bonjour a tous
j ai demonte la chaine de distribution de ma 604 turbo d ,(petite infidelite a la 404) moteur xd2s.
pour le remontage et calage de la distribution ( pas la pompe diesel )dans la revue technique, il est precise l alignement des differents pignons l un par rapport a l autre en fonction de reperes sur la chaine(ou nombre de maillons).
par contre il n est precise aucun repere par rapport au bloc.
comment etre certain du bon positionnement du villebrequin?
quand le villebrequin effectue une rotation, les pignons de la pompe a injection et de l arbre a cames , en ont effectues deux, si je ne trompe??
donc comment verifier que ces deux dernieres soient correctement alignees??
quelqu un a t il deja effectue un calage, et puisse me renseigner?
d avance merci.
