Auteur Sujet: Fixation capote panoramique  (Lu 255 fois)
Hors ligne philippe71
« le: janvier 27, 2024, 07:28:44 »
Bonjour à tous
Mon sellier rencontre un soucis pour remonter la capote, l'originale était en pièce démonté donc pas possible d'avoir un référentiel.
La question est comment se fixe la capote sur le premier arceau mobile qui se situe pile au dessus de la lunette ?
Le mien a plein de petits trous mais rien d'autre,
faut il un jonc aluminium sur la capote qui prend en sandwich ? ( c'est ce qu'il me semble voir sur la documentation)
faut il une piece en bois fixée sur l'arceau et la capote agrafée dessus ?
merci pour vos lumières et si vous avez des photos ce serait top
Belle journée
Philippe
Re : Fixation capote panoramique
« Réponse #1 le: janvier 28, 2024, 08:10:37 »
hello
Comme je n'ai pas de retours, je post une photo pour bien expliquer mon problème
je cherche à comprendre comment est fixé l'arceau au niveau de la flèche, je pense à un jonc mais quelle matière ? comment est il caché ....
Merci pour vos lumières
Philippe
« Réponse #2 le: janvier 28, 2024, 13:34:35 »
Hello ,
J’ai mon cabriolet 68 avec sa capote panoramique d’origine ( oui oui ça existe )
Je peux faire des photos.
La toute fine baguette que tu désigne par la flèche est clouée sur le renfort en bois qui se trouve sous la capote … ceci dit ,difficile à expliquer lorsque ce n’est pas de visu  :P
« Réponse #3 le: janvier 28, 2024, 16:23:34 »
un grand merci si tu peux me faire qqs photos zoomées
Philippe
« Réponse #4 le: janvier 28, 2024, 17:17:16 »
Voilà Philippe , je ne saisi peut-être pas tout à fait ta demande.
Ici ces qq photos, dis-moi.
<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
Étant donné que cette baguette courbée est enveloppée de tissus je ne suis pas persuadé de la matière…en bois… ?
D’autres ont peut-être l’info ?
« Réponse #5 le: janvier 28, 2024, 17:56:45 »
Un grand merci pour ces photos, ce que je cherche à comprendre c'est le sandwich
Arceau acier, profil bois ou autre fixé sur arceau, capote, profil alu qui permet la fixation par serrage recouvert de tissu
Ou
Arceau acier, capote, profil alu qui permet la fixation par serrage recouvert de tissu
à la vue des photos je penche  plutôt pour le deuxième sandwich, concernant le profil sur la capote je pense qu'il est en alu du fait de l'humidité
j'espère avoir été plus clair dans ma demande
Et encore merci  pour les photos
Philippe
« Réponse #6 le: janvier 28, 2024, 18:16:54 »
Avec les photos
Y a t il un profil entre l'arceau et la capote (flêche bleue) ?
Le jonc ci dessous est il en Alu ? et est il recouvert de tissu ?  comment est il fixé sur l'arceau ?
Voici mon problème qui s'éclarcit un peu
Philippe
« Réponse #7 le: janvier 29, 2024, 20:48:25 »
Pour en avoir le cœur net quelqu'un a-t-il une photo d'une armature avant remontage de la capote panoramique faite lors d'une restauration ou d'un changement de capote ?
merci à vous
Philippe
