J'ai refait mes amortisseurs avant sur ma SL de 67. Pour cela, j'ai déposé l'amortisseur, bien sûr, retirer le ressort avec un compresseur à ressorts et ouvert l'amortisseur. N'ayant pas la clé à ergot pour dévisser l'écrou de fermeture, j'ai simplement pris une grosse clé à molette de 2 pousses pour ouvrir. Puis j'ai vidanger l'huile, changer les joints et les clapets. Bien entendu lorsque je change des amortisseurs, je change également les butées à bille (ou rouleau) ainsi que les butées d'amortisseurs car une fois déposé, il est plus facile de remettre le tout à neuf que d'y revenir après.
Résultat: un confort de suspension au top. Un passage au contrôle technique avec quasi aucun déséquilibre entre les suspensions.
Bon courage pour cette remise en état
