Auteur Sujet: Démontage garniture des longeron  (Lu 1738 fois)
Hors ligne Hdx404
« le: juillet 15, 2019, 19:10:16 »
Comment démonter les garnitures des bas de caisse devant les longerons je présume. J'ai trouvé trois vis en dessous mais cela ne suffit pas. Et comment enlever la baguette sur cette garniture ?<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />hebergeur de serveur minecraft gratuit a vie<br />
Hors ligne kenzo05
Re : Démontage garniture des longeron
« Réponse #1 le: juillet 15, 2019, 23:41:40 »
Dans mes souvenirs, on enlève les seuils de porte.
Donc prévoir de quoi remplacer les rivets.
Une fois enlevés, c'est plus facile.
Pour la baguette, elle est tenue par des fixations dessous.
Donc prévoir de nouvelles agrafes si elles cassent.
Je pense qu'on peut les enlever avec un couteau fin.
Et surtout, il faut faire une prière quant on verra derrière .......
Surtout a l'avant .....
Hors ligne Hdx404
« Réponse #2 le: juillet 16, 2019, 09:21:36 »
On dévise aussi les vis du seul de porte ? Que l'on voit sur la photo ?
La baguette on l'a démonte une fois que la garniture est enlevée?
Je n'ai pas trouvé ce sujet sur le forum.
Hors ligne kenzo05
« Réponse #3 le: juillet 16, 2019, 10:08:58 »
On dévisse tout.
Le seuil de porte,sur mon rat, c'était des rivets.
Tu enlève les rivets du seuil,puis tu dévisse les écrous, comme celui qui est sous le rivet sur ta photo.
Et bien sur ceux du dessous,comme celui qui est déjà dévissé.
« Réponse #4 le: juillet 16, 2019, 17:39:41 »
Pas besoin de retirer la baguette pour déposer le bas de caisse.
Comme indiqué tu retire les deux seuils de porte  en faisant sauter les rivets plastiques.
Tu dévisse les 3 vis du dessous (ou 4 si break je crois) , les 3 petites vis a 6 pans (qu'on aperçois sur ta 3eme photos) et la petite vis cruciforme a l'arrière.
Et sa tombe  ;)
Hors ligne Hdx404
« Réponse #5 le: juillet 16, 2019, 18:30:15 »
Merci pour la réponse.
Est-il vraiment utile d'aller voir en-dessous de cette garniture pour voir l'état du véhicule et des longerons ? Pour le remontage il faut des rivets en plastique neuf et des agrafes pour les baguettes ?
Hors ligne Hdx404
« Réponse #6 le: juillet 16, 2019, 18:31:55 »
Excusez-moi. J'avais la réponse pour les agrafes et les rivets.
« Réponse #7 le: juillet 16, 2019, 19:07:25 »
Oui et non , pour voir l'état du longeron intérieur ,oui , pour voir l'état du véhicule on peut se faire une idée sans.  :)
Les rivets blancs pour les seuils de portes a une époque c'était rare, depuis on en retrouve facilement ?
