Auteur Sujet: Besoin d'aide sur incompréhension freinage  (Lu 1059 fois)
Hors ligne 404-17
« le: août 05, 2020, 13:43:46 »
Souci : je dois faire changer mes 4 cylindres de freinage à l'avant. Ma 404 berline est de 07/1964 avec le n° serie 50311916.
Je cherche donc sur le net, trouve plusieurs fois sur différents sites le même cylindre à différents prix :
https://west-auto-collection.com/pieces-auto/peugeot-404/1539-cylindre-roue-avant-o-30-mm.html
Mais ce qui m'inquiéte, c'est que par moment la mention "aprés 1966" figure systématiquement dans le descriptif des cylindres similaires à celui-ci dessus ( diamétre 30 mm ), ce qui semblerait accréditer le fait que cette piéce n'est pas celle qu'il me faudrait.
Donc jusque là, c'est simple ! Mais où cela se complique, c'est que la présidente de mon club d'anciennes, qui a aussi une 404 de 06/1964, n° série 5015937, a fait monter ces cylindres là !
Puis soudain chez Neoretro, je trouve :
cylindre supérieur pour 404 entre 1960 et 10/ 65: https://www.neoretroclassic.com/neoretro-peugeot-403/28168-cylindre-de-roue-av-sup.html
cylindre inférieur pour 404 entre 1960 et 10/65 : https://www.neoretroclassic.com/neoretro-peugeot-403/28171-cylindre-de-roue-av-inf.html
Logiquement,, c'est donc ceux-ci. Mais comment dans ce cas, ma présidente a telle pu faire monter des cylindres different de ceux recommandés par Neoretro ????
J'appelle donc Neoretro qui me dit que c'est 2 inférieurs + 2 supérieurs qu'il me faut ( diamétre 28 raccordement 10 ).
En outre, ces cylindres inferieurs ont une purge comme ceux de ma 404 ( dixit mon garagiste joint au téléphone, mais qui n'a pu me donner les cotes exact ).
Questions :
- Quels cylindres je dois commander pour ne pas me tromper, car là je doute ?
- Pourquoi sur deux 404 fabriquées à quelques semaines d'écart, on peut monter deux types de cylindres différents ( c'est à dire avec un ou deux pistons, soit le modéle 30 mm ou le modéle 28 mm) ?
Merci beaucoup d'avance
« Modifié: août 05, 2020, 14:10:16 par 404-17 »
En ligne brice62
Re : Besoin d'aide sur incompréhension freinage
« Réponse #1 le: août 05, 2020, 14:50:23 »
Premeirement as tu des freins assistés ou pas ?
Normalement non vu le modele de ta voiture.
Pour les freins non assité (classique), tout est la
http://404peugeot.free.fr/catalogue_de_pieces_detachees.php?h=10&v=&p=36&n=3
Tu devrais donc avoir 4 cylindre unique de 1"1/8 4401.14.
Cependant, sur la mienne modelé 64 du 10/63, j'ai mis 4 cylindre de 30mm (4401.20) , suivant en cela la recommandation de Gilles de la boutique de la 404.
Les autres 30mm 4401.24 ne sont pas compatibles avec ton modele.
Ensuite il est bon de changer aussi les flexibles par des neufs.
Hors ligne 404-17
« Réponse #2 le: août 05, 2020, 23:22:06 »
Merci beaucoup de tes explications Brice !  ;)
