Auteur Sujet: DEMARRAGE SUR 3 CYLINDRES  (Lu 4272 fois)
papyb25
Re : DEMARRAGE SUR 3 CYLINDRES
« Réponse #30 le: juin 14, 2017, 10:43:48 »
Bonjour, pour avoir rencontré le même souci ce Week voici mon expérience. J'ai tout vérifié filtres essence, durites, prise d'air, condo, vis .... et fini par plonger dans la doc du club ( je sais, j'aurais peut être du commencer par la !). Pour chercher ce fameux injecteur, supposé défaillant, il faut débrancher les bougies une par une . Si le moteur cale c'est que que le cylindre était OK , si rien ne change c'est celui incriminé. Pour moi c'était l'isolant bakélite HS( rien à voir avec la pompe ). C'était énervant car, sur la route, de temps en temps je retrouvais un fonctionnement normal puis de nouveau sur 3 pattes.
Surtout ne pas se fier à l’état apparent de la bakélite , c’était visuellement parfait, mais au grognard très mauvais.
Bon courage
Maximidas63
« Réponse #31 le: juin 14, 2017, 13:14:55 »
D'où l'intérêt du bougicord qui supprime cette backelite pas toujours en bon état.
JPAS
« Réponse #32 le: juin 14, 2017, 15:49:38 »
Merci mais j'ai changé cela par des bougicors 3395 ! c'est neuf de la semaine derniere !
JPAS
« Réponse #33 le: juin 14, 2017, 15:52:07 »
Merci Ibrahima pour ta reponse, question d'un ignorant, comment peut on la changer cette huile ? ou est l'acces sur la pompe ?
JPAS
« Réponse #34 le: juin 16, 2017, 09:09:18 »
Quelqu'un pourrait-il eclairer la lanterne d'un béotien , à la vue de ce qui a été dit plus haut, je concentre mes recherches sur la pompe à injection, avant de me lancer dans la grande aventure du démontage, pouvez vous me dire si il y a un moyen de verifier si celle-ci est bien lubrifiée, emplacement de contrôle visuel, entrée pour faire niveau etc
Merci par avance
thierry
« Réponse #35 le: juin 16, 2017, 11:59:53 »
Il y a un bouchon rouge sur le dessus qui se dévisse.
Tu verras en l'enlevant, il fait également office de jauge.
JPAS
« Réponse #36 le: juin 16, 2017, 18:36:21 »
Merci Thierry, je vais regarder ca des demain
