Auteur Sujet: Comment vidanger un moteur ?  (Lu 2358 fois)
Hors ligne Jean-YvesL
« le: janvier 22, 2023, 14:17:45 »
Je ne trouve pas de tutoriel au sujet de la vidange moteur pour mon cabriolet injection de 1967.
Je souhaite la faire moi meme avant de la faire voyager vers un de nos spécialistes 404 du Sud-Ouest car l'huile est noir dans je vérifie le niveau.
Bonne journée !
Jean-Yves
En ligne Maximidas63
Re : Comment vidanger un moteur ?
« Réponse #1 le: janvier 22, 2023, 16:07:06 »
Y a rien de spécial pour faire une vidange…
« Réponse #2 le: janvier 22, 2023, 21:06:05 »
Merci Maximidas63,
Mais je suis debutant sur ma 404 et je ne vois pas de bouchon fileté sous le carter pour éliminer l'huile.
Par contre j'ai fait mettre un filtre easy-change facile a changer.
Dinc ma question se resume a comment enlever l'huile moteur ?
Merci d'avance,
Jean-Yves
« Réponse #3 le: janvier 22, 2023, 23:31:36 »
Tu as forcement un bouchon vissé! regarde bien ..ça ressemble a un carré dans un petit rond a fleur de carter..
Hors ligne Hundvag
« Réponse #4 le: janvier 23, 2023, 08:54:40 »
Une fois que tu as identifié le bouchon sur le carter et t'es procuré un outil pour le dévisser (clé carrée):
Tu te procures un joint adapté, trouvable chez Norbagnole, les dimensions sont trouvables dans la doc, je ne les ai plus en mémoire..
Tu te procures un moyen de récevoir l'huile qui va sortir du carter ( un genre de bidon de vidange, qui te permettra de transporter ensuite l'huile vers une déchetterie qui l'acceptera), on trouve ce genre de bidon aussi chez Norbagnole,
Tu vas faire une vingtaine de kilomètres pour faire chauffer l'huile,
Tu te gares sur une surface plane, et pas dans un espace public ( ce que tu vas faire y est interdit)
Tu retires le bouchon de remplissage, sous la tubulure d'admission, derrière la bobine.
Tu places sous le bouchon ton bidon de vidange,
Tu remontes tes manches (important), et tu dévisses, quand tu auras dévissé quelques tours, tu comprendras pourquoi tu auras eu raison de remonter tes manches...
Tu laisses couler,..., longtemps..., mais tu n'oublies pas de remettre ensuite le bouchon équipé du nouveau joint, et de le serrer, un peu, mais pas comme un bourrin non plus.
Tu t'essuies bien les mains et les avant bras..., et nettoies le bidon qui a récupéré l'huile.
Ensuite, tu fais le filtre, c'est un peu plus propre, surtout s'il est easy change..
Enfin, tu procèdes au remplissage par l'orifice dédié.., et replaces le bouchon,
Ensuite, tu fais le tour...
- Niveau d'huile au moyen de la jauge... OK?
- Ai-je bien remis le bouchon de vidange..., est ce que j'ai les pieds dans l'huile neuve...?
- Ai je bien remis le bouchon de remplissage..? On ne compte plus les compartiments moteurs noyés dans l'huile parce que le mécanicien chargé de la vidange a oublié ce dernier point, sans préjuger de ce qui a pu arriver au moteur..
- Ai je bien serré le filtre...?
Tu fais un tour, et regardes ensuite si tout va bien...
Et c'est fait...
« Modifié: janvier 23, 2023, 09:53:46 par Hundvag »
« Réponse #5 le: janvier 23, 2023, 11:14:29 »
Sans oublier de marquer la date et le kilométrage de la vidange sur le carnet d’entretien ou une étiquette de vidange collée dans le moteur (par exemple un fil d’allumage) et déposer l’huile de vidange dans un point de collecte (déchèterie, point de recyclage, etc… Mais surtout pas dans les égouts).
