Un soucis avec le forum ? gui404@gmail.com
Regarde déjà si c’est pas les biellettes de passage de vitesses.Prends la documentation des pièces de rechange et regarde un peu la liaison entre le levier de passage de vitesses et le sélecteur de la boîte et tu comprendras mieux.
Certes tu dis que ça tourne, mais les roues levées je suppose ? Mais peut-être qu’à l’effort, c’est à dire pour faire avancer ta voiture peut-être que cela ne peut pas ?Essaye avec une roue levée, démarre la voiture et passe une vitesse pour voir si une roue (celle qui est levée évidemment) tourne, puis essaye ensuite de l’autre côté pour voir si ça tourne aussi, cela peut permettre de savoir s’il y’a un problème au niveau du différentiel…
Bizarre ce probleme!? Et quand tu enclenches une vitesse et que tu pousses la voiture a la main ?
