Auteur Sujet: ENCORE LES FREINS ...  (Lu 4253 fois)
Re : ENCORE LES FREINS ...
« Réponse #15 le: décembre 27, 2015, 22:31:49 »
Bonjour Olivier,
C'est déjà une bonne nouvelle si ton côté gauche est opérationnel.
Tu n'as plus qu'à jouer aux 7 différences entre la droite et la gauche...
Tout comme Docteur404, tu n'as plus qu'à essayer !
à bientôt,
olivierf94
« Réponse #16 le: décembre 28, 2015, 10:03:55 »
Bonjour .
Hier j'ai essayer de réglé cette roue ( comme indiqué ds la doc) mais rien à faire... Je n'ai pas , par contre regardé l'épaisseur :/
Les cylindres sont neuf .
Les garnitures doivent reposer sur l'axe de réglage ? comme sur le schéma n° 2 ? Les mâchoires doivent reposer sur le piston ? Je crois que je  ne comprends pas désolé .
Merci en tout cas !!
Olivier
« Réponse #17 le: décembre 29, 2015, 18:40:46 »
Bonjour Olivier,
Les garnitures reposent bien sur l'excentrique de réglage. Ce n'est par contre pas représenté sur mon schéma.
Les mâchoires reposent sur le piston comme sur le schéma.
si tu essaies de retirer le tambour est-ce que les garnitures frottent ? Peut être que l'une frotte plus que l'autre ?
olivierf94
« Réponse #18 le: janvier 09, 2016, 18:04:45 »
Bonjour et merci Armand pour ces nouvelles infos .
Je comptai faire cela ce dimanche . Les ressorts sont peut être à incriminer ?
Olivier
« Réponse #19 le: janvier 09, 2016, 21:39:50 »
Bonjour Olivier,
Je ne pense pas que les ressorts soient en cause, le traitement thermique qu'ils ont subi fait qu'ils n'ont pas vraiment de domaine plastique :
-Quand tu tires dessus il revient en place sans allongement
-Quand tu tires trop fort ou que sa limite élastique a baissé (nombreux cycles d'utilisation), il casse net.
Par contre si la longueur des ressorts n'est pas à remettre en cause, tu peux toujours vérifier s'ils ont ancrés au bon endroit ! Ou même vérifier si ce sont les bon ressorts. Dans le manuel d'atelier dans le chapitre freins tu as également le montage des ressorts.
à bientôt et bon courage,
olivierf94
« Réponse #20 le: janvier 13, 2016, 18:05:29 »
Bonsoir Armand .
Merci pour ta réponse . Je n'ai pu regarder qu'hier sur l'auto .
Les ressorts sont bien placés . Les garnitures font pratiquement 6 mms . J'ai essayé de rectifier ( sans démontage ) les garnitures .J'ai l'impression que le tambour est mieux rentré . La roue tourne mais cela freine irrégulièrement . J'ai l'impression qu'en rectifiant encore ( par contre démonté ) cela pourrait fonctionner :/
« Réponse #21 le: janvier 14, 2016, 21:16:12 »
Bonsoir Olivier,
S'il y a de l'amélioration alors tu es sur la bonne voie.
Est-ce que tu as passé un petit coup de toile également sur l'intérieur des tambours rapidement ? Je fais toujours ça.
Est-ce que tes garnitures sont bien centrées (Des fois on les bouge un peu en démontant). Freine une ou deux fois avant de regarder le réglage ou de voir si ça frotte.
Bon courage!
olivierf94
« Réponse #22 le: janvier 29, 2016, 18:04:13 »
Bonsoir Armand .
J'ai réussi à trouver du temps pour regarder tout ça .
Tout est en place , c'est bien la garniture qui est trop épaisse , elle ne plaque pas parfaitement non plus à la mâchoire .Mais je n'ai pas passé de toile à l’intérieur du tambour , je m'en occupe .
Je pense que je vais amener l'auto chez un spécialiste sur Nice pour qu'il fasse le nécessaire , les freins c'est vraiment "particulier" et sa touche la sécurité alors .....pas de connerie .
Je te tiens au courant ( voir si c'est bien cela :/   )
