pour purget les injecteurs faut il dévisé les 4 tuyauts qui viennes de la pompe injection aux injecteurs ou seulement le tuyaux qui se trouve sur la tête des injecteurs merci .
purger les injecteurs?
quel type de pompe d injection essence ou diesel
que veux tu purger exactement et pourquoi ?
Bonjour francis je veut demarer la voiture pour la première fois depuis que je l 'est restaurer . Je veut vidé l’air du circuit alimentation en carburant de la pompe à gazoil en passant par la pompe injectiopn et les injecteur pour la faire tourner .
pour une premiere purge la methode est un peu differente que pour un desamorcage
d abord tu devisses les vis de purge
1ere
http://404peugeot.free.fr/catalogue_de_pieces_detachees.php?h=1&v=&p=175&n=12
vis de purge N° 197101
2nde
http://404peugeot.free.fr/catalogue_de_pieces_detachees.php?h=1&n=20
vis de purge 197101 et le boulon 193501 (attention au joint )
ensuite tu debranches les tuyaux d injecteur cote injecteur et tu laisses en place cote pompe injection
apres quand tout est ouvert tu pompes avec la pompette sur le bocal filtre a gasoil
quand le gas oil sort de la vis de purge du filtre a gas oil tu fermes et tu continues de pomper ensuite tu fermes le boulon (193501) sur pompe quand le gas oil sort
apres tu actionnes le demarreur en accelerant a fond et tu fermes la vis de purge sur pompe 197201 quand le gasoil sort sans bulle
tu continues a actionner le demarreur en accelerant a fond jusqu a ce que le gas oil sort des tuyau d injecteur ( franchement) et tu rebranches les tuyaux
tu prechauffes tu demarres tu verifies les eventuelles fuites aux raccords et purges et c est bon
le mieux est de le faire a deux nottament quand tu actionnes le demarreur
Salut Alain,
Peux-tu faire un peu attention à ton orthographe ? Je suis pas chiant sur le sujet car pas une référence, mais essaye un minimum d’effort.
Merci ![]()
merci francis t’ est infos vont m’aider
En effet, ça ne ferait pas de mal.
On touche là à un des inconvénients de la conversation débridée et libre via les forums.
Le pire est que bien souvent, c’en devient incompréhensible.
Le pire du pire tient dans le fait qu’il faut -lorsque l’on est d’un niveau normal ou au moins standard- apprendre à déchiffrer le '« mal écrit » pour comprendre…
Boileau est bien loin qui écrivait dans son art poétique :
[i]Enfin Malherbe vint, et, le premier en France,
Fit sentir dans les vers une juste cadence,
D’un mot mis en sa place enseigna le pouvoir,
Et réduisit la muse aux règles du devoir.
Par ce sage écrivain la langue réparée
N’offrit plus rien de rude à l’oreille épurée.
Les stances avec grâce apprirent à tomber,
Et le vers sur le vers n’osa plus enjamber.
Tout reconnut ses lois; et ce guide fidèle
Aux auteurs de ce temps sert encor de modèle.
[/i]
(Dois-je préciser qu’il n’y a -ici- pas de faute à « encor »)
c est normal les majuscules apres les virgules?
bon ok, je suis sorti
Ma question à était simple puisqu ’ elle à était comprise , et j 'ai eu une réponse simple et précise.
n exagerons rien Alain
il est souvent tres difficile de te lire et comme l a fait remarquer Guillaume il y a des jours ou perso je ne peux lire jusqu a la fin tes messages ce qui en soit est dommage
ceci dit as tu reussi a le faire « peter »
Je vous découvre ici, injustement sévères à l’endroit d’Alain …
La maitrise de l’orthographe n’est pas chose donnée,
elle ne doit pas être un motif de raillerie et encore moins d’exclusion,
ici moins qu’ailleurs…
Surtout que les causes de ces erreurs sont bien souvent très différentes
de ce que vous imaginez..
Ce n’est pas de l’écriture « sms », vous l’aurez sûrement remarqué…
Un peu d’indulgence et de tolérance, il ne sert à rien de lui demander
de « faire attention », on ne fait pas « attention » à l’orthographe,
on la possède, ou pas.
C’est donc parfaitement involontaire, la preuve en est,
les fautes sont systématiquement identiques.
Même si vos yeux s’en trouvent parfois « écorchés » voire « agressés »,
faites comme si de rien n’était, et répondez gentiment.
Vous vous en trouverez grandis,
l’intégrisme élitiste n’a pas droit de citédans ce forum d’entraide et de passion.