« Réponse #6 le: janvier 23, 2023, 12:18:57 »
Avec une photo c'est pas mal
voila la localisation pour une injection référence 0163.21
http://404peugeot.free.fr/catalogue_de_pieces_detachees.php?h=1&v=&p=52&n=4
C'est un bouchon de ce genre mais peut gris :)
https://boutique-de-la-404.com/fr/moteur/53-bouchon-de-vidange.html?search_query=bouchon+vidange&results=41
« Réponse #7 le: janvier 23, 2023, 15:18:59 »
Le bouchon de vidange se dévisse avec un carré spécifique, clé trouvable en centre auto
le bouchon lorsque'il est vissé est affleurant donc quasi pas visible.
Sans une fosse ou un pont l'accès n'est pas facile, à moins de mettre la voiture sur chandelles ou en porte à faux sur une bordure de trottoir.
bien penser à remettre le bouchon de vidange avant de procéder au remplissage et idéalement remplacer le joint cuivre.
Enfin, comme de toute évidence tu n'es pas aguerri et pour plus de sécurité (pour toi et ton moteur), emmène ton véhicule chez un mécano et demande à assister au travail; si le gars n'est pas c.n il acceptera. cela te permettra de visualiser et de comprendre l'enchainement des phases, et charge à lui de se débarrasser de l'huile usagée
tu lui amènes le filtre de remplacement et le bidon de 5l de 20W50
« Réponse #8 le: janvier 23, 2023, 15:30:16 »
UN GRAND MERCI A TOUS !!
Ca va le faire avec tous vos conseils !
J'ai trouvé le bouchon qui a été peint en noir comme le carter !
Amitiés,
Jean-Yves
« Modifié: janvier 23, 2023, 19:21:13 par Jean-YvesL »
Hors ligne Hundvag
« Réponse #9 le: janvier 24, 2023, 10:33:10 »
 "à moins de mettre la voiture sur chandelles ou en porte à faux sur une bordure de trottoir."
Dans ces conditions, la voiture ne sera plus horizontale, la vidange du carter sera incomplète, et l'huile neuve sera polluée par les résidus restés au fond du carter.. Pour ma part, j'y arrive très bien allongé sous la voiture. A mon avis, il vaut mieux privilégier l'horizontalité à la praticité.
https://www.norauto.fr/p/jerrican-de-vidange-en-pvc-vert-6-l-756294.html
https://www.norauto.fr/p/3-joints-de-vidange-restagraf-n717-en-cuivre-diametre-interieur-18-mm-diametre-exterieur-24-mm-epaisseur-1-5-mm-2435195.html
https://www.norauto.fr/p/cle-coudee-carre-8-et-10-mm-aeg-pour-vidange-769478.html
Si tu l'emmenes auprès d'un garagiste, et en particulier d'un centre auto, assure toi qu'il ne procède pas par aspiration via le puits de jauge. C'est un procédé assez répandu dans ces endroits, mais qui laisse des résidus en masse au fond du carter. Il est assez adapté aux voitures récentes, qui ont encore une huile propre après un an et 15 000 km, mais beaucoup moins pour les nôtres.
« Réponse #10 le: février 21, 2023, 15:50:41 »
A tous... Merci,
J'ai effectué la vidange sans problème. Mon choix c'est porté sur l'huile MOTUL CLASSIC OIL 104511 20w50 et le filtre easychange Mecafilter.
j'ai changé la rondel en cuivre et nettoyé le bouchon avant dee tout remettre en place.
J'en ai profité pour changer le filtre a air par un Green.
J'ai nettoyé les bougies dont une était plus huilée est noire que les autres.
J'ai vérifié le niveau d'huile de l'injection.
Et bien le moteur m'en remercie car j'ai plus de couple et les montées dans les tours semblent plus rapide. Le moteur tourne plus rond globalement.
Il faut maintenant que je vérifie le niveau d'huile de la boite et du pont.
Bonne journée
Jean-Yves
« Réponse #11 le: février 24, 2023, 20:18:53 »
Nickel , c'est très bien et elle t'en remercie !
