Auteur Sujet: Nouveau jeu de clés, est ce possible ?  (Lu 1921 fois)
bourges18
« le: août 22, 2020, 20:04:20 »
Si on n'a hélas pas de doubles des clés, peut on refaire faire les clés pour avoir un second trousseau chez un fabricant de clés ? ou bien impossible ? Je veux dire peut on en refaire identiques au nôtre sans s'embêter à changer le neiman, les seruures, le bouchon du reservoir ?
merci d'avance
Re : Nouveau jeu de clés, est ce possible ?
« Réponse #1 le: août 22, 2020, 20:35:49 »
Déjà évoqué sur le forum... Il est possible de faire refaire les clefs à partir du numéro.
Hors ligne OGGY 85
« Réponse #2 le: août 22, 2020, 20:38:18 »
Oui,
La clef rapide Nanterre de mémoire.
Il faut avoir fournir copie CG, + le numéro situé dans le fond du neiman, ou une clef avec le numéro.
Après achat de ma voiture je n’avais que des copies de clefs qui crochetée dans le neiman.
Apres avoir reçu mes nouvelles clefs un régal de fonctionnement.
Je crois même qu ils peuvent modifier un barillet suivant les références.
A suivre et voir avec eux et d’1autre peut être.
Il faut que cela roule
Hors ligne Tamino89
Clés de contact avec numéro.
« Réponse #3 le: juin 15, 2023, 18:36:06 »
J'ai trouvé le sujet dans le forum mais pour indication je confirme que la société "La Clé Rapide" (site aisément trouvable)
refait des clés ou des barillets à partir du numéro d'origine.
J'ai commandé aujourd'hui même un double de clé de contact : 58€ avec l'expédition.
La carte grise à fournier et une pièce d'id. C'est tout.
Ca peut toujours servir.
Re : Clés de contact avec numéro.
« Réponse #4 le: juin 15, 2023, 19:06:04 »
Merci, mais il serait intéressant de savoir quel numéro donner?
Un peu plus de précision et se serait vraiment top pour ceux qui en ont besoin.
Merci en tout cas pour cette info et le complément  ;) :D
« Réponse #5 le: juin 15, 2023, 20:52:46 »
ben celui du contacteur neiman, celui gravé au fond, je suppose .. c'est la procédure ! Pour les barillets je ne vois pas..
En ligne brice62
Re : Re : Clés de contact avec numéro.
« Réponse #6 le: juin 15, 2023, 21:11:09 »
C'est le même numéro normalement que le Neiman pour les barillet, enfin sur la mienne je n'ai qu'une clef vu que c'est d'origine :)
Sinon c'est aussi marqué sur les clefs si elles n'ont pas été refaites évidement
« Réponse #7 le: juin 16, 2023, 13:52:38 »
Note pour ceux qui l'ignore encore sur les SL et les C on trouve le numéro sur la patte du barillet de coffre !
(ça évite de se contorsionner sur le tdb...) (puisqu'il n'y a qu'une seule clé pour Neiman et barillet sur ces modèles)
Hors ligne Anthony51
« Réponse #8 le: juin 16, 2023, 22:34:39 »
Je vais peut-être dire une bêtise, mais une clef de 404 se refait comme n'importe quelles clefs  ??? ???
Pour faire le double des miennes je suis aller chez le cordonnier du coin. Il a refait un jeu à partir des clefs d'origine.
Peugeot 204 Berline 1972
Peugeot 504 Berline TI 1978
« Réponse #9 le: juin 16, 2023, 22:47:52 »
Ha oui, rien de spécial, le plus difficile pour les puristes étant de trouver des ébauches d’époque à fournir au cordonnier, sinon il met du ressemblant.
Hors ligne sloubu
« Réponse #10 le: juin 17, 2023, 08:56:19 »
Ça peut permettre surtout de sauver un contacteur avec une clé perdue
« Réponse #11 le: juin 17, 2023, 09:03:07 »
J’adapte le barillet de porte par rapport à la clef, encore faut-il avoir la clef si elle n’est pas perdue.
Merci pour les infos. ;) En espérant ne jamais en avoir besoin.
Re : Re : Nouveau jeu de clés, est ce possible ?
« Réponse #12 le: juin 17, 2023, 10:14:07 »
uniquement si le contacteur est déjà déposé! car pour sortir un neiman de son logement il faut la clé.
En ligne Jérôme
« Réponse #13 le: juin 17, 2023, 21:35:22 »
merci d'avance
Dans l’ordre des questions :
- Oui
- Non puisque c’est possible
- Oui puisqu’il semble évident en lisant ta première phrase que tu as une clé.
Enfin comme le faisait remarquer très justement Anthony , un bon serrurier de quartier doit pouvoir faire cela .  :)
Hors ligne Luc (404)
« Réponse #14 le: juin 18, 2023, 17:53:07 »
J'avais trouvé un profil de clef chez Antares : https://www.antaresdesign.fr/serrure-fermeture/3941-cle-vierge-neiman-et-porte-peugeot-204-304-404-504.html
que j'ai utilisé pour faire un double a partir d'une clef que j'avais... fonctionne parfaitement.
Bien sût vérifier profil en fonction de l'année du véhicule.
Cordialement
Luc
avec une 404 cabriolet de 1968
et une Méhari de 1972