Il y a pour ceci d’autres forums,
où écriture châtiée, citations d’écrivains et envolées lyriques sont pléthores.
Et puis, c’est vrai, on comprend parfaitement les questions d’Alain,
il a de plus très justement répondu aux « attaques »,
sans méchanceté ni rancoeur..
Réfléchissez encore, renseignez vous autour de vous sur les causes probables
de cet innocent et sans conséquence (ici), petit défaut d’écriture.
Je me permets encore de préciser que l’on est toujours « lécorcheur » de quelqu’un d’autre;
Les meilleurs font des fautes,
Francis a d’ailleurs justement relevé, des majuscules après des virgules,
et chez un fin linguiste…
(parfois admis comme licence d’écriture poétique)
Mais tout ceci est bien vain et déplacé ici.
Soyons plutôt humbles, serviables et amicaux,
c’est d’ailleurs ainsi que je ressentais l’ambiance ce forum,
jusqu’à ce jour.
Il existe des correcteurs de série dans les principaux navigateurs internet modernes. Donc on peut éviter les gros soucis. Je ne suis pas un administrateur chiant sur le sujet, mais des fois un petit rappel.
Voila maintenant on peut recentrer le sujet.
Voici un exemple du correcteur d’orthographe intégré à Mozilla firefox (http://www.mozilla-europe.org/fr/firefox/)
Simple non ?
Un peu d’indulgence, tout le monde n’a peut-être pas eu la chance d’aller longtemps à l’école et ce n’est pas une raison pour écarter de nos discussions un amateur de 404 qui est par définition quelqu’un de sympa !
Ce qui est d’ailleurs le cas d’Alain avec qui j’ai eu plusieurs contacts.
Un peu de tolérance que diable !
Il vaut mieux clore ce sujet, :o
les amoureux de la langue française ont le droit d’être choqués,
les amoureux de l’échange et du partage ont le droit de s’exprimer,
librement, sans contrainte, ni remontrance ou exclusion,
même en phonétique…
De toute façon, et je le déplore moi même,
l’orthographe est à terme condamnée et disparaitra,
inexorablement et fatalement.
C’est une évidence, n’en déplaise aux esprits rétrogrades,
c’est une évolution logique et sans appel.
Et puis, reconnaissez,
qu’à part l’exercice de « masturbation cérébrale » élitiste,
l’orthographe parfaite n’apporte rien…
Le niveau baisse chaque année,
il est aujourd’hui déplorable chez la plupart des jeunes,
mais ces mêmes personnes feront tourner l’économie
des prochaines décennies, paieront nos retraites,
et sauront à l’occasion valider une « refonte vulgarisante et admise »
de l’orthographe de demain.
Non, pas une Tour de Babel,
une inexorable évolution.
Et ça a déjà commencé.
Occupons nous de nos bagnoles et du plaisir qu’elles nous procurent !
Créons des nouveaux mots, comme la « Quatrecentcasse » ! ![]()
Tout le monde comprend et ce n’est pas dans le dictionnaire !!! ![]()
je me permets juste d’indiquer que ce forum est lu aussi par des amis étrangers qui, nécessairement, ne peuvent pas comprendre des messages où il y a un français phonètique.
Pour ceux qui sont coutumier des forums. On peut dire qu’ici c’est large quand même au niveau tolérance.
Juste un petit effort avec le correcteur du navigateur sur l’orthographe pour que ce soit bien compréhensible pour tous sans tomber dans l’excès ça serait sympa.
Argument non valable, l’écriture s’apprenant dans les petites classes… ![]()
Tolérance, oui, bien sûr… à condition que l’effort soit partagé de part et d’autre! ![]()
Mais c’est vrai que le sujet initial, du coup, est passé complètement inaperçu! ???
Bonjours ! Je ne c’est pas bien utilisé l ’ informatique ,depuis tout le temp de cette acharnement je pense que vous en être aperçue
Salut,
Il faut que tu ailles ici à l’adresse que j’ai donner plutôt (téléchargement puis installation).
Lien : http://download.mozilla.org/?product=firefox-3.6.3&os=win&lang=fr
Une fois installé il va t’installer une icône sur ton bureau, et désormais pour aller sur le net il faudra cliquer dessus si tu veux (tu peux toujours utiliser ton ancienne méthode).
Après une fois que tu seras sur le forum quand un mot sera surligné en rouge c’est un soucis d’orthographe, clique droit sur le mot et tu choisies le mot avec le bon orthographe.
Comme sur cette image :
Sinon la purge ça marche ? 8)
