Auteur Sujet: oups ... fumée au demarrage ...  (Lu 1320 fois)
davesodapop
« le: juillet 24, 2019, 12:17:44 »
salut a toutes et a tous .
quand j'ai eu ma 404 actuelle en 1996 , c’était une 1ere main ... qui avait dormi sur cales pendant 30 ans , avec 26 000 kms au compteur ...
elle appartenait a un vieux concessionnaire peugeot , qui me l'a vendu a contre cœur ( il l'avait gardé pour son petit fils , qui s'est rué sur un cabriolet 304 de 3500 kms d'origine ... ) mais avant d me la vendre il a fait une révision complète ( embrayage , amortos , pneus , repeint le compartiment moteur etc ... )
j'etais retourné le voir car elle fumait a chaque démarrage , et il m'avait dit " ah ! les modeles 62 et leurs joints de queue de soupape qui tiennent pas ... c'est pas grave .. ) il avait pris les compressions devant moi pour me rassurer et elles étaient comme neuves ...
mais 23 ans plus tard et toujours quelques fumées a chaque démarrage , depuis 2 ou 3 semaines c'est BEAUCOUP de fumée ... et elle commence a manger un peu d'huile , les bougies commencent a etre noires et un peu huileuses ... je n'ai pas sous la main mon compressiometre ( prété jamais rendu  ??? ) pensez vous qu'a 75 000 kms la segmentation commence a donner des signes de faiblesse ?
Elle a toujours la patate , demarre au quart de tour ... roule sur un filet de gaz en 4eme sans accoups ... moteur stable sans grosses vibrations ...
petite précision , j'ai fait la vidangeil y a 1 mois  avec une huile 15w40 shell que j'avais jamais utilisée ... coincidence ??
merci pour vos avis .
@plus
blub
Re : oups ... fumée au demarrage ...
« Réponse #1 le: juillet 24, 2019, 12:44:02 »
faudrait que tu puisses prendre tes compressions
un premier test standard
et un autre en ayant mis un peu d'huile dans les cylindres avant le test
si les valeurs remontes, segmentation HS
« Réponse #2 le: juillet 24, 2019, 13:37:30 »
C'est combien beaucoup de consommation d'huile ? (En l/1000km)
Sinon, les joints de queue de soupape et la segmentation, c'est possible!
Hors ligne quintard
« Réponse #3 le: juillet 24, 2019, 14:04:00 »
oui, les joints de queue de soupapes vieillissent sur ces modeles, ce n'est pas très grave, ça fume beaucoup au demarrage,  faudra y penser quand autre operation importante.
davesodapop
« Réponse #4 le: juillet 27, 2019, 13:45:18 »
salut pour info :
j'ai rajouté quasiment la moitié d'un bidon de 5 litres depuis la vidange il y a 3000 kms ...
j'en ai toujours rajouté un peu , mais jamais autant ...
« Réponse #5 le: juillet 27, 2019, 19:42:58 »
C'est beaucoup...quand même Peugeot indique que 0,1L le 100 km c'est "normal" mais pour moi ce n'est pas de tout normal.
blub
« Réponse #6 le: juillet 28, 2019, 10:26:50 »
là, çà fait beaucoup
ta voiture fume un peu bleu au lever de pied ?
si oui, joints de queue de soupape sec
mais là, vu ta conso, je dirais plutot segmentation
Hors ligne Patrak77
  • 404 Cab 1964
Re : Re : oups ... fumée au demarrage ...
« Réponse #7 le: juillet 28, 2019, 14:27:34 »
+1
5 CV Citroen 1925, 301 MK 1930, 202 1947, 403 Cab 1958, 403 PU 1959, 403 1964,404 Cab 1964, Jag 3.8S 1965
Hors ligne OGGY 85
« Réponse #8 le: juillet 28, 2019, 18:20:07 »
Comme presque toutes avec moteur non refait.
Autrement consommation dans les normes , pour mon avis.
Comme l'indique Mike : 0.1 l au 100 km ; soit 1 l au 1000 Km .Préconisation Peugeot.
Tu a mis 2.5 l pour 3000 Km donc  en dessous de la préconisation ; qui je vous l'accorde ,semble énorme . Mais vieux moteur ; vielle conception qui consomme de l'huile , donc a part une bonne vigilance pas trop d’inquiétude et il reste le plaisir de rouler .
Bonne route ,
Il faut que cela roule
