Auteur Sujet: Différences moteur xc et xc5 / pochettes de joints  (Lu 585 fois)
Hors ligne Erreur404
« le: juin 20, 2022, 14:25:02 »
Quand je cherche une pochette de joint pour mon moteur xc 3 paliers, je ne tombe que sur des xc5.
Quelqu'un pourrait il m expliquer les différences entre les deux moteurs xc et xc5 en dehors du vilebrequin et 3 et 5 paliers ?
Merci par avance
Re : Différences moteur xc et xc5 / pochettes de joints
« Réponse #1 le: juin 21, 2022, 16:08:34 »
on peut utiliser une pochette XC5/7 pour XC3 sans problème.
extérieurement le XC3 se distingue par la présence d'un écrou borgne sous le delco, qui cache une vis pointeau bloquant la pompe à huile.
Le numéro de moteur est gravé du côté gauche sous le plan de joint contrairement au XC5/7 où il est sur la patte support de silent bloc.
le XC7 le bloc est intérieurement différent, voir les bulletins services disponibles dans la documathèque où les évolutions sont décrites XC,XC5/6/7 .
La puissance fournie évolue aussi avec les versions.
« Réponse #2 le: juin 21, 2022, 16:17:28 »
Super !!!
Merci beaucoup !
