Auteur Sujet: Y a t il plusieurs modeles de filtres à huile sur un moteur 404 injection KF2 ?  (Lu 1083 fois)
Hors ligne MD 404 CAB
BJR
est ce qu'il y a qu'un seul modéle de filtre à huile sur une 404 cab de 1968 moteur KF2 et idem pour le filtre à air?
MERCI
« Modifié: avril 22, 2024, 10:51:09 par Fritschy »
Pour le filtre à huile, c'est le purflux LS152B
Mais il existe des correspondances dans d'autres marques. Mais pas d'autres modèles.
Pour les filtres à air , il existe que un seul modèle. J'ai que des pièces d'origines Peugeot.
Je ne connais pas dautres adresse ou de marques similaires. Mais je pense que les collègues pourront t'en dire davantage.
Donc je réponds à ta question , il n'existe pas plusieurs références pour le filtre huile et air, mais dautres possibilités dans dautres marques.
thierry
Ah, donc ce n'est pas le même filtre sur une KF2 de 65.
Tout dépend si le moteur est d'origine   ;D.
Sur un kf2 (ou autre, le système est adaptable ) tu peux avoir un filtre papier sous cloche ou un easy change
thierry
Le moteur est celui d'origine et j'ai un filtre papier sous cloche.
Faut voir sur la documentation, c'est sûrement écrit à partir de quelle numéro de série ça passe en easy change.
En tout cas en 1965 c'était des filtres papier avec certitude.
On apprend tous les jours.
Des filtres à huile pour 404 injection , LS 152.
Nous seulement avec le 6 pans directement sur la cloche , mais aussi l'inscription sur la boite.
Je n'avais jamais vu cette boite et ce modéle. Un collector???
Ah oui, ça fera beau sur une étagère  ;D
Jamais vu non plus , j'ai toujours mis des filtres neufs du commerce sur mes voitures , sécurité mécanique avant tout
