Auteur Sujet: Circlips piston pompe kugelfischer  (Lu 1886 fois)
Yves
« le: décembre 17, 2019, 20:21:34 »
J'ai perdu un circlips de piston de pompe injection essence.
Il a volé a travers mon garage quand j'ai essayé de le demonter... je ne l'ai pas retrouvé.
J'ai fait 2 quincailleries  mais c'est pas très standard.
Si quelqu'un a une piste.
Merci d'avance
Re : Circlips piston pompe kugelfischer
« Réponse #1 le: décembre 17, 2019, 22:32:18 »
Si tu cherches bien dans ton garage, tu finiras par le trouver.
C’est une bonne piste ça.
« Réponse #2 le: décembre 17, 2019, 23:12:22 »
Tu peux promener un aimant...
Nous avons peut-être ça dans les pièces non inventoriées du club. il faudra être patient
« Réponse #3 le: décembre 18, 2019, 08:47:15 »
J'ai pas en stock, mais j'ai une astuce. Tout dépend de ton garage.
Tu coupes la lumiere dans ton garage et avec une baladeuse ou lumiere portable , tu la mets au ras du sol( 2-3 cm )
Tu verras toutes les imperfections , poussiéres et petites pieces. Ceci en suposant que le circlips est bien au sol.
S'il à giclé sur une boite ou etagères c'est la misère.
Yves
« Réponse #4 le: décembre 18, 2019, 19:28:52 »
Merci pour toutes vos astuces.
Mais j'ai 60 m2 de désordre.... J'ai posté cette annonce car je considère perdu.
Re : Re : Circlips piston pompe kugelfischer
« Réponse #5 le: décembre 18, 2019, 19:31:18 »
c'est quoi que tu recherches exactement et donnes ton adresse en mp pour que je t 'envoies la pièce
Yves
« Réponse #6 le: décembre 19, 2019, 14:57:01 »
Voici l'emplacement du circlips que j'ai perdu
« Réponse #7 le: décembre 19, 2019, 15:44:47 »
OK jonc d'arrêt du ressort de piston je vais voir et te recontacte
« Réponse #8 le: décembre 19, 2019, 18:12:21 »
C'est peut être ton jour de chance j'en ai un monté sur un piston mais je ne le démonte pas trop galère .
D'ailleurs pourquoi l'avoir démonté  :o
Laisse ton adresse en PM je te l'envoie . à moins que tu n'habite pas loin dans ce cas passe le prendre
« Réponse #9 le: décembre 24, 2019, 11:34:58 »
envoyé
Yves
« Réponse #10 le: janvier 03, 2020, 22:23:23 »
Un grand merci Francis...
Le père Noël a distribué ma boîte à lettre.
« Réponse #11 le: janvier 04, 2020, 12:27:16 »
Hors ligne BrunoL
« Réponse #12 le: février 12, 2020, 22:27:34 »
Tiens c'est bizarre je n'ai pas de circlips en haut des pistons de ma tête KF1 (pourtant jamais démontée cf sceau inviolabilité), j'ai seulement les coupelles , est-ce une différence avec les KF2 ?
Cabriolet 404 injection 1963 ivoire chantilly 1039 , Cabriolet 204 1969 bleu métal BK1158 , Coupé 104 ZS2 1979
