Auteur Sujet: à coups du moteur à bas régime  (Lu 1226 fois)
Hors ligne Antilope67
« le: octobre 05, 2021, 17:00:22 »
Bonjour aux experts,
Ma 404 cabriolet injection fait des à coups (moteur) à bas régime, c'est à dire jusqu'à 50 km heure environ puis ensuite c'est OK.
L'allumage n'est pas ancien, l'injection a été revue récemment par un spécialiste.
Auriez-vous une idée à creuser ou déjà rencontré ce type de phénomène.
Merci de vos lumières
Antoine
Re : à coups du moteur à bas régime
« Réponse #1 le: octobre 05, 2021, 18:29:45 »
moteur ou à coups en roulant ?, auquel cas c'est le pont
« Réponse #2 le: octobre 07, 2021, 09:42:29 »
Merci pour ton retour.
Oui, cela se produit en roulant uniquement mais à mois de 50 km/h (à froid et à chaud). Donc ce serait le pont ?
Que dois-je regarder en priorité sur le pont ?
Antoine
« Réponse #3 le: octobre 07, 2021, 10:31:12 »
La couronne. Si c’est bien elle qui est usée, une solution économique consiste à la retourner : les acoups ne se feront plus qu’en marche arrière.
« Réponse #4 le: octobre 07, 2021, 15:12:01 »
Merci pour le conseil. Antoine
« Réponse #5 le: octobre 07, 2021, 15:14:18 »
C’est un fusil à un coup : la prochaine fois il faudra la changer. La bonne nouvelle, la plus courante est disponible en neuf chez divers marchands.
Hors ligne Hakim60
« Réponse #6 le: octobre 07, 2021, 20:08:09 »
Va pas démonter le pont. Antoine.
Commence par vérifier ton avance à l’allumage les fils le condensateur ton arrivée d’essence etc...
Neuf ne veux rien dire. Ça peux être hs malgré neuf
Dommage que tu sois loin on aurait pu voir sur place.
« Réponse #7 le: octobre 07, 2021, 20:15:56 »
Faut bien savoir si c'est le moteur qui fait des accoups! dans ce cas c'est l'allumage ou le carbu..
On le sent bien quand c'est le pont.. ça vient plutot de l'arriere . toute la voiture est balotée..
Les accoups moteur c'est plus "sec".
« Réponse #8 le: octobre 08, 2021, 09:17:43 »
OK. Merci d'avoir pris le temps de me répondre.Je fais effectivement procéder par ordre. Allumage/ arrivée d'essence... et, demain couronne de pont (que je ne ferai pas seul , j'en s suis incapable).
Le fait que ce phénomène ne se produise seulement à bas régime n'est-il pass une indication (allumage/essence versus pont ?)
A vous lire, je me dis que ce n'est sans doute pas le pont car elle toussote mais ne ballote pas sèchement.
Dommage que je sois "isolé" dans ma Bretagne.)
« Réponse #9 le: octobre 08, 2021, 15:43:49 »
Un petit réglage de culbuteurs aussi : ça ne peut pas faire de mal, et une possible cause d’acoups.
Hors ligne Hakim60
« Réponse #10 le: octobre 08, 2021, 23:03:31 »
c'est le genre de panne qui demande une investigation d'un mécanicien de près.
A distance, c'est pas top.
« Réponse #11 le: octobre 08, 2021, 23:29:05 »
Dans l'allumeur il faut aussi vérifier que le mécanisme d'avance centrifuge fonctionne bien. Un petit coup de W40 sur les masselottes et en dessous peut faire du bien.
Il faut voir aussi l'état du silen bloc support de boîte et des batteurs qui y sont accrochés. C'est lui qui supporte toute la force de poussée et de retenue du pont arrière
