Auteur Sujet: kit chemise pistons  (Lu 3946 fois)
hugo
kit chemise pistons
« le: novembre 03, 2012, 15:37:55 »
Bonjour à tous !
voilà: un mécano doit intervenir sur ma brave 404 et après examen m a dit qu il faut changer un peu plus que les segments comme on a dit initialement. Il faut changer l'ensemble chemises et pistons. Pour celà je dois en trouver sur internet via le bon coin, soit comme je viens de voir sur les bonne adresses du club. (celui ci en aurait il en stock ? Je suis adhérent mais ne pense pas avoir vu ce que je cherche) On trouve tout sans problèmes à divers prix sur ces sites.
Ma question pour ce kit chemise piston : Il est proposé (pour ma 404 du 1er juin 1964 moteur xc5 5 paliers) le kit chemise piston avec axe 22mm ou axe 23mm. Lequel dois je acheter ???  Faut il que mon mécano démonte avant que je commande ? (afin qu'il vérifie) Il y en a pour 200 à environ 480 euros suivant les sites ...
Ca serait super sympa si on pouvait me renseigner.
D'avance merci !
Hors ligne Louis
Re : kit chemise pistons
« Réponse #1 le: novembre 03, 2012, 16:43:54 »
Peux tu préciser avec le n° du moteur ?
« Réponse #2 le: novembre 03, 2012, 17:06:13 »
Il est également possible de monter des pistons d'injections sur un moteur carbu (ce que j'ai fait).
hugo
Re : Re : kit chemise pistons
« Réponse #3 le: novembre 03, 2012, 17:42:10 »
He ben je ne l ai pas en ce moment chez moi cette 404. Elle est de juin 64 donc modèle 64. Moteur xc5 5 paliers num de série 5012171. c'est tout ce que j'ai... ah si comme autre numéro sur la cg j ai 2009ca62856 mais ca je sais pas si ca a de l'importance ni à quoi ca correspond.
Hors ligne Louis
« Réponse #4 le: novembre 03, 2012, 19:43:16 »
D'après le n° de série que tu me donnes c'est une 404 avec freins twinplex
Si le moteur n'a pas été changé, jusqu'au n° de série 5072368 c'est axe 22
Mais si le moteur a été déjà changé ces renseignements risquent d'être caduques
Hors ligne Serge
  • 404 bonnes raisons.....
« Réponse #5 le: novembre 03, 2012, 19:44:46 »
Pratiquement tous les kits chemises/pistons offerts en rechange sur le marché jusqu'à XC.6 peuvent se monter sur les 404 9cv, à la condition d'avoir le bon diamètre d'axe de piston et bien sur la bonne cylindrée.
Les fabricants à l'époque avaient opté pour un taux de compression "moyen" afin de ne pas multiplier les références à l'infini.
Bien sûr, on ne montera pas des chemises/pistons spécifiques 3 paliers carbu sur une injection, mais l'inverse est tout à fait possible, sans risque aucun.
A partir des moteurs XC7 à chemises dites comprimées c'est par contre spécifique.
Souvent les chemises d'origine sont sauvables si peu ovalisées, un passage au honnoir pour les déglacer et un jeu de segments modernes, voire de pistons complets peuvent suffire.
L'idéal est de remplacer aussi les coussinets de bielle et de paliers.L'opération peut se faire moteur en place par le dessous, sans trop de difficultés.
Préférer des coussinets modernes à du stock d'époque, les nouvelles fabrications sont de type "trimétal", avec des couches d'usure bien plus solides.
Même si on ne les change pas, il faut par contre déposer les chemises pour remplacer les joints d'embases et nettoyer soigneusement l'intérieur du bloc moteur, presque toujours très entartré.
Nettoyer soigneusement le tamis de pompe à huile et l'intérieur du carter inférieur, souvent très sale avec une pellicule d'huile cokérisée ou des résidus amalgamés.
Peugeot 404 Superluxe 1967
Renault R8 Major R1132 1969
Fiat Cinquecento SX 1998
BMW 316i Compact 1998
Jeep Cherokee 4 Litres 1990
Peugeot Expert 1.9D 1996
Honda CB.450 1972
Honda CB.750 Four 1971
Suzuki Burgman 400    2006
Mercedes Break C220 CDI 2006
« Réponse #6 le: novembre 03, 2012, 21:41:23 »
Sans oublier les butées de paliers, pour être tout à fait complet. C'est assez rare à trouver.
Pour les pièces, conseils, et travaux d'usinage, je recommande la SOVIREC à Vichy (03).
hugo
« Réponse #7 le: novembre 03, 2012, 22:39:21 »
Alors en effet ma 404 est un modèle 64 avec freins à tambour sans hydrovac. Elle a été restaurée de A à Z il y a environ 15 ans par un des anciens proprio qui intervient de temps ici. Je vais lui demander. Les pièces, sans etre chères, ne sont quand meme pas données et je voudrais bien acheter les bonnes. Sinon mon mécano verifiera avant ...
Merci pour tes informations.
hugo
« Réponse #8 le: novembre 03, 2012, 22:40:47 »
Merci pour vos réponses ! C'est super sympa. J'espère avoir d'autres précieuses informations !
« Réponse #9 le: novembre 04, 2012, 00:04:39 »
Pleins de pièces pour moteurs de 404 : http://moteursetcie.com/fr/141-PEUGEOT-404-Moteur
hugo
« Réponse #10 le: novembre 04, 2012, 19:40:53 »
Merci à Michel Dachy pour les renseignements sur le passé de ma 404. En effet vu le km réel du moteur il apparait normal de refaire des choses sur le moteur. Je ne sais pas si il a eu ma réponse en mp ...
Hors ligne Dachy Michel
« Réponse #11 le: novembre 04, 2012, 23:06:48 »
Bonsoir , si bien reçu en MP
Amicalement  MD
Si ça tourne, ne touche pas !
