Auteur Sujet: clignotants qui excitent !  (Lu 1572 fois)
404 pick up
« le: août 27, 2019, 17:25:30 »
Bonjour à tous j'ai un petit soucis j'ai les clignotants qui clignotent rapidement quand je les met à gauche comme à droite et en warning ils clignotent tous normalement !
pouvez vous me donner votre avis merci à tous
Re : clignotants qui excitent !
« Réponse #1 le: août 27, 2019, 18:07:53 »
Une ou des lampes grillées, ou une mauvaise masse.
404 pick up
« Réponse #2 le: août 27, 2019, 18:36:24 »
c'est ce que pensait ampoules grillée mais elle ne marcherait pas en warning ?
404 pick up
Re : clignotants qui s'excitent !
« Réponse #3 le: août 28, 2019, 12:32:42 »
Après vérification pas d'ampoules de grillées !!
En ligne brice62
« Réponse #4 le: août 28, 2019, 14:12:28 »
Probleme entre ta centrale et ton commodo de clignotant. Si c'est des deux cotes, je pencherai pour un probleme sur le commodo.
« Réponse #5 le: août 28, 2019, 23:18:14 »
Je pense que c'est normal; les vieilles centrales fonctionnent sur le principe du bilame qui en chauffant se déforme et coupe le contact (éteint les ampoules) puis en se refroidissant le contact revient (ca se rallume) et ainsi de suite.
Avec les warning tu passes à 4 ampoules au lieu de 2 en temps normal. de ce fait tu augmentes la résistance de ton circuit et le bilame mets plus de temps à se déformer; les ampoules clignotent moins rapidement.
c'est le même principe lorsqu'une ampoule est grillée: 1 seule ampoule au lieu de 2 ca va plus vite!
il existe des modèles de centrales clignotantes pour 2, ou 3 ampoules, et il faut aussi vérifier si les ampoules sont les bonnes en terme de watts. les warnings sont souvent sur une centrale clignotante séparée et prévue pour fonctionner avec les 4 ampoules en même temps
404 pick up
« Réponse #6 le: août 29, 2019, 09:53:03 »
Bonjour et merci pour vos conseils, les ampoules sont les bonnes j'ai trouvé la centrale pour les warnings je l'entend fonctionner mais je n'arrive pas à trouver la centrale pour les clignotants si quelqu'un c'est ou elle se trouve, merci beaucoup de vos aides. c'est sympa.
404 pick up
« Réponse #7 le: août 30, 2019, 17:12:58 »
Bonjour c'était la centrale qui était HS pour info elle se trouve derrière le compteur KM.
merci à tous
