Adhérer pour rouler ! - https://leclub404.com
Bienvenue,
Invité
. Merci de
vous connecter
ou de
vous inscrire
1 heure
1 jour
1 semaine
1 mois
Toujours
Connexion avec identifiant, mot de passe et durée de la session
Nouvelles:
Accueil
Aide
Rechercher
Identifiez-vous
Inscrivez-vous
Forum Club 404v2
Le Club Peugeot 404
Technique
Astuces et tutoriels
(Modérateurs:
guigui404
anatole
GO principal
francis
404 SL 67
FAQ (Foire aux Questions)
« précédent
suivant »
Imprimer
Pages: [
1
En bas
Auteur
Sujet: FAQ (Foire aux Questions) (Lu 474 fois)
Jojo08
Administrator
Expert
le:
février 09, 2024, 14:09:04 »
Ici vous pourrez trouver des réponses aux questions de bases que vous posez.
La rubrique est en construction, si vous apercevez un post qui synthétise parfaitement une réponse à une question récurrente merci de me l'envoyer en mp (ou un tuto)
Merci de ne pas commenter à la suite.
Les liens des tutos de Francis sont HS, on travaille à faire refonctionner,
rdv sur son site :
http://francis404technique.free.fr/blog/index.php
I / Moteur
A : Général
Comment vidanger un moteur ?
- Changement câble accélérateur :
http://francis404technique.free.fr/blog/index.php?post/Changement-Cable-Acc
élérateur (Tuto)
Préparation des pièces moteur avant remontage (Tuto)
Remontage moteur Essence (Tuto)
Remplissage du Circuit de Refroidissement par Dépression (Tuto)
Contrôle du Calorstat et du Thermo-contact de Ventilateur Débrayable (Tuto)
Contrôle de la Pression d'Huile (Tuto)
Remise en place du moteur (Tuto vidéo)
Passer le moteur à l'éthanol (Tuto)
B : Haut-Moteur
Réglage du Jeu aux Culbuteurs (Tuto)
Réglage du Jeu aux Culbuteurs (Tuto vidéo)
Identification Culot long ou court des bougies sur culasse (Tuto)
Réglage Entrefer du Ventilateur Débrayable (Tuto)
Changer le tube d'eau sur la culasse (Tuto)
C : Bas Moteur
Calage de la distribution (Tuto)
Contrôle du Réglage de la Distribution Moteur Essence (Tuto)
Pose Joint à Lèvre sur Poulie de Vilebrequin (Tuto)
Modification de la Vidange du Liquide de Refroidissement du Bloc Moteur (Tuto)
Modification pour Changement Manocontact d'Huile (Tuto)
Vérification Pompe à Huile (Tuto)
D : Injection
Changer les roulements de la pompe d'alimentation AEG (Tuto)
Réfection d'une pompe d'alimentation AEG pour injection
Réparer l'électrovanne de démarrage à froid avec un kit Aubry
Remise en état de la Pompe d'Injection à Essence Kugelfischer (Démontage) (Tuto)
Remise en état de la Pompe d'Injection à Essence Kugelfischer (Remontage) (Tuto)
Remise en état de la Tête Hydraulique de Pompe Injection Essence Kugelfischer (Tuto)
E : Autre
Remettre en état une pompe rotodiesel
II/ Embrayage
Sujet Général : Embrayage C3 et Butée
Remontage et Réglage Embrayage Boite C3 (Tuto)
Révision Mécanisme d'Embrayage PKSC 15 (Tuto)
Recharger une Butée Graphitée d'Embrayage C3 (Tuto)
III/ Boite de Vitesse
Réfection Boite de Vitesse C3 (Tuto)
Etancher le sélecteur d’une boîte Ba7
IV/ Transmission
Comment changer les roulements d'arbre de pont (Tuto)
Réfection Pont à Vis à Carter Fermé (Tuto)
VI/ Train Avant
Extraire un silent bloc sans presse (Tuto vidéo)
VII/ Direction
Réfection Colonne Direction,Neiman ,Avertisseur (Tuto)
Changement Rotule de direction (Tuto vidéo)
Rénover une direction à crémaillère, changement des soufflets (Tuto vidéo)
VIII/ Freinage
Bien choisir son liquide de frein
Sujet Général : Liquide Silicone
Hydrovac : Fonctionnement et Freins Bloqués
Démontage et inspection maitre cylindre de freins (Tuto vidéo)
Rénover un cylindre de freins (Tuto vidéo)
IX/ Suspensions
X/ Roues/Pneumatiques
XII/ Electricité
Allumage(s) Électronique(s) ? (123 Ignition ; Effet Hall ; etc...)
Installer une pompe lave-glace électrique
Remplacer les fusibles introuvables
Réglage Allumeur sur Banc Souriau (Tuto)
Remplacement du Puits de Jauge à Essence (Tuto)
Remise en état Allumeur Ducellier (Tuto)
Reconditionnement Démarreur Ducellier Réf. 6081 Moteur Essence (Tuto)
Tester un démarreur hors du véhicule en 20 secondes (Tuto vidéo)
Réfection du bloc chauffage/climatiseur
Réfection du moteur d'essuies-glace
Réfection de klaxons MIXO
XIII/ Carrosserie
A : Général
Les produits anti corrosion, de protection, et de peinture
B : Ouvrants
Réfection de vitres latérale de coupé
Réfection de gicleur lave-glace coupé/cab et fixation
Adpatation d'une clef sur un barillet different
C : Caisse
Réfection du support de filtre à essence (injection)
D : Intérieur
Réfection des plastiques
Réfection de l'embout de pare soleil - 8144.10
Réfection du plafonnier
Réfection d'une boîte à gants (Coupé/Cab)
Réfection glissière et support de boite à gants et son isolation (Coupé/Cab)
Réfection des panneaux isolants sous le tableau de bord (Coupé/Cab)
Réfection des cartons sous tableau de bord (Coupé/Cab)
Réfection de Réfection de la coquille/gaine sous volant
Réfection de tapis caoutchouc coupé 68
E : Baguettes/Accessoires/Chromes
Réfection polissage des parties en inox, plastique et chrome
Réfection de cabochon plastic
Réfection enjoliveur / planche de bord / commande de chauffage
Réfection d'une calandre de coupé/cab
Réfection de la poignée de porte avant droite
Réfection des optiques lumières arrière de coupé
Réfection de bras d'essuie-glace
Réfection ecusson de calandre , coupé et cabriolet
Réfection des panneaux de portes coupe/cab 1968
F : Autre
Dépose du Dessus de Tableau de Bord Coupé Cabriolet (Tuto)
Réfection du boitier de filtre à air
Réfection de l'éclaireur de plaque arrière
Réfection du pédalier
Réfection du bloc compteur
Réfection de clignotants coupé/cab 1967-1968
Réfection de pare-brise, lunette et vitrages
Refabrication des vis pour cabochons AV et Ar (Coupé/Cab)
Modifié: avril 15, 2024, 23:01:31 par Jojo08
IP archivée
Imprimer
Pages: [
1
En haut
« précédent
suivant »
Forum Club 404v2
Le Club Peugeot 404
Technique
(Modérateurs:
guigui404
anatole
GO principal
francis
404 SL 67
