identification références pièces
j’ai acheté à un membre du club (pseudo TL) un lot de petites pièces neuves pour 404 cab mais je n’arrive pas à identifier certaines références. Je vous met ces références afin que vous puissiez m’aider à les identifier car je pense qu’il y a des connaisseurs capables de plus que cela.
on peut le faire sous forme de quiz, de jeu …etc
Les références sont :
1- Pochette de joints Peugeot 3298.03 (joint de quoi?) pochette pont ar a vis + joint ad + joint caoutcchouc pont renforce
2- Soupapes marque Floquet S110, n° 4883, adap. Peugeot 404, pas de dimensions inscrites sur la boite (quel moteur?) donne nous les dimensions
3- Pièce Peugeot 0220.88 (Guide de soupape? quel moteur?) ref a confirmer?
4- Pièce Peugeot 0956.05 joints etancheite queue de soupape ( perfect circle)pour soupape de 8mm
5- Bouchons, pièce Peugeot 0163.20bouchon obturation canalisation huile sur bloc moteur a l ar gauche
6- pièce Peugeot 3640.12 : nécessaire de réparation AMR, (pivot de fusée?)necessaire reparation 2nd modele entre bras de triangle et fusee comprend normalement protecteur caoutchouc 2 demi coussinets plastiques une rotule un ecrou et un ecrou de fermeture avec graisseur
7- adap Peugeot Réf R30553 00F J.Comisius 404/8 uti (joint mais de quoi?) je sais pas
8- pièce 6223.07je sais pas
Merci de votre aide et 404 salutations
Hassan je me permets de noter la designation a cote de tes ref
francis
hello doc,
on trouve presque toutes les réponses sur le site technique de la 404 de lolo wagner, lien via la partie ’ ???technique’!
Je suis fan du cata en ligne de lolo (ça va parfois plus vite que de sortir le cata papier de mes rayons) mais encore plus rapide est de commencer par taper la référence sur le site de série 04. S’il a en stock la dite référence, ça dit tout de suite ce que c’est.
Merci francis, anatole et jo
Pour l’identification j’ai corrigé la référence de la ligne 3 et je n’ai pas trouvé de dimensions inscrites sur la boite des souapes la ligne voyons tu prends un pied a coulisse ou a defaut un reglet et tu mesures longueur diametre tige et tete
3- Pièce Peugeot 0220.88 : Guide de soupape (mais quel moteur?) ca ne ressemble pas a du 404 idem prends les cotes
la recherche dans la catalogue de serie 04 m’a permis d’identifier la ligne 7 : reférence 6223.07 : il s’agit d’un « support de phare fixe »
Moi aussi, je suis tellement fana du site de Lolo que je l’ai intégralement téléchargé (schémas+nomenclatures) sur mon ordi. J’ai renommé les fichiers avec des noms plus parlants, et les ai classés dans des dossiers par catégories. En 4 clicks je retrouve le numéro d’une pièce :wink:
le site de lolo et trés bien mais il concene que les essences
Que nenni.
Ce site est en fait une mise en ligne du catalogue de pièces d’origine Peugeot que certains d’entre nous possèdent par ailleurs en version papier, brochée ou classeur.
Il y a tout, essence et diesel, manuelle et auto, berline et CC…
Les pages diesel ne sont pas nombreuses car elles ne concernent vraiment que les pièces spécifiques.
D’un point de vue plus général : il y a eu plusieurs versions dans le temps de ce catalogue. La version qui a servi à Lolo est intermédiaire et il y manque je crois des mises à jour pour les pages les plus récentes. Je lui en avais envoyé quelques unes en complément de son travail, issues de ma version de 1978 (donc forcément complète).
Je suis moi aussi fan du catalogue de pièces!! (je l’ai mis en favori! :D) C’est un incontournable et il est vrai que ça simplifie la recherche de pièces sur Série 04.
Note pour Jo’ : Tu as la bible de la 404 de la 404 dans la tête?? C’est pas possible! ??? :smiley:
Merci pour ces commentaires, ça fait plaisir.
Ça fait un moment que je voulais mettre en place un moteur de recherche moins sommaire, mais ça demanderait un énorme travail de saisie des références et vu mon emploi du temps…
Si quelqu’un avais un fichier excel je serai très intéressé et pourrais m’y remettre à l’occasion.
Et pour les anglophones, il éxiste une catalogue de pièces 404 en anglais sur le site de Chris Hawkins à San Francisco. Il a scanné mes catalogues en Novembre 2009:
http://www.68peuge.com/1968_Peugeot_404_Sedan_Restoration_Project/Resources.html
C’est au fond du page à gauche:
Peugeot 404 Spare Parts Illustrated Catalogue (courtesy of Mike Tippett who’s been a great source of information and assistance to me).
• 404 Parts - Engine ID & Color Schemes.pdf
• 404 Parts - Section 0 Engine.pdf
• 404 Parts - Section 1 Eng Equip & Exhaust.pdf
• 404 Parts - Section 2 Clutch & Transmission.pdf
• 404 Parts - Section 3 Rear & Front Axle.pdf
• 404 Parts - Section 4 Steering & Brakes.pdf
• 404 Parts - Section 5 Suspension, Road wheels, engine electrical.pdf
• 404 Parts - Section 6 Electrical.pdf
• 404 Parts - Section 7 Bodywork lower & front.pdf
• 404 Parts - Section 8 Bodywork upper & rear.pdf
• 404 Parts - Section 9 Doors & Sillboards.pdf
bonsoir
je saisis l’occasion pour remercier « lolo » de son catalogue en ligne qui est un grand secours quand on a besoin de pièces et de références
encore MERCI :smiley:
pour en rajouter,
il ne se passe pas 2 jours sans que je le consulte…
Il y a tout ou presque…
Joyeuses fêtes
:slight_smile:
