Auteur Sujet: Cylindre n°1 d'un XC5 qui se remplit se LDR  (Lu 218 fois)
Hors ligne Bugo
« le: janvier 30, 2024, 19:24:18 »
Bonjour à tous
Après réfection complète du bas moteur suite à une infiltration de LDR dans l'huile (joints de chemises HS), le moteur a été remonté et on a maintenant un sacré souci.
Tout d'abord, je dois préciser qu'il me semble que les chemises dépassent bien plus que les 0.07mm préconisés (de mémoire) dans le manuel, mais comme l'atelier qui a fait le travail est bien réputé, et que je leur avais fourni ledit manuel....
Tout de suite après le remplissage on a constaté une petite fuite de LDR entre le bloc et la culasse côté échappement à l'avant, le copain mécano en a déduit que les 8 Mkg de serrage prescrits n'étaient pas suffisants pour comprimer les nouveaux joints de chemises et que la culasse n'était pas étanche, après un essai à 10Kg puis à 11.5Kg (correspondant à 1/4 de tour de vis, le tout en deux étapes en respectant l'ordre de serrage) la fuite a disparu.
MAIS... ce matin en retournant au garage on a eu la surprise de voir une flaque sous la voiture  :(
Heureusement, je n'avais pas encore remis le carter d'huile (prémonition ?) et une fois la voiture sur le pont, j'ai constaté un tout petit écoulement d'eau non pas à la base de la chemise, mais venant du piston, entre celui-ci et le cylindre; on s'est rendu compte ensuite que le cylindre n° 1 se "remplit" (modérément) de LDR  :( :( :(
Quelqu'un a une idée ?
Merci d'avance pour vos lumières, on est complètement paumés.
Francis
-Pourquoi ils ont mis un lion sur ta Peugeot ?
-Parce qu'un lapin ça aurait pas fait sérieux, connard !...
Hors ligne domtom
Re : Cylindre n°1 d'un XC5 qui se remplit se LDR
« Réponse #1 le: janvier 30, 2024, 20:08:44 »
Si le bas moteur n'a pas été remonté, et donc que le moteur n'a pas tourné, c'est que la fuite se fait sans pression dans le circuit de refroidissement.
La culasse était peut-être un peut déformée au départ. Le serrage plus important l'a mise en contrainte pour qu'elle se redresse et cela à peut-être provoqué une fissure. Je chercherai de ce côté.
PHIBELLE:    404 GT 1965 Bleu clair option Hydrovac
POUBELLE:   404 Tour de France 1962. En cours de restauration
BRIMBELLE: AVANTIME 2002 V6 BVA Nocturne PE2
MIRABELLE: LAGUNA Coupé 2011 3.5 V6 BVA Bleu perle 4Control
Hors ligne Hakim60
« Réponse #2 le: janvier 31, 2024, 02:14:58 »
Bjr,
Moteur monté, carter démonté, culasse serrée, fuite entre chemise et piston…
On ne comprends pas il y a des contradictions ou c’est moi qui lit mal.
Tu peux mettre des photos que l’on puisse t’aider ?
« Réponse #3 le: janvier 31, 2024, 05:39:32 »
Si tes chemises depassent de plus qu'il ne faut ..c'est deja pas bon signe..
Hors ligne Bugo
Re : Re : Cylindre n°1 d'un XC5 qui se remplit se LDR
« Réponse #4 le: janvier 31, 2024, 20:54:34 »
C'est là-dessus qu'on a des soupçons, demain je vais voir l'entreprise qui a refait le bas moteur pour avoir un avis.
