Auteur Sujet: Cabriolet: joint de capot avant et joints lecheurs de vitre pour portiéres  (Lu 4756 fois)
Hors ligne Jean-YvesL
Le strapon semble bien adapte pour les gouttières afin de les protéger sans rendre hermétique le capot moteur.
Je vais commander le 393 pour l'aeration, les butees et les lecheurs de vitre intérieur et extérieur pour mes 2 portes.
Il y en a aussi chez le comptoir carrosserie.
Hier, j'ai démonté le moteur d' essuie-glace, l'ai nettoyé et monte les caoutchouc roses neufs !!
Amicalement,
Jean-Yves
Bonjour Fritschy
je veux bien que ce joint strapon ne soit pas efficace mais en quoi? Je n'ai jamais eu d'entrée de quoi que ce soit ( eau ou saletés ) dans la grille, pourtant je fais autour de 10000 kms/an et sur de longues distances. Le moteur ne chauffe pas donc il est bien ventilé à tous égards.
Je n'ai également aucune vibration au niveau du capot.
Pour JYL, le lien qui ne fonctionne pas , c'est celui qui conduit à la photo mais apparemment la photo a été ouverte sans problème
Bonne journée
Kenavo
En ligne °ARTMAN°
Bonjour Fritschy
L'air polué du moteur rentre juste dans l'habitacle!
Etrange car je n'ai aucune odeur désagréable dans l'habitacle..... il est vrai qu'à la différence d'un coupé, je roule 80% du temps décapoté! ;) 8)
En ligne Fritschy
Jeannot, c’est que ta mécanique est parfaite ;)
Car il faut quand même pas mal de fumée ou de fuites essence ou autres dans le moteur pour que celles ci rentre dans l’habitacle.
Jamais fait le test, et j’espère pas devoir subir ce problème.
En ligne °ARTMAN°
Non ! sans parler de grosse fumée ou fuite d'essence..Un moteur qui chauffe avec tous ces périphériques (radia, durites ,appareils electriques ..) dégage forcement des poluants! Quand t'ouvre ton capot apres 100 bornes ,tu vas pas me dire que ça sent la rose!  :D
C'est pas faux mais des polluants actifs , il y en a plus dans la nature environnante que sous mon capot où j'ai plaisir à sentir cette bonne odeur d'huile chaude bien spécifique à la 404 ( elle embaume d'ailleurs mon garage et n'est pas la même odeur que celle de mon océane ou de ma traction. Nos grand parents et parents vivaient jusqu'à des âges avancés et plutôt heureux dans ces voitures y compris nous puisqu'on prend plaisir  par nostalgie à y retrouver des odeurs d'enfance.
Bref la vie est belle cheveux au vent et même au retour dans le garage capot ouvert!! ;) ;) 8) 8)
Ici en plus ça sent l'iode et la marée.....ce qui ne gâte rien!
Bon dimanche
J29+1
J'adore cette odeur d' huile chaude !! Ca me rappelle les 404 de mon Papy.
 8) 8) 8) 8) ;D ;D ;D
En ligne °ARTMAN°
T'as une Oceane Jeannot? c'est mignon ça! une tite photo?
Voici les joints que j'ai pour le moment, pas de butées et pas de tibaude...
<br /><br /><br />upload image<br />
En ligne Fritschy
Ton joint est celui d'origine. Juste la partie droite du haut est monté dans le mauvais sens. Mets la lévre coté grille.
Tu nettoies un peu le joint et je ne le changerais pas.
Par contre tu as un espece de tube carré soudé , la ou le verrou est fixé, et ce montage est bizarre.
Je ne sais pas si c'est une deformation due à la photo, mais ci c'est le cas, c'est un montage non conforme et que tu ne pourras pas modifier le cas echeant.
Coller du skai sur quelque chose qui n'est pas 100% d'origine , de plus qui ne ramène rien , ne te fera pas avancer.
A toi de voir.
« Modifié: août 19, 2019, 16:28:45 par Fritschy »
ok, merci,
je vais commencer par nettoyer et inverser si je peux les joints existant. Ils sont quand meme tres secs.
pour la barre, oui c'est un effet d'optique. jái eu le meme doute. Nos yeux envoient les bonnes infos á notre cerveau qui traduit les ombres incorrectement. voici une autre photo... qui le prouve:
En ligne Fritschy
C’est juste le joint de dessus , la partie droite.
Le joint qui fait le «U » est bon.
Mets un peu de produit pour pneus, ça les rends plus souple et plus noir.
Et le Skaï, tu fais comme moi, tu prends du simple sans thibaude.
Ton support a l’air bien lisse et bien plat , ça va le faire ;)
Merci.
le sky, est-ce que je le prend noir comme a l'origine ou bien beige comme l' habitacle ?
Elle est bonne la question ?!
 ;D ;D  :o :o ::) ::)
En ligne Fritschy
Noir, car c’est un compartiment moteur. Sinon ça fait carnaval.
