Auteur Sujet: RECHERCHE COMPTEUR JAEGER  (Lu 2789 fois)
maxence.deleigne@fr.selec
« le: avril 06, 2019, 23:18:29 »
BJR Je recher un tabelau de bord complet et compteur ronds jaeger en bo<br /><br />is
merci
Re : RECHERCHE COMPTEUR JAEGER
« Réponse #1 le: avril 07, 2019, 06:03:54 »
Le bois ce n'est qu'un bricolage (celui sur la photo est laide, je trouve).
Les Jaeger sont sur une platine en métal peint noir.
« Réponse #2 le: avril 07, 2019, 06:15:16 »
C'est vrai c'est pas tres beau.. mais c'est réalisable soi meme assez facilement!
« Réponse #3 le: avril 07, 2019, 10:17:36 »
Oui effectivement c'est pas top mais je recherche surtout le compteur jaeger avec les compteurs ronds donc effectivment comme sur votre photo
si quelqu'un en vend un n'hésitez pas
cdlt
« Réponse #4 le: avril 07, 2019, 17:34:37 »
On peut les trouver sur les Renault 8 Gordini, Simca 1000 Coupé, etc....
blub
« Réponse #5 le: avril 07, 2019, 19:50:37 »
les 4 petits manometres sont relativement simples à trouver
par contre le compteur de vitesse gradué jusqu'à 200 et le compte-tour gradué jusqu'à 8000, c'est deja nettement plus compliqué
ou alors bien cher...
« Réponse #6 le: avril 07, 2019, 20:41:52 »
Sur quoi vous le branchez le compte tours?  ???
« Réponse #7 le: avril 07, 2019, 20:53:42 »
Normalement tu as cinq fils.
Une masse
Un + après contact
Un + constant
Un sur l'éclairage tableau de bord
Et un sur le plus de la bobine
« Réponse #8 le: avril 07, 2019, 21:13:47 »
ET ça ,ça fait danser l'aiguille quand t'accelère?
« Réponse #9 le: avril 07, 2019, 21:40:50 »
Ça compte les impulsions,  donc les tours.
« Réponse #10 le: avril 07, 2019, 21:48:03 »
ah ok je savais pas comment ça fonctionnait..  je pensais qu'il fallait un cable relié au moteur!  ;D
« Réponse #11 le: avril 07, 2019, 21:52:17 »
Ah, et où donc???
  ;D ;D
Sans rire, ça peut être aussi sur l'alternateur.
Sur de l'electrique, quoi.
« Réponse #12 le: avril 07, 2019, 23:54:19 »
Nan nan j'etais serieux! je pensais cable genre compteur kilometrique ! branchée sur boite ou moteur j'en sais rien!  ;D Un truc mecanique en tout cas..
« Réponse #13 le: avril 08, 2019, 12:28:51 »
Merci pour vos retours.
Je pense qu'au final je vais garder celui d'origine, le probeme est lié à l'hologe qui ne fonctionne plus du coup soit je rachete un compteur d'occasion mais sans garantie
que l'horlge fonctionne ou j'envoie l'horloge à réparer.
Savez ovus si c'est compliqué de démonter un bloc compteur complet? et si vous connaissez une adresse qui répare les horolode de tableau de bord? ci dessous le tableau en question<br /><br />
« Réponse #14 le: avril 08, 2019, 13:06:25 »
Avant de demander pleins de questions , il serait judicieux de parcourir le forum en cherchant des informations. Il fourmille de reponses.
Tu verras des informations et des adresses concernant la refection d'un compteur et des artisans qui peuvent faire.
Ci-dessous deja un lien du mien. Tu pourras déjà voir si tu es capable de faire la même chose au vu des pieces eclatées.
Il n'y a pas de compétences particulières à avoir et pas d'outils speciaux. Pour demonter la montre c'est pas difficile et il n'y a pas de piège.
Tu verras aussi qu'il faut demonter le dessus du tableeau de bord , afin de pouvoir demonter le bloc compteur.
http://leclub40.o2switch.net/smf/index.php/topic,8425.msg69724.html#msg69724
Tu as aussi le site de Francis , à lire et apprendre par coeur ;) au moins pour demonter le dessus du tableau de bord. Car pas difficile , mais faut savoir ce qu'il faut demonter et ou ça se trouve. Sinon c'est un peu galère.
http://francis404technique.free.fr/blog/index.php?post/D%C3%A9pose-du-Dessus-de-Tableau-de-Bord-Coup%C3%A9-Cabriolet
Concernant le tableau complet Jaeger , si c'etait aussi facile d'en trouver en mettant une annonce sur un forum , je pense que les prix ne serait pas aussi élevé.
Car "SI" on en trouve , ce qui est déja assez rare , les prix sont au minimum de 1000 euros. Et pas encore mis en place , ce qui necessite tout de même une bonne connaissance en mécanique.
De plus , une presentation de ton vehicule serait bien , afin de connaitre ton vehicule. C'est aussi plus facile car si tu as un cab ou une berline , c'est déja pas les mêmes pièces.
Mais au vu de ton speudo , on peut estimer que tu as un cab. Mais la aussi , en fonction des années ,c'est pas les mêmes pieces.
Car un bloc compteur pour Cab a du Jeaeger et pas du Veglia , du moins pour les modèles 68.
Familiarise toi aussi avec le catalogue de pieces de rechange , dispo sur le site du club. Ce qui te facilitera la recherche des pieces par leur numero de référence. En cas de doute on sera toujours dispo pour aider et donner des conseils.
« Modifié: avril 08, 2019, 14:53:02 par Fritschy »
