Auteur Sujet: Branchement du sofica  (Lu 1355 fois)
Hors ligne kenzo05
« le: juillet 21, 2017, 15:46:30 »
Je pense avoir un soucis avec le branchement du sofica.
J'ai monté et branché la commande d'essuie glace et de pompe électrique que j'ai acheté.
Ça m'a permis de voir que sous le tableau de bord, c'est pas mal bidouillé point de vue fils.
Donc, la nouvelle commande NOS fonctionne, par contre sans faire attention j'ai débranché l'alimentation du sofica.
J'étais étonné de constater qu'il ne fonctionnait pas, plus de soufflerie......
En me penchant a nouveau là dessous j'ai vu que le fil pendouillait lamentablement seul.
Je l'ai rebranché avec une cosse sur le même fil d'alimentation que la commande d'essuie glaces, ne trouvant pas son branchement originel.
Rien n'a pris feux  :) et j'ai de nouveau mon sofica qui souffle.
Par contre, je ne sais si c'est lié, la batterie se vide, et hier matin j'ai dû la démarrer avec les câbles.
Elle est partie tout de suite.
J'ai vérifié que la charge se faisait en la faisant tourner plus qu'au ralenti.
C'est bon.
Jusqu’à présent je n'avais roulé que de nuit, avec entre autre les longues portées, peut être que la batteries n'avait pas chargé.
Ce matin, ça démarre très bien........
Par contre cet après midi, même chose.
Les témoins du tableau de bord s'allument, et quand je démarre, plus rien.....
Deuxième essaie et les témoins ne s'allument même plus....
J'ai cherché un schéma électrique, mais je n'ai pas réussi a trouver.
Le sofica serai t'il responsable ?
Par avance merci de vos lumières.
Hors ligne Selapurger
  • N° 4670895 / 16863 alias mr974
Re : Branchement du sofica
« Réponse #1 le: juillet 21, 2017, 16:46:08 »
Le SOFICA est bien branché sur l'alimentation des essuie glace c'est pas trés logique mais c'est comme ça d'origine.
Tous les schémas électriques sont sur le site du club, tu peux telecharger le PDDF en suivant ce lien:
http://leclub40.o2switch.net/joomla2/component/remository/Documentation-m%C3%A9canique/Extrait-du-manuel-datelier-12-Electricite.pdf/?Itemid=531
Si la batterie se décharge il y a un autre problème.
Cab68 depuis 1987. ILE DE LA REUNION.
« Réponse #2 le: juillet 21, 2017, 16:57:42 »
Le sofica est branché sur un plus après contact, il faudrait qu'il soit branché sur un plus permanent pour être une source de décharge. La décharge batterie comme le dit selapurger est à chercher ailleurs.
Hors ligne kenzo05
« Réponse #3 le: juillet 21, 2017, 17:00:18 »
Merci pour le lien.
Ce que je ne comprends pas c'est qu'avant cette modification, je n'avais pas de soucis.
Il est a priori branché sur un plus après contact puisque les essuie glaces et la pompe lave glace ne fonctionnent pas contact coupé.
Et c'est pas la cassette mp3 que j'ai placé dans l'autoradio qui changera quelque chose, du moins je suppose.
Je vais potasser le pdf ce soir.
J'ai jamais exploré le côté électrique d'une 404.......
Encore merci !
Hors ligne quintard
« Réponse #4 le: juillet 21, 2017, 22:00:19 »
si les témoins du tableau s'allument et puis plus rien au coup de démarreur, cela peut être une cosse batterie sale
Hors ligne kenzo05
« Réponse #5 le: juillet 22, 2017, 23:13:52 »
J'ai regardé a nouveau mes branchements.
J'ai surement fait ça comme un cochon....
La pompe a lave glace est sur le fil de la batterie, comme le sofica finalement.
Par contre en effet la cosse de la batterie était sale.
Comme j'ai fait le détartrage au PAC 2030, j'ai eu de la mousse qui a coulé sur les pales de l’hélice pendant que le moteur tournait.
Et bien sur ça en a mis sur la cosse.
Un petit coup de nettoyage de la cosse et de la borne de la batterie on resoulut le problème, elle est partie du premier coup.
J'aurai dû y penser ......
Bonne nuit !
« Réponse #6 le: juillet 23, 2017, 16:06:17 »
Et refaire un branchement conforme, pour plus de sécurité, si ce n'a déjà était fait... ::)
Hors ligne kenzo05
« Réponse #7 le: juillet 23, 2017, 19:26:54 »
Ça, ce sera surement pour l'an prochain, quand j'aurai bien potassé le câblage sous le tableau de bord.
Maintenant je vais passer le contrôle technique et faire quelques kilomètres de montagne     :)
« Réponse #8 le: juillet 23, 2017, 19:50:40 »
Pour avoir eût un incendie sur 404 à cause d'un câblage défectueux, je ne saurais que trop te conseiller de ne pas attendre.
« Réponse #9 le: juillet 26, 2017, 19:12:55 »
Même motif même punition que Maximidas, ne procrastine pas!
Hors ligne kenzo05
« Réponse #10 le: juillet 26, 2017, 20:57:16 »
En effet.
Mais avant ça il faut que j'ai bien compris le schéma électrique de mon modèle.
Demain contrôle technique (Saint Isidore priez pour moi)
Et samedi, elle retourne dormir un an.......  :'(
