Auteur Sujet: Bougie de préchauffage  (Lu 1377 fois)
Hors ligne Claude K13
« le: novembre 27, 2019, 08:55:00 »
je dois changer les bougie de préchauffage sur mon pick up 1978 diesel faut il prendre des précautions si oui lesquels car je n ai jamais fait ça
est ce que le club a ce produit à la vente ou les acheter chez série 04
merci
404 Pick up UXD 78
Re : Bougie de préchauffage
« Réponse #1 le: novembre 27, 2019, 13:49:41 »
La 5961.18 est épuisée au club, c était le seul modèle qu ont avait.  :-\
« Réponse #2 le: novembre 27, 2019, 14:21:48 »
Eventuellement celles-ci . mais je ne vois pas cette reference dans la doc. Certainement une ancienne reference.
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1712135165.htm/
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/794764878.htm/
Sinon en neuf sous 5961.22 , c'est la reference de bougies de prechauffage dans le catolgue 404. Mais faut attendre d'autres avis et retours d'experience des dieslistes
https://www.auto-doc.fr/pieces-detachees/oem/596122
Mais si les 5961.18 sont compatibles alors à l'AVP
https://www.pieces-de-rechange-classic.com/304/7586-bougie-de-prechauffage.html
Apparement chez Serie04 des neuves de differentes marques.
http://www.serie04.com/fr/j7-prechauffage-moteur-diesel/26444-bougie.html
« Modifié: novembre 27, 2019, 14:33:17 par Fritschy »
« Réponse #3 le: novembre 27, 2019, 16:58:26 »
Salut, des précautions ?
Fait tourner le moteur puis arrête le pour les retirer à chaud.
À froid, tu risques de casser la bougie en deux et l’autre moitié dans la culasse...c’est rare mais comme tu demandes des précautions...
« Réponse #4 le: novembre 27, 2019, 18:32:49 »
merci à vous tous pour les adresses et les précautions
à bientôt
404 Pick up UXD 78
Re : Re : Bougie de préchauffage
« Réponse #5 le: novembre 28, 2019, 00:19:45 »
Oui enfin a chaud tu peux foirer le filetage alors bon, l'un dans l'autre...  :D
« Réponse #6 le: novembre 28, 2019, 09:14:20 »
Ah bon ? C’est original ça , un foirage filetage à chaud ...
justement pour pas le foirer on fait chauffer après ça peut foirer à chaud comme à froid... durée dans le temps rouille humidité oxydation...
90 degrés en sens trigonométrique
45 degrés en sens horaire
Jusqu’à desserrage final ou absence de rotation dur pour éviter de le casser ou foirer
Sinon dans le doute (tu as peut eux cette expérience ) l’un dans l’autre ?
Mieux vaut avoir un filetage foiré plutôt que l’autre bout cassé à l’intérieur...
« Modifié: novembre 28, 2019, 09:16:30 par 404BSL »
« Réponse #7 le: novembre 28, 2019, 10:30:35 »
J'ai eu l'expérience  ;D
A choisir je crois que je préfère la bougie cassée dedans...  :)
« Réponse #8 le: novembre 29, 2019, 18:44:55 »
bonjour à tous
merci encore pour toutes ces  réponses
aujourd hui comme il faut très beau(23°) j ai fait chauffer le moteur environ 10mn un peut de dégrippent wd40  autour des bougies et j ai devises sans problème les 4
à bientôt
Claude
404 Pick up UXD 78
Hors ligne stephane dturbo
« Réponse #9 le: novembre 29, 2019, 20:00:08 »
En fait le fait de faire chauffer le moteur avant démontage des bougies de prechauffage est surtout valable avec les bougies "type crayons", plus fines et aussi plus longues que les anciennes. De mémoire, sur une 404 à moteur xd88 il faut une cle de 18 pour enlever ces bougies. Sur moteur dw8 et 2,0l hdi c'est avec une clé de 10.
EUGEOT
Elegance is French
« Réponse #10 le: décembre 01, 2019, 00:00:44 »
Exact, sur modernes et bougies crayon c'est toujours le stress avec la clé de 10 ( j'ai un vito et je balise car je dois à nouveau en changer une, il y a 4 ans c'est venu avec grande précaution et remontage à la graisse cuivrée mais ...)
