À coups à l'accélération, en charge
Re-bonjour,
Malgré un carbu neuf et un allumage neuf, j’ai tjrs des à-coups à l’accélération très désagréables, sensibles surtout à l’accélération en charge, en côte par exemple.
Je vais revoir ces règlages en détail, notamment le 123Ignition (dont je ne suis pas du tout content soit-dit en passant, sans vouloir rallumer une guerre de religion …), mais avez-vous une expérience sur une cause venant de la transmission ?
Silent-bloc fatigué au niveau de la boîte/traverse ? Arbre de transmission, supports moteur/boîte usés, ou un jeu anormal dans les organes de transmission ?
Dans quel ordre prendriez-vous le sujet ?
Joël
Je ne pense déjà pas que cela vienne de l’usure de la couronne bronze du pont, si tu es en charge forte la couronne est plaquée au mieux à sa vis.
D’ailleurs des à-coups à pleine charge, à mon avis, ne viennent pas d’un jeu de transmission.
Mais peut-être me trompé-je…
as tu encore l’ancien allumeur? je pencherais d’abord pour un soucis de courbe d’allumage. c’est une carbu ou une injection?
Oui heureusement, et je vais le remonter en effet ! Je vous dirai ce qu’il en est.
(C’est une carburateur)
Bien d’avoir gardé; on ne jette rien! j’ai eu le cas sur une Aronde avec une capsule à dépression défectueuse. Je ne sais plus comment le 123 gère la dépression.
Tu reprends l’ancien pour test
l’Ignitron ne va pas résoudre tous les problèmes il apporte quelques avantages plus de rupteur ni de condo consommation réduite
maintenant est il bien adapté pour la 404 ?est il sur la bonne courbe?
mais supposons qu’il est bien réglé: démarrage au starter et a chaud sans problème
je partirai un peu plus sur le réglage des soupapes avant de changer d’allumeur
profite de regarder sur le cylindre 1 sur dans l’allumeur la petite LED est bien allumée quand tu retires la tête
1 « J'aime »
Merci de ta réponse ; Il est sur la bonne courbe, bien réglé a priori, démarrages OK à froid comme à chaud, ralenti régulier. Culbuteurs réglés récemment (Admission : 0,10 mm ; Échappement : 0,25 mm).
Peut-être une récession de soupapes cela dit, aussi. Je vérifie la LED comme tu dis.
Une autre piste : c’est comme si la capsule d’avance à dépression ne répondait pas (trous à l’accélération, manque de puissance en côte), normalement le modèle 123Ignition émule ce mécanisme, mais c’est peut-être défectueux.
Bonjour , enleve déjà de l avance et voie ce que cela donne
