Auteur Sujet: Purge frein berline hydrovac  (Lu 1439 fois)
Hors ligne Anthony51
« le: mai 26, 2022, 12:10:12 »
Y a-t-il une procédure spécial pour purger les freins d'une 404 avec frein assisté ? Dans mes RTA rien de spécial.
Elle freinait très bien, je change le liquide et je purge de façon traditionnel mais plus rien. Il n'y a pas d'aire dans le circuit mais la pédale n'a aucune dureté.
Dans la RTA il purge à l'ARC 50, mais c'est juste pour le faire seul ? Quand on a un esclave qui pompe normalement c'est pareil non ?
Merci pour vos réponses comme d'habitude...  :-[
Peugeot 204 Berline 1972
Peugeot 504 Berline TI 1978
Re : Purge frein berline hydrovac
« Réponse #1 le: mai 27, 2022, 00:40:10 »
Non ce n’est pas pareil, avec un hydrovac, il faut un Arc50 pour purger correctement.
« Réponse #2 le: mai 27, 2022, 12:02:17 »
Il faut juste mettre le circuit sous pression ?
« Réponse #3 le: mai 28, 2022, 07:23:27 »
Il faut purger comme tout véhicule, mais avec un Arc50 ou assimilé.
« Réponse #4 le: mai 28, 2022, 09:02:29 »
avec la durite entre hydrovac et émetteur tirée vers le bas, même sans arc 50 et avec un aide ça le fait, sinon tu as des systèmes de mise sous pression pas chers
Si tu veux je connais un arc50 original avec tout pour 80 balles, mon pote le vendeur sera à Madine
« Réponse #5 le: mai 28, 2022, 11:15:00 »
Je vais voir ça, sinon quelqu’un en vends un sur Paris, un ami peut me le prendre.
Voici une annonce intéressante que je viens de trouver sur Leboncoin : https://www.leboncoin.fr/outillage_materiaux_2nd_oeuvre/2165433301.htm
Et sinon j’ai un système fabriquer pour les voitures modernes. Un bouchon sur lequel on a mis une valve à vélo, et on met sous pression avec le compresseur. Ça fonctionnerai ?
« Réponse #6 le: mai 30, 2022, 19:08:34 »
problèmes avec l'arc 50:
il faut beaucoup de lookeed (propre !) pour le remplir
il ne faut pas mettre trop de pression sinon le bocal peut claquer (ne me demander pas comment je le sais)
si le bouchon de l'arc 50 fuit sur le bocal de lookedd, on en met partout (ne me ....)
On peut purger "au pied" c'est plus long et parfois il faut s'y reprendre à plusieurs fois. Le danger c'est aussi qu'en enfonçant la pédale à fond, on risque d'habimer le maître cylindre s'il n'est pas tout jeune.
Il existe des versions modernes de l'arc 50 mais il faut vérifier que le bouchon à mettre sur le bocal correspond parfaitement
« Réponse #7 le: mai 30, 2022, 19:46:42 »
On en a déjà parlé sur le forum : l’easybleed disponible dans n’importe quel magasin auto va très bien.
Hors ligne Clé à Molette
« Réponse #8 le: juin 02, 2022, 10:38:41 »
Un éminent membre de ce forum m'a dit il y a quelques mois "un hydrovac ça se purge à la bière. Tu pompes, tu pompes, tu pompes, tu t'énerves, tu vas boire une bière. Puis tu reviens, tu pompes, tu pompes..."
C'est long et ça donne du bide (prévois un pack de 24, on ne sait jamais...  ;D ) mais ça le fait. Et l'hydrovac finira de se purger de lui-même avec le temps à force de rouler.
« Réponse #9 le: juin 02, 2022, 10:41:53 »
+1,  mais cette technique satisfera-t-elle les plus exigeants de ce noble forum ?
Easybleed va très bien , c'est largement suffisant pour ceux qui n'ont pas peur d'utiliser des outils modernes sur leur ancienne
« Réponse #11 le: août 06, 2023, 12:36:02 »
oui, un peu complexe tout de même pour un aspirateur, il faut le compresseur et tout le toutim..
Perso j'utilise une "bête" pompe à main en cas de besoin ( avant hier j'ai même purgé le tuyau d'eau desglaçons de mon frigo americain qui yoyotait)
https://www.amazon.fr/DHA-Pompe-Testeur-Frein-Liquide/dp/B07YDRSQG9/ref=sr_1_6?crid=12REEV8E94GMT&keywords=purge+de+frein+voiture&qid=1691318005&sprefix=purge+de+freins%2Caps%2C99&sr=8-6
« Réponse #12 le: août 06, 2023, 13:32:34 »
 Certains systèmes fonctionnent avec une roue de secours bien gonflée.
Re : Re : Purge frein berline hydrovac
« Réponse #13 le: août 07, 2023, 09:17:39 »
Il me semble qu'Armand avait dit une fois que c'était la catastrophe, qu'il fallait regonfler la roue entre chaque purge... la on est sur une pompe à 20€ je vois pas comment on peut faire mieux/moins cher...  ;D
