Auteur Sujet: Clac clac  (Lu 2880 fois)
Hors ligne Serge0764
Clac clac
« le: décembre 31, 2022, 16:40:08 »
Bonjour, je crois que mon moteur est mort...
A chaud se font entendre des claquements aléatoires qui ne présagent rien de bon... j'ai fait cette petite vidéo mais ils sont à peine audibles, alors qu'en réalité ils sont très secs et clairs mais pas toujours réguliers, parfois oui... J'ai vérifié mes réglages de culbuteurs RAS. Ça semble venir de plus bas... segment cassé ? De plus, de la fumée d'échappement sort de la culasse par les 2 orifices de retour d'huile de part et d'autre du bas de la culasse. Qu'en pensez vous ?
404 C 1963
Traction 11 B 1951
2 CV6 1985
Bond Equipe 2L 1968
Re : Clac clac
« Réponse #1 le: décembre 31, 2022, 16:40:56 »
Mince du coup la vidéo est trop lourde apparemment...
404 C 1963
Traction 11 B 1951
2 CV6 1985
Bond Equipe 2L 1968
Re : Clac clac
« Réponse #2 le: décembre 31, 2022, 16:45:45 »
Il faut passer par un hébergeur type youtube.
De toutes façons, entre les compressions, les qualités de son, etc… Il ne faut pas espérer un diagnostic sérieux ici, sur un forum, avec une vidéo et un peu de son. Il faut des vraies investigations.
Re : Clac clac
« Réponse #3 le: décembre 31, 2022, 17:59:48 »
404 C 1963
Traction 11 B 1951
2 CV6 1985
Bond Equipe 2L 1968
Re : Clac clac
« Réponse #4 le: décembre 31, 2022, 23:50:40 »
Difficile à dire mais il me semble que ce bruit ne vient pas de l'intérieur du moteur (vilebrequin etc). Peut être distribution?
Re : Clac clac
« Réponse #5 le: janvier 01, 2023, 02:17:26 »
Il faudrait demonter les bougies et passer une camera miniature par les puits.. histoire de voir si ça vient des chambres.. Mais ça faisait ce bruit quand j'avais fait une bielle!  :-\
« Modifié: janvier 01, 2023, 02:24:21 par °ARTMAN° »
Re : Clac clac
« Réponse #6 le: janvier 01, 2023, 16:41:23 »
RAS dans les puits de bougies, je vois bien les pistons, c’est clean (apparement...). La suite ci-après...
Sinon meilleurs vœux à tous !
404 C 1963
Traction 11 B 1951
2 CV6 1985
Bond Equipe 2L 1968
Re : Clac clac
« Réponse #7 le: janvier 01, 2023, 17:29:30 »
Pour trouver l'origine du bruit tu peux essayer avec un stéthoscope de mécanicien, tu le promènes un peu partout et tu vois où le bruit est le plus fort...
Re : Clac clac
« Réponse #8 le: janvier 01, 2023, 18:29:33 »
A mon avis tu as de l'eau qui passe dans un cylindre.. j'ai eu les memes symptômes!
Re : Clac clac
« Réponse #9 le: janvier 01, 2023, 22:11:40 »
Quand le moteur est chaud, c'est normal qu'il y ait de la vapeur d'huile qui soit soufflée. Quand il y a les carters, ça part dans l'admission et ça fume à l'échappement s'il y en a trop.
Pour voir s'il y a de l'eau qui passe dans l'huile, on voit si le niveau d'eau baisse et celui d'huile monte. En vidangeant à froid on a un peu d'eau qui descend en premier.
Si c'est un problème d'embiellage, il faut laisser reposer une journée, puis on démarre sans accélérer. Le temps que l'huile monte en pression, on a un sacré bruit de castagnettes.
Si c'est pas l'embiellage ou les pistons ça peut être:
un gros problème d'allumeur qui sporadiquement allume beaucoup trop tôt
un problème de tendeur de chaîne de distribution
un élément tournant desserré: poulie de vilebrequin, poulie de dynamo, volant moteur
Hors ligne Hundvag
Re : Clac clac
« Réponse #10 le: janvier 02, 2023, 00:22:38 »
Si c'est de l'eau qui passe dans un cylindre, tu dois sentir une très forte odeur de Ldr, très typique. Si c'est de l'huile, la couleur doit être plutôt bleutée, tu peux mettre un papier derrière l'échappement, et voir si c'est huileux. Ca te donnera au moins un indice sur la nature de ce qui constitue cette fumée. Tu peux, et l'a surement fait, comparer les couleurs des bougies, voir si une d'entre elles se distingue des autres.
Un autre point important qui peut orienter le diagnostic, c'est la prise de compressions, ce qui pourrait soit incriminer, soit disculper la segmentation.
Enfin, si le clac clac n'est pas permanent, ce n'est a priori pas l'embiellage. Le bruit s'accentue t'il en accélérant, ou au contraire diminue, ou même disparait-il ?
Une bielle coulée s'accompagne en général d'une forte baisse de la pression d'huile.
Re : Clac clac
« Réponse #11 le: janvier 02, 2023, 00:59:40 »
La bielle coulée peut faire un bruit qui n'est pas constant, quand ça m'était arrivé, si je roulais à 90 en 4eme le bruit disparaissait totalement...
Re : Clac clac
« Réponse #12 le: janvier 02, 2023, 21:23:06 »
Pareil, ne laisse pas tourner comme ça sinon tu risques de déglinguer un moteur sauvable.
pour moi soit segments soit piston, le moteur tourne presque sur trois pattes au ralenti sur le vidéo fumée échappement ..
 il faut ouvrir
+1 pour le stéthoscope de mécanicien , promènes-le et tu vas avoir peur  ::)
Hors ligne quintard
Re : Clac clac
« Réponse #13 le: janvier 22, 2023, 22:20:11 »
d'abord mesure des 4 compressions
Re : Clac clac
« Réponse #14 le: février 25, 2023, 22:44:15 »
Ça y est j’ai mesuré les compressions : cylindre 4 ne donne rien.
Culasse démontée et là, un bout de segment dans la chambre. Va falloir que je passe à la réfection totale du moulin. J’espère seulement que la culasse n’a pas trop reçu, la chambre est marquée.
Je vais déposer les soupapes pour en vérifier la portée.
Et le piston...
À moins que je trouve un moteur injection à refaire à pas cher...
Toujours en réflexion, mais là plus trop le temps de tergiverser, si je veux rouler cet été !
404 C 1963
Traction 11 B 1951
2 CV6 1985
Bond Equipe 2L 1968
