Auteur Sujet: JE N'AI PLUS DE MARCHE ARRIERE  (Lu 3816 fois)
Hors ligne DADID404
« le: avril 26, 2009, 17:37:37 »
J'ai changé le commodo des phares et celui des clignos, par des neufs...la colonne de direction est bien réglée et bien refixée par les 2 écrous de 11, mes 4 vitesses passent parfaitement bien, mais...j'ai plus de marche arrière, connaissez-vous ce problème ???
Pour rappel, ma 404 est une grand tourisme de 64, boîte C3 bien entendu, avec la marche arrière vers le haut.
Merci d'avance pour vos bonnes lumières...
DADID404
DADID404 GO Belgique
Cabriolet 404 Injection 1967
Cabriolet 504 Injection 1969
Jo le Trembleur
Re : JE N'AI PLUS DE MARCHE ARRIERE
« Réponse #1 le: avril 26, 2009, 19:03:38 »
DADID404
Juste pour compatir car je n'ai pas de solution. Tu as dû déconnecter une biellette ou un truc comme ça. Une idée : si tu regardes le montage des connexions sur le catalogue de pièces en vérifiant sur ta colonne, tu trouveras peut-être un truc pas en position ??!!
Hors ligne DADID404
« Réponse #2 le: avril 26, 2009, 20:00:47 »
OK merci, je regarde, si d'autres solutions, elles sont les bienvenues, c'est qu'il faut que je recule moi...
« Réponse #3 le: avril 26, 2009, 20:26:34 »
biellettes de boite a regler la colonne a du bouger lors du changement des commodos
Hors ligne DADID404
« Réponse #4 le: avril 26, 2009, 20:35:49 »
Dépose de boîte obligatoire ?
Ou possible sous la voiture ?
Ou par la trappe dans l'habitacle ?
Hors ligne DADID404
« Réponse #5 le: avril 26, 2009, 20:37:55 »
Peut-être accessible dans le compartiment moteur, près de la colonne ?
Hors ligne GO principal
  • Moderator
« Réponse #6 le: avril 26, 2009, 21:23:18 »
un principe de base en mécanique : ne toucher que ce qu'on est susceptible d'avoir fait bouger en faisant l'opération mécanique. en gros enchangeant les commodos.
la boite et les bieillettes ne sont donc pas en cause
Il n'y a qu'un truc qui a pu bouger, c'est le réglage de la colonne de direction
facile faut dévisser les 2 ecrous et bouger la colonne de façon à retrouver ta marche AR.
405 MI16 90
406 Coupé 2,2 Ultima Edizione
Hors ligne DADID404
« Réponse #7 le: avril 26, 2009, 21:29:06 »
Oui, je sais, mais je ne fait que cela depuis ce matin, bouger et modifier la colonne de direction, toujours pas trouvé...snif...
« Réponse #8 le: avril 26, 2009, 22:49:29 »
oui yoann daccord avec toi mais tout depend comment on a retire le volant si en tapant comme un "bourrin" sur le volant pour le degager les biellettes de boite et de colonne on peut etre bougee
nota la marche ar qui ne passe pas est souvent liee au reglage des biellettes
mais le probleme vient peut etre d ailleurs l entretoise colonne tableau de bord est elle bien en place ?
Hors ligne DADID404
« Réponse #9 le: avril 27, 2009, 07:29:11 »
JE VERIFIE ET VOUS TIENS AU COURANT...
Hors ligne DADID404
« Réponse #10 le: avril 28, 2009, 21:06:49 »
 :) ;D
YOUPIE !!!
Non seulement la marche arrière est revenue, mais, j'ai l'impression d'avoir une toute nouvelle boîte de vitesse !!! Voire une nouvelle 404.
Depuis 5  ans je roulais, sans le savoir, avec l'écrou et le contre écrou se trouvant au bout de la barre de commande (compartiment moteur) complètement dévissés...Je pensais que le jeu dans le maniement des vitesses était du à la vieillesse du véhicule, que neni !!! En changeant les commodos, le jeu s'est accentué et le contre écrou est tombé, c'est en poussant la voiture en arrière et en voyant le contre écrou à terre...c'est là, que la panne s'est révélée...à cause de cela, le jeu du levier inférieur 2416.05 était plus que catastrophique.
Mais alors là...quel bonheur de changer les vitesses du bout des doigts ou avec un seul doigt, sans avoir le moindre mm de jeu.
Heureux de pouvoir prendre ma 404 pour aller au rassemblement International de l'Aventure Peugeot en Belgique où j'espère rencontrer des membres du Club !!!
Merci à tous pour vos suggestions.
A très bientôt en 404...
DADID404
Hors ligne ol
« Réponse #11 le: avril 28, 2009, 21:32:49 »
Je t'ai toujours dit que c'était la 404 de ta vie (là personne ne peut comprendre ce que j'écris... sauf l'intéressé)  :-\
Hors ligne DADID404
« Réponse #12 le: avril 28, 2009, 22:14:40 »
 :)Hi ! hi !
Ah, fait chaud, je prendrais bien une bonne granite pour me rafraîchir...
Désolé, je n'ai rien trouvé de mieux, là aussi, y a que OL qui peut comprendre...
Jo le Trembleur
Re : Re : JE N'AI PLUS DE MARCHE ARRIERE
« Réponse #13 le: avril 28, 2009, 22:20:35 »
:) ;D
YOUPIE !!!
DADID404
Comme quoi ça venait bien de plus loin que la simple opération sur le comodo, et donc une petite vérif. du tout ne faisait pas de mal (chance : tu t'en sors rapidement car tu trouves l'écrou à terre).
