Auteur Sujet: DEMONTAGE AILES AVANT  (Lu 4806 fois)
Hors ligne 4041963
  • Ce qu'il te manque, cherche-le dans ce que tu as.
« le: juin 21, 2016, 16:53:10 »
Après la mise en place de la courroie, le réglage des culbuteurs et de la richesse, je vais essayer de m'attaquer aux ailes avant de ma titine. Elles sont bonnes a refaire intègralement. Je suppose qu'il faut démonter avant tout le pare choc, la calandre. Ensuite j'ai des boulons sur la partie supèrieure des ailes avant, et ensuite ???? J'en appelle encore une fois aux spècialistes que vous êtes pour m'indiquer le démontage des ailes pas à pas afin que je ne m'arrache pas les cheveux  :-[
Merci de votre coopèration. Ensuite je les emmènerais chez un carrossier.
Les cons ça ose tout, c'est d'ailleurs comme ça qu'on les reconnait !
Hors ligne Justunequestion
Re : DEMONTAGE AILES AVANT
« Réponse #1 le: juin 21, 2016, 17:56:37 »
Ouh la, je l'ai fait il y a longtemps, mais si ma mémoire est bonne, il y a aussi des vis (3 ou 4) qui raccordent les ailes au masque avant (tour de calandre + jupe sous pare choc) et d'autre vis (3 ou 4 !), en vertical, au niveau de la portière avant. Je me demande, s'il n'est pas plus simple (voire obligatoire) de démonter les portes avant. C'est ce que j'avais fait, mais cela remonte à plus de 20 ans !
« Réponse #2 le: juin 21, 2016, 21:20:22 »
Oui , sur berline tout est vissé , les vis visibles sur le dessus de l'aile, si mes souvenirs sont bons il y en a aussi une qui relie bas de caisse amovible et sur le masque avant deux, une à chaque extrémité, bien visibles par en dessous , pour les vis verticales au niveau des portes  une clé à cliquer sur mandrin va bien, rien de sorcier
Parfois le remplacement pur et simple des ailes avant peut te faire gagner un temps précieux, ça se trouve encore  !
« Modifié: juin 21, 2016, 21:23:00 par ILQ »
« Réponse #3 le: juin 21, 2016, 23:09:38 »
+1 pour le remplacement pur et simple (tout dépend de l'état des tiennes) mais avec de vraies ailes de vraie 404 !
Je m'explique, il y a vingt ans j'avais acheté des ailes "neuves" chez un marchand de pièces ; noires, sans les trous pour les baguettes ni pour les lanternes.
Elles étaient neuves certes, mais je n'ai jamais réussi à les mettre, ça baillait d'un côté ou de l'autre, impossible de mettre toutes les vis en même temps, et la qualité de la tôle  :o des pliures se formaient vite fait. A devenir dingue.
J'ai trouvé des ailes à la casse… et impeccable, posées en 10 minutes.
Se méfier des ailes noires et neuves que l'on trouve parfois en annonce !
Hors ligne 4041963
« Réponse #4 le: juin 22, 2016, 05:10:35 »
Merci à ARTMAN et à ILQ pour les infos. Mes ailes sont trouées à gauche au niveau de l'arrondi en haut, et celle de droite elle commence à mourir en bas près de la plage avant. De plus, au niveau des cuvelages, derriere l'enjoliveur de phare, ce n'est pas beau non plus. Je pense que ce sera réparable  :o
Re : Re : DEMONTAGE AILES AVANT
« Réponse #5 le: juin 23, 2016, 09:54:14 »
Effectivement les ailes neuves qu on trouve sur le marché sont des ailes d utilitaire, ou l embrasure de roue est plus grande.
Cipere.fr propose une reference berline et une utilitaire, on a acheté pour voir....et c est bien deux ailes d utilitaire qu on a eu....d ailleurs ce fournisseur differencie les pieces mecaniques berline et CC...
Les ailes fournies pose bien les problemes exposés par justunequestion.... >:(
Hors ligne 4041963
« Réponse #6 le: juin 23, 2016, 18:46:09 »
Si j'ai bien compris, il faut que mes ailes avant soient réparables... Sinon direction les casses auto ou les P.A de particulier  ???
« Réponse #7 le: juin 23, 2016, 19:09:45 »
…ou les bourses auto !
Il vaut mieux que tu avises une fois les ailes décapées. J'avais des petits points de rouille autour des phares, pas grand chose, mais après ponçage… c'était de la dentelle.
Après c'est de la main d'œuvre (si tu ne le fais pas toi même) et ça chiffre vite.
On trouve encore de (vraies) ailes, mais il faut les voir et les inspecter. La fixation verticale sur le montant de porte se bouffe aussi.
« Réponse #8 le: juin 24, 2016, 19:11:38 »
j'en ai mais pas d'envoi ni de covoiturage sauvage, faut passer boire une bière à la maison ,ou me trouver sur salon je suis dans le 57 !
Hors ligne Louis
« Réponse #9 le: juin 24, 2016, 21:51:30 »
moi idem mais suis dans le 40
Hors ligne plum
« Réponse #10 le: juin 25, 2016, 18:35:22 »
bonjour !!!ce n est pas  bien clair pour moi , quelqu un a t il eu un niveau de difficulté élevé avec les ailes  de pick up de chez cip...?  salutations
Hors ligne 4041963
« Réponse #11 le: juin 25, 2016, 20:56:30 »
Merci a ILQ et à Louis. Si j'ai besoin j'irai au plus près  ;) !!!
« Réponse #12 le: juin 26, 2016, 03:05:30 »
Bonsoir, pour être plus clair, selon moi (expérience ancienne) et confirmé par Anatole (expérience plus récente) ces ailes noires sont inmontables (ou alors il faut s'em…er à les adapter je ne sais comment…).
De plus la qualité de la tôle est médiocre, on le voit sur ces photos https://www.cipere.fr/fr/Peugeot/404/Kotfluegel-vorne/ANR77110/
sur cette photo (vue latérale) bosse sur l'aplat côté porte en bas à gauche et sur l'autre photo (vue 3/4 avant), bosse vers le rond de roue à l'avant et ça n'a pas l'air d'être un reflet.
En tout cas, pour moi, les ailes noires neuves, d'où qu'elles viennent, j'achète plus  :-X
« Modifié: juin 26, 2016, 03:29:19 par Justunequestion »
« Réponse #13 le: juin 26, 2016, 08:37:28 »
Qualité 4 !  :-\  en meme temps ils previennent..
Hors ligne 4041963
« Réponse #14 le: juin 26, 2016, 11:19:44 »
Effectivement....  :o Ce ne sont pas les mêmes !
