arrêt après Numéro 4594000 ( ma voiture : 4598609 ) mais c'est sorti sans drame.
Bonjour rouille....
Après un peu d'huile de coude :
Graisseur sur pédale de frein :
Y'a t'il une source pour les petites paliers en Rilsan ?
« Modifié: mars 28, 2017, 03:54:00 par Mike T »
« Réponse #231 le: mars 28, 2017, 08:13:02 »
J'ai déjà regardé avant de de donner les numéros.
A l'AVP plus rien,  mais à la boutique de la 404
http://www.boutique-de-la-404.com/fr/embrayage/459-2141-11-articulation-de-pedale.html
Pense à repeindre les pédales en noir satiné, c'est plus joli.
Je ne sais si c'est d'origine ou pas, mais moi je l'ai fais car c'était comme ça sur mes deux voitures.
« Modifié: mars 28, 2017, 08:15:58 par Fritschy »
« Réponse #232 le: mars 28, 2017, 10:40:59 »
Attention Christophe c'est très dangereux de conduire en regardant sous le volant  :o
« Réponse #233 le: mars 28, 2017, 16:22:50 »
Merci !
Hors ligne jcm
« Réponse #234 le: mars 28, 2017, 17:04:03 »
C'est la premiere fois que je vois un point de graissage sur un pédalier  d'origine ou rajouté ?
« Réponse #235 le: mars 28, 2017, 18:05:39 »
  rajouté
« Réponse #236 le: mars 28, 2017, 20:30:54 »
  rajouté
Normalement le rislan ou hertalon ne se graisse jamais d'ailleurs on le monte au savon si ça force au montage. et peut etre proscrit
« Réponse #237 le: mars 28, 2017, 21:43:04 »
Je ne vais pas utiliser le graisseur - c'était monté avant le démontage de boîte aux pédales avec de l'espoir que ça améliore l'action ( sans effet ).
Re : Re : Re : Enfin....la restauration commence....
« Réponse #238 le: mars 29, 2017, 20:06:22 »
A bon ? Pourquoi.. :D
« Réponse #239 le: mars 30, 2017, 07:00:35 »
 ;D
