Auteur Sujet: rotodiesiel pick up  (Lu 3769 fois)
Hors ligne Claude K13
rotodiesiel pick up
« le: octobre 07, 2020, 18:38:35 »
bonjour à tous
suite à des problème de démarrage j ai nettoyé le réservoir qui était plein de caramel j ai change filtre  à  GO j ai nettoyé la pompe qui était aussi pollué la tuyauterie aussi et malheureusement toujours le même problème est ce que les sorties de pompe Banjo se démonte pour les nettoyé
merci
404 Pick up UXD 78
Re : rotodiesiel pick up
« Réponse #1 le: octobre 19, 2020, 18:37:00 »
j ai démonté les sorties de pompe les cigares raccord banjo nettoyer remonte mais j ai toujours un problème de démarrage je viens de m apercevoir quand retour de réservoir il y a pas de GO qui sort tout est propre je ne comprend plus
merci
404 Pick up UXD 78
« Réponse #2 le: octobre 19, 2020, 20:53:19 »
Elle ne démarre pas du tout?
Pas de fumée à l'echappement ?
Rien?
« Réponse #3 le: octobre 21, 2020, 19:38:20 »
RIEN  je n ai pas de go en sortie des tubes qui vont au injecteur mon circuit go était pollué et j ai tout nettoyer de a a z je suis perdu il y a quelque chose qui m échappe
404 Pick up UXD 78
« Réponse #4 le: octobre 22, 2020, 06:15:41 »
c'est peut etre les pistons dans la pompe qui sont collés, j'ai deja eu le cas. tu as une photo de ta pompe d'injection ?
Hors ligne Louis
« Réponse #5 le: octobre 22, 2020, 15:42:48 »
S'il reste de l'air dans le circuit, elle ne démarrera pas
« Réponse #6 le: octobre 25, 2020, 10:20:21 »
<br /><br /><br />share files online free<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
ci joint les photos
merci
j espère que j ai bien joint les photos
404 Pick up UXD 78
Hors ligne stephane dturbo
« Réponse #7 le: octobre 25, 2020, 13:23:35 »
Donc à votre place je demanderais à quelqu'un de mettre un coup de demarreur pendant ce temps vous regardez si les palettes en bout de pompes tournent. Si non tete hydraulique cassé.. si oui regarder aussi si la roue ou se trouve le trou de pigeage pour le calage de pompe tourne aussi. On voit cette pièce sur la photo où la trappe de visite a été démonte (cette trappe tient pas 2 vis hexagonales avec cle de 8).
Au demontage de cette trappe y avait-il des impuretes qui ont coule?
Si je comprends le gasoil ne sortait pas les sorties de la pompe arrière de pompe?
Avez vous controle si le gasoil sortait par le tuyau de retour de la pompe (devant la pompe cote distri). Si non à controler: il y a une toute petite bille et cela peut se boucher facilement
EUGEOT
Elegance is French
« Réponse #8 le: octobre 25, 2020, 14:18:17 »
Voila un éclaté de ta pompe, tu vois les deux pièces marquées "piston", entre ces deux pistons un petit ressort censé les écarter l'un de le l'autre, mais parfois ces deux pistons se grippent empechant les pistons de s'ecarter et d'envoyer du gasole vers les injecteurs. Cela necessite un démontage de la pompe pour y avoir accès, c'est assez délicat mais faisable.
« Réponse #9 le: octobre 25, 2020, 18:39:26 »
c'est possible aussi...j'ai note des trace de corrosion sur la pompe de transfert à l'arrière de la pompe...
De toute façon si les palettes ou la roue comme je le disais plus haut ne tourne pas c'est pas bon signe...
Je l'ai déja dit souvent il faut faire attention aux pompes dpa la tête hydraulique est le point faible de cette pompe, cela m'est deja arrive 2 fois
EUGEOT
Elegance is French
« Réponse #10 le: octobre 28, 2020, 06:45:06 »
bonjour ,
merci à tous pour vos réponses cela ma  bien éclairé j ai bien purge l air du circuit .Effectivement les traces qu' on voit sur la photo ce n ai pas la corrosions mais c est comme du caramel j avais nettoyer tous le circuit du réservoir jusqu' a l intérieur de la pompe qui est très pollué de ce caramel .je pense que les piston sont grippe a cause de ça .Dimanche pas avant car je bosse je mettrais en œuvre vos conseils.
Je vous informe de la suite
merci
Claude
404 Pick up UXD 78
« Réponse #11 le: octobre 28, 2020, 09:24:53 »
Un flacon de nettoyant diesel dans le réservoir avec le plein, style Bardahl ou Wynn’s, pour commencer, ça ne mange pas (beaucoup) de pain.
« Réponse #12 le: octobre 29, 2020, 06:40:47 »
bonne idée pour le nettoyant merci
404 Pick up UXD 78
« Réponse #13 le: octobre 29, 2020, 22:15:17 »
Certains diesel modernes ils tournent même au nettoyant pur , une fois ta pompe dégommée (dans le bon sens du terme) tu peux essayer le nettoyage en profondeur :
si c'est bon pour un CDI ça doit aller aussi sur un XD, non ?
« Réponse #14 le: octobre 30, 2020, 12:39:36 »
merci pour la vidéo
404 Pick up UXD 78
