Auteur Sujet: boite de vitesse C3  (Lu 2296 fois)
Hors ligne phil404/93
boite de vitesse C3
« le: juin 19, 2020, 13:43:18 »
   Bonjour a tous,
   Apres la dépose de mon embrayage , j'ai décidé de déposer la boite , celle ci étant très bruyante notamment en 1ère.  j'aurai besoin de renseignements concernant l'arbre primaire qui comporte 2 pièces. Dans la revue technique page 34 (plan de la boite de vitesse)  il y a un roulement à aiguilles rep. 2317.04. J'en ai trouvé un non sans mal, mais je trouve la conception un peu curieuse par le fait que la cale est en tôle épaisseur 0.20mm. cette cage comporte une rondelle épaulée à chaque bout se terminant par un circlips d'un coté.
 dernière précision les aiguilles sont taillées en biseau a chaque extrémité ( un peu comme un mine de crayon).
  Je suis arrivé à démonter le circlips , j'ai retiré les aiguilles, mais il me reste la cage en tôle à extraire. contenu de son épaisseur et que nous sommes dans un trou borgne, il est difficile de la retirer. j'hésite à la laisser et à  remettre les aiguille neuves, mais au risque de laisser cette cage qui est peut être  usée…
   pour info ce roulement a aiguilles a un diam. ext de 22.5 diam. 16.5 et longueur 21.
   Si quelqu'un peut me renseigner... j'espère avoir été clair dans ma description.  merci à tous et bon week end
Re : boite de vitesse C3
« Réponse #1 le: juin 19, 2020, 15:56:55 »
Pour ce genre d’opérations, il ne faut pas mégoter : il faut changer tous les roulements.
L’idéal est d’utiliser la mallette d’outillage (en fait c’est en deux mallettes) Peugeot spéciale boîte C3.
Re : Re : boite de vitesse C3
« Réponse #2 le: juin 19, 2020, 16:19:13 »
Vérifie avant si tu le trouves ton roulement à aiguilles, pas sur que ce soit simple celui la. Il n'est pas standard me semble t'il. Pour les autres c'est assez standard
« Réponse #3 le: juin 19, 2020, 17:51:53 »
Le mieux est de faire un petit colis de tous les roulements démontés et de les présenter ou envoyer à un spécialiste en roulements qui fourniront les mêmes. J’y suis passé sur la mienne, et ça a été. Le forum ne manque pas d’expériences et d’informations à ce sujet.
« Réponse #4 le: juin 19, 2020, 18:19:41 »
J'avais etabli la liste des roulements !
« Réponse #5 le: juin 19, 2020, 18:25:55 »
Par contre pour le roulement aiguille je ne vois pas lequel c'est..
« Modifié: juin 19, 2020, 18:28:01 par °ARTMAN° »
« Réponse #7 le: juin 19, 2020, 19:26:09 »
Attention tout de même car parfois d’une C3 à une autre, on a déjà constaté des différences de roulements, ce pourquoi le mieux est de tout démonter et commander la même chose.
« Réponse #8 le: juin 19, 2020, 19:41:53 »
Pour le roulement à aiguille
http://404peugeot.free.fr/catalogue_de_pieces_detachees.php?h=3&v=&p=11&n=1
2317.04 Roulement 16,4x22,4x20
http://404peugeot.free.fr/catalogue_de_pieces_detachees.php?h=3&v=&p=12&n=1
Ah bha zut alors! on m'a pas dit qu'il existait celui là! Maintenant comme dit Maxi peut etre que je l'ai pas..
« Réponse #9 le: juin 19, 2020, 20:42:56 »
  Merci de vos réponses, tout a fait d'accord avec le fait de remplacer tous les roulements. je me les suis procuré sans souci. La liste de Artman est juste y compris le joint spi, mais il manque ce petit roulement a aiguilles dont je fais référence 2317.04. le roulement situé dans l'arbre moteur dans lequel rentre l'arbre récepteur .
  Bon rien de grave je vais sans doute le remplacer, et bien sur je vous tiendrai aux nouvelles…
   Merci a tous et bon Week end
« Réponse #10 le: juin 20, 2020, 12:25:13 »
Phil si tu n'arrives pas à déposer la" cage" c'est normal car il n'y en a pas
ce que tu appelles cage c'est juste un support pour faciliter le montage des aiguilles .
Si tu veux il y a l'explication dans le tuto de la boite de vitesse C3
« Réponse #11 le: juin 20, 2020, 21:51:10 »
   Bonsoir Francis
   Merci de cette info , à présent je comprend mieux cette espèce de cage en tôle qui entoure les aiguilles neuves. ton tuto de l'embrayage est vraiment très bien et je vais regarder celui de la boite de vitesses.   Bon dimanche
        Philippe
« Réponse #12 le: juin 21, 2020, 20:40:19 »
