c'est un goujon ou une vis ? quel diametre de vis ? une vis de fixation de pompe à eau ( c'est récurrent que la grande casse ) ?
est ce que tu passes avec un mig ?
A part la chauffe pas de produit miracle : soit chauffe et ça vient soit perçage avec extracteur ensuite ou pose d'un hélicoil si le filetage est HS..
Tu n'es pas trop précis quant à ta vis ( bloquée , cassée , coincée ? )
Le produit autour peur être un produit "miracle" antifuite , le l'oxyde d'aluminium, un frein filet , bref c'est varié et il faut que tu décrives bien ton souci , une photo aiderait également
comme Hyacinthe , il faut que tu fasses une meilleure description de ton souci
