Auteur Sujet: La pompe a carburant Valeo 247093 404 coupé  (Lu 2521 fois)
Hors ligne Louis14
« le: février 17, 2021, 22:24:43 »
La pompe a carburant Valeo 247093 est compatible avec une 404 coupé carbu ? car il n'y a pas la ref Peugeot  ??? quelqu'un l'a essayé ?
https://www.oscaro.com/pompe-a-carburant-valeo-247093-447918-458-p#/?vid=28473
404 coupé carbu de 1965
Re : La pompe a carburant Valeo 247093 404 coupé
« Réponse #1 le: février 19, 2021, 09:21:55 »
je vois que personne n a répondu....
oui !
on a ce type de pompe aucun, même avec corps métallique.  .
En ligne Maximidas63
« Réponse #2 le: février 19, 2021, 11:26:30 »
C’est mieux d’en prendre une avec levier d’amorçage.
Hors ligne serge84
« Réponse #3 le: février 19, 2021, 11:41:20 »
Je monte ce type de pompe sur mes 203 depuis bien longtemps et il n'y a aucun soucis et sur les 404 c'est pareil.
Le seul problème qui peut se présenter, c'est le démarrage suite à un arrêt prolongé car il n'y a pas de levier d'amorçage.
« Réponse #4 le: février 19, 2021, 12:12:35 »
On a ces pompes au Club, on en a même avec corps métallique. Il faut contacter Michel Dachy
Hors ligne Louis14
« Réponse #5 le: février 19, 2021, 22:45:13 »
Merci à tous pour vos réponses.
Ce que je ne comprends pas, cette pompe d'armorçage est vraiment utile ?
J'avais l'impression que les rotations du démarreur faisait le même effet ?
Hors ligne Louis14
Re : Re : La pompe a carburant Valeo 247093 404 coupé
« Réponse #6 le: février 19, 2021, 22:47:13 »
Je vais le contacter
Hors ligne jpl1
« Réponse #7 le: février 20, 2021, 16:55:04 »
La mienne est avec pompe manuelle et c'est bien mieux que de soliciter le démarreur ainsi que la batterie comme entre certains temps nos anciennes sont remisé, surtout la période d'hiver ou la batterie peut perdre jusqu'à 30%
« Réponse #8 le: février 20, 2021, 18:50:16 »
Sans vouloir partir dans le hors sujet, pour les stationnements prolongés,  il vaut mieux mettre la batterie au chargeur de maintien. Ça vaut trois francs six sous.
Hors ligne Louis14
« Réponse #9 le: février 20, 2021, 19:24:31 »
Compris, donc l'intérêt de la pompe est de soulager la batterie et le démarreur.
« Réponse #10 le: février 20, 2021, 19:50:11 »
L’intérêt du levier de la pompe pour être exact.
Hors ligne Louis14
« Réponse #11 le: février 20, 2021, 19:58:37 »
oui  ;D
je me tâte vraiment du coup à voir...
Ha oui, il y a une précaution à prendre pour le changement de la pompe, ou c'est hop je retire les deux visses et je mets le nouveau joint avec la nouvelle pompe ?  :P
« Réponse #12 le: février 21, 2021, 09:37:27 »
Débrancher la batterie, comme toujours quand on intervient avec une clef dans le moteur.
Hors ligne Louis14
« Réponse #13 le: février 21, 2021, 18:58:29 »
héhé merci tu as raison  ;D
« Réponse #14 le: février 24, 2021, 13:19:40 »
Oui, plug and play, avec un joint neuf c'est juste parfait  ;D
