Bonjours à tous’
Je pensais avoir publier ce message il y a quelques heures mais il a disparu du forum.
J’ai un problème de très grosses vibration et bruit métallique qui a priori, après recherches, vient du tube qui va de la sortie de la boîte au pont.
J’ai mis la voiture sur trépied et j’ai étudié et écouté:
- moteur éteint, au point mort, en faisant tourner les roues arrières à la main, il n’y a pas de bruit spécial. Sauf un jeu quand je change de sens de rotation avec un petit « clanc ». En passant la première ou la marche arrière, idem.
- moteur allumé, au point mort rien. En première, il se produit un gros « clanc » et une grosse vibration du tube de transmission quand j’embraye en lâchant la pedale rapidement. Cela dur quelques secondes et cela disparaît quand la transmission fonctionne.
En outre l’embrayage fonctionne sans vibration aucune et la boîte de vitesses aussi.
Avez-vous une idée ? Cardan, roulements dans le tube de transmission ? Fixations de boîte ?
Je prend tous conseil !
Amitiés,
Jean-Yves
