Auteur Sujet: Allumage éléctronique  (Lu 22643 fois)
Hors ligne Louis
« le: août 10, 2017, 10:51:29 »
Quelqu'un peut il me conseiller un fournisseur sérieux pour un allumage électronique que je voudrais monter sur mon cab injection ?
Re : Allumage éléctronique
« Réponse #1 le: août 10, 2017, 12:10:34 »
Bonjour Louis, Sur la Berline j'ai depuis plusieurs années ( 10 ans sans ouverture de la tête) un système à effet Hall, sans vis platinées ça marche bien, jamais eu de soucis aucun déréglage (normal, il n'y en a pas) il est conseillé de changer la bobine par une spécifique vis à vis de la résistance interne. (ca s'installe en lieu et place des vis platinées, le module je l'ai fixé sur l'aile) le kit est bien fait. comme tu utilise ton allumeur d'origine autant qu'il soit en bon état concernant la courbe d'avance
http://multicsas.com/shop/produit.php?ref=ALLU64&id_rubrique=49
certains proposent aussi des allumeurs spécifiques (style 123, Maximidas en a un), sans aucun doute un bon produit, mais je ne vois pas personnellement l’intérêt de pouvoir reparamétrer sa courbe d'allumage
Hors ligne Selapurger
« Réponse #2 le: août 10, 2017, 15:50:39 »
Personnellement j'ai un allumeur 123 depuis de nombreuses années, ça fonctionne trés bien. Je le conseille surtout en cas d'allumeur fatigué à changer ou réparer. C'est un modèle pré-calibré avec la courbe d'avance de la 404.
« Réponse #3 le: août 10, 2017, 18:04:28 »
123ignition, le moins Cher est chez Classic auto elec : c'est ce que j'ai depuis 2012, j'en suis très content.
Hors ligne Louis
« Réponse #4 le: août 10, 2017, 18:31:48 »
Merci pour vos réponses ;)
« Réponse #5 le: août 10, 2017, 20:17:52 »
Ils ont fait des progrès depuis 2012 j'ai vu : désormais ils sont bluetooth et donc pilotables par téléphone.
« Modifié: février 25, 2024, 10:11:08 par Maximidas63 »
« Réponse #6 le: août 10, 2017, 20:24:33 »
16 allumeurs pour le prix d'un (juste à positionner le sélecteur)...
http://www.classicautoelec.com/fr/allumage-électronique-peugeot/781-allumage-électronique-peugeot-203-204-304-403-404-504-505-j5-j7-j9.html
Ou encore plus avec la version luxueuse programmable...
http://www.classicautoelec.com/fr/allumage-programmable-123-tune/4924-allumage-électronique-programmable-pour-allumeur-ducellier-4-cylindres-tête-et-doigt-ducellier.html
Je recommande avec la bobine bleue qui va avec, des bougies beru 4 électrodes, et le bougicord pour un allumage au top.
thierry.1ger
« Réponse #7 le: août 11, 2017, 08:50:56 »
@maximidas63 tu parles de bougies 4 électrodes, peut on les installer sur une carbu de 1966 ?
« Réponse #8 le: août 11, 2017, 11:23:40 »
Elles se montent sur tous les véhicules, du moment que la référence soit bonne et que l'on respecte la notion de culot long et de culot court.
« Modifié: août 11, 2017, 11:26:18 par Maximidas63 »
Frikorneg
« Réponse #9 le: août 11, 2017, 12:59:59 »
Et celui qui est vendu sur la boutique 404 c'est pas le même ? Avec la reduc club c'est moins cher non ?
« Réponse #10 le: août 11, 2017, 13:09:59 »
Très juste ! Cet article n'existait pas chez ce vendeur à l'époque. A voir si la réduction fonctionne aussi pour cette pièce.
Frikorneg
« Réponse #11 le: août 11, 2017, 13:26:45 »
Il faut obligatoirement changer la bobine ?
« Réponse #12 le: août 11, 2017, 13:59:04 »
Pas obligatoire, mais conseillé. Attention aux nombreuses fausses bobines bleues venues du Brésil qui inondent le marché.
Hors ligne Cyvan
  • Membre Club 404
« Réponse #13 le: août 11, 2017, 14:29:37 »
Il existe aussi le module d'allumage transistorisé Grand Laurent à beaucoup moins cher : 37.50 €
Les infos sont ici : http://repare-ancienne.com/module%20d'allumage%20transistoris%C3%A9%20grandlaurent%20-%20mgl.html
Je ne connais pas personnellement ce système, je ne peux donc pas le recommander ou faire part de mes expériences.
Aussi, je voudrais savoir si certains d'entre vous l'ont installé et comment et où fixer ce module sur la carrosserie ? retours d'expériences ?
Merci !
Cyril
Berline 404 SL Injection décembre 1966 (n°8231767) Beige métallisé 1129
thierry.1ger
« Réponse #14 le: août 11, 2017, 14:41:03 »
c'est ce que j'ai depuis un an et aucun problème. démarrage au 1/4 de tour moteur chaud ou froid et les vis platinés ne servent plus que de contact donc usure beaucoup moindre.
l'allumeur sur alveas est le même que sur classic auto elec 123ignition si il y a la réduc club ça vaut le coup(279€)
« Modifié: août 11, 2017, 14:44:44 par cpafo04 »
