Auteur Sujet: Recherche EXTRACTEUR DE CHEMISES  (Lu 466 fois)
Hors ligne Serge0764
« le: novembre 28, 2023, 11:27:02 »
Quelqu'un aurait-il un extracteur de chemises à me prêter (ou louer), je suis de Besançon, ou auriez-vous une technique appropriée à faire partager ?
Cdt
404 C 1963
Traction 11 B 1951
2 CV6 1985
Bond Equipe 2L 1968
Hors ligne Hyacinthe
Re : EXTRACTEUR DE CHEMISES
« Réponse #1 le: novembre 28, 2023, 14:11:30 »
Bjr,,
Tu possèdes un tour ? ou tu connais quelqu'un qui peut tourner quelque chose pour toi ?
« Réponse #2 le: novembre 28, 2023, 16:08:36 »
Moi non mais je peux trouver
404 C 1963
Traction 11 B 1951
2 CV6 1985
Bond Equipe 2L 1968
« Réponse #3 le: novembre 28, 2023, 16:39:16 »
Le plus important et peut-être le plus difficile, tu as besoin d'un disque un peu plus épais, d'environ 20 mm à 30 mm, en plastique très solide, par exemple en PA6 (nylon).
Cette rondelle (qui peut aussi être tournée à partir d'une plaque à angle droit) est tournée exactement au diamètre extérieur (-0,2mm) de la chemise de cylindre. Ensuite, on tourne encore un petit épaulement correspondant au diamètre intérieur de la chemise de cylindre (sert au centrage et empêche le glissement). En outre, la rondelle est percée d'un trou central (14 - 16 mm).
Temps de travail : environ 15 à 20 minutes.
Ensuite, il te faut une grosse tige filetée d'environ 14 ou 16 mm d'épaisseur ; plutôt 16 que 14 et une paire d'écrous, quelques fers plats et c'est tout. Tu dois juste veiller à ce que les fers plats qui reposent sur la surface plane du bloc moteur soient propres et également plans !! afin de ne pas endommager le bloc moteur.
Tout le reste est dit dans les images.
« Réponse #4 le: novembre 28, 2023, 17:12:58 »
Je vais voir ce que je peux faire dans ce sens
Merci !
404 C 1963
Traction 11 B 1951
2 CV6 1985
Bond Equipe 2L 1968
Hors ligne philippe71
« Réponse #5 le: novembre 28, 2023, 20:42:34 »
je peux te prêter le´mien je suis de l Yonne et vers le 18 je serai en Saône-et-Loire, c est une fabrication maison comme expliquée ci dessus
Philippe
« Réponse #6 le: novembre 28, 2023, 23:42:19 »
sinon j'en ai aussi un idem fabrication maison type Hyacinthe  : une grosse tôle ronde pour le bas, une tige filetée et un cavalier en haut , je pense que tu peux très facilement t'en faire un toi-même !
Hors ligne srx38
« Réponse #7 le: novembre 30, 2023, 19:32:09 »
J'en ai un, très costaud, que j'ai fait fabriquer.
Je l'ai testé sur des chemises bien coincées.
Je peux te le prèter.
Contactes moi si tu es intéressé.
« Réponse #8 le: décembre 01, 2023, 12:27:39 »
Ou à la sauvage... souder un bout de métal à l'intérieur de la chemise et pousser à la presse...  ;D ;D ;D
Je me souviens avoir essayé de fabriquer un extracteur et bien elles ne sont jamais venue...  >:(
Le tout allant chez le rectifieur c'est lui qui s'en est proprement occupé...  :)
Hors ligne francoispoullain
« Réponse #9 le: décembre 02, 2023, 19:49:08 »
Cdt
Bjr, sinon tu peux poster sur USINEUR.FR. Il ya déjà un modèle  de cylindre qu'il suffit de redimensionner. Pour le U, tu peux le faire si toutefois tu as un poste à souder. Perso, je suis en train de m'en faire un : 2 bouts de plat de 4mm soudés ensemble puis découpage à la meuleuse et finition à la lime et perçage du trou central. Je compte souder 3 petits plats sur une face pour le garder centré dans la chemise. Après, soit c'est le rectifieur, soit il faut refroidir la chemise pour la décoller.
Re : Recherche EXTRACTEUR DE CHEMISES
« Réponse #10 le: décembre 02, 2023, 22:06:01 »
J’ai trouvé, merci à tous, et surtout à SRX38 !  ;)
404 C 1963
Traction 11 B 1951
2 CV6 1985
Bond Equipe 2L 1968
