.... j'ai essayé de dévisser le bouchon de remplissage qui n'est plus vraiment carré à l'intérieur. Une idée pour le dévisser ?
Dans ce cas, les vis peuvent être desserrées en réduisant la pression de contact de la bride.
Le bouchon de vidange a été trop serré, probablement pour économiser le coût minime d'un nouveau joint en cuivre. La vis a donc été d'autant plus serrée.
Que s'est-il passé au cours du processus ? Une “soudure à froid” des deux métaux a eu lieu (acier = vis ; aluminium = pont).
Le matériau le plus dur a déformé le plus mou et un contact trop étroit s'est formé.
La solution du problème : je dois réduire fortement la pression de contact, de sorte que le matériau auparavant plus dur devienne maintenant plus souple.
Si je réduis maintenant l'épaisseur de la bride "soudée à froid" de la vis de manière à ce que la pression de contact cède, la vis peut être desserrée (voir graphique primitif).
Mais pour cela, le carré intérieur doit être plus profond que l'épaisseur de la bride ! et je crois que c'est le cas pour les bouchons de vidange.
Par ailleurs, si vous avez un essieu arrière avec une vis sans fin, vous avez de la ricine comme huile. La ricine gomme un peu, donc les filets deviennent lents. Si vous chauffez un peu le tout, vous aurez peut-être déjà la chance de faire desserrer la vis.
Hyacinthe
