Auteur Sujet: "Décalaminage d'un indénor"  (Lu 5689 fois)
090457
« le: juin 18, 2012, 14:07:51 »
Pour mes 55 ans mes enfants m'ont offert un Pick up 404 de 1972 en état correct de carrosserie et mécanique ( il s'agit d'un dépanneuse). il n'a pas tourné depuis l'an 2000
Je souhaite la mettre en l'état le plus correct possible.
Il démarre mais fait une épaisse fumée bleue. J'ai ôté les bougies de préchauffage et regardé avec un endoscope. Les chambres de combustion sont enduites d'une couche de calamine, ce qui produit à mon avis cette fumée quant elle se réchauffe.
Si je veux nettoyer ces chambres sans démonter la culasse, y a t-il un moyen (je pensais enlever les porte-injecteur, pulvériser un diluant-dégraissant et ensuite souffler tout cela.
Qu'en pensez vous
rouletabille
Re : "Décalaminage d'un indénor"
« Réponse #1 le: juin 18, 2012, 14:33:39 »
Bonjour et bon anniversaire!
L'avez-vous fait tourner longtemps? Peut-être que le précédent propriétaire avait mis de l'huile dans les cylindres en vue d'un remisage prolongé? Dans ce cas la fumée finira par s’atténuer.
Bien cordialement
kalianeige
« Réponse #2 le: juin 18, 2012, 22:51:48 »
 :)bon anniversaire
zouawl
« Réponse #3 le: juin 23, 2012, 18:00:32 »
bonjour ,
vidanger , mettre de l'huile opal unil 20w40, puis rouler gentiment 1000 kms et refaire la vidange et le filtre , tout le nettoyage va se faire tranquilement .
La fumée bleue peut aussi etre dûe aux injecteurs , mettre du gas oil premium et si vraiment cela persiste , il serait bien de changer les injecteurs et les remonter après un tarage à 140 bars.
sur le site auto diesel .13 , j'en ai acheté 4 pour 46 euros , ça vaut pas le coût de s'en priver
de toutes façons , un indénor ça fume ! à froid encore plus , il faut presque 1/4 d'heure pour etre à temperature (au ralenti)
bonne route
« Modifié: juin 23, 2012, 18:04:19 par zouawl »
Hors ligne fagfa
  • déjà plus de 20 ans de rêve en 404, membre du club
« Réponse #4 le: juin 24, 2012, 22:21:28 »
Bonjour 090457
Bonsoir et bienvenu sur le forum  ;)
Une dépanneuse avec un bras élevateur ?
J'ai hâte de voir ce pick up  ;D
A bientôt
Fabrice
coupé 404 de 67(1992), break familial 404 de 71(2011), le cabrio de mes enfants(à pédales!)(1997), berline noire de 64(2014) et peut-être bientôt un pick-up 404(si j'en trouve un!)
membre du club 404
090457
« Réponse #5 le: juin 25, 2012, 12:06:37 »
Je voudrais demander à Zouawl, pourquoi vidanger pour régler éventuellement ce problème de fumée. Cela veut il dire que selon la qualité d'huile il y a des remontées dans les cylindres, ce qui produirait de la fumée bleue ?
Hors ligne lolo
    • lolo illustrateur
« Réponse #6 le: juin 25, 2012, 12:30:33 »
Il y a peut-être une huile trop fluide ?
"Le grand Charles et moi, on est pareil. On aime l'effort, mais on pratique pas"
site documentation technique 404
site perso
« Réponse #7 le: juin 29, 2012, 11:16:47 »
bonjour
fumée bleue oui mais quelle odeur???
a priori cela ressemble à un défaut de compression et une combution incomplete du gasoil
« Modifié: juin 30, 2012, 20:18:04 par francis »
MKI
Re : Re : "Décalaminage d'un indénor"
« Réponse #8 le: juin 29, 2012, 11:47:07 »
Non, ce qu'il veut dire, c'est que le moteur va s'autonettoyer mais que les résidus vont se retrouver dans l'huile qu'il faudra impérativement revidanger rapidement! ;)
franck29
« Réponse #9 le: juin 29, 2012, 23:17:36 »
 il me semblait que les vieux moteurs n'appréciaient pas trop ce genre de manip' ?
090457
« Réponse #10 le: juin 29, 2012, 23:31:28 »
quelles manip ? :-[
F4IIA
« Réponse #11 le: juin 30, 2012, 11:50:51 »
plusieurs pistes en effets:
Avoir à l'esprit qu'à froid l'indenor  fume bleu. Normal.
Par contre à chaud, problème de compression(segments collés après une longue immobilisation; "remise en place progressive")
Usure segments; prendre les compressions. Normale autour de 20/1? ou qqchose du genre.
Vérifier le tarage des injecteurs.
De mon temps,(aïe, çà ne nous rajeunit pas) mon garage Peugeot nous montait des réchauffeurs pour polluer le moins longtemps possible au démarrage. Je me souviens de spires( cuivre ou acier?) sur l'arrivée gazole, autour de l'échappement, sous le collecteur.
En tous cas, original le PU dépanneuse. ;)
« Réponse #12 le: juin 30, 2012, 20:18:35 »
090457
peux tu stp répondre à ma question???
090457
« Réponse #13 le: juillet 03, 2012, 19:49:35 »
Bonsoir francis,
Je réponds. IL me semble que l'odeur est plus proche de celle l'huile que de celle du gas oil
Cordialement
090457
« Réponse #14 le: juillet 03, 2012, 19:55:31 »
Bonsoir à tous,
Comme ce type de véhicule semble vous plaire, je vais faire une série de photos de la dépanneuse et vous les montrer.
kénavo
